Mybatis的SQL注入审计的基本方法
马哥Linux运维 来源:freebuf 作者:sunny 2022-10-17 11:16 次阅读
前言
SQL注入漏洞作为WEB安全的最常见的漏洞之一,在java中随着预编译与各种ORM框架的使用,注入问题也越来越少。新手代码审计者往往对Java Web应用的多个框架组合而心生畏惧,不知如何下手,希望通过Mybatis框架使用不当导致的SQL注入问题为例,能够抛砖引玉给新手一些思路。
一、Mybatis的SQL注入
Mybatis的SQL语句可以基于注解的方式写在类方法上面,更多的是以xml的方式写到xml文件。Mybatis中SQL语句需要我们自己手动编写或者用generator自动生成。编写xml文件时,MyBatis支持两种参数符号,一种是#,另一种是$。比如:
SELECT*FROMNEWSWHEREID=#{id}
#使用预编译,$使用拼接SQL。
Mybatis框架下易产生SQL注入漏洞的情况主要分为以下三种:
1、模糊查询
Select*fromnewswheretitlelike‘%#{title}%’
在这种情况下使用#程序会报错,新手程序员就把#号改成了$,这样如果java代码层面没有对用户输入的内容做处理势必会产生SQL注入漏洞。
正确写法:
select*fromnewswheretilelikeconcat(‘%’,#{title},‘%’)
2、in 之后的多个参数
in之后多个id查询时使用# 同样会报错,
Select*fromnewswhereidin(#{ids})
正确用法为使用foreach,而不是将#替换为$
idin
#{ids}
3、order by 之后
这种场景应当在Java层面做映射,设置一个字段/表名数组,仅允许用户传入索引值。这样保证传入的字段或者表名都在白名单里面。需要注意的是在mybatis-generator自动生成的SQL语句中,order by使用的也是$,而like和in没有问题。
二、实战思路
我们使用一个开源的cms来分析,java sql注入问题适合使用反推,先搜索xml查找可能存在注入的漏洞点-->反推到DAO-->再到实现类-->再通过调用链找到前台URL,找到利用点,话不多说走起
1、idea导入项目
Idea首页 点击Get from Version Control,输入https://gitee.com/mingSoft/MCMS.git
下载完成,等待maven把项目下载完成
2、搜索$关键字
Ctrl+shift+F 调出Find in Path,筛选后缀xml,搜索$关键字
根据文件名带Dao的xml为我们需要的,以IContentDao.xml为例,双击打开,ctrl +F 搜索$,查找到16个前三个为数据库选择,跳过,
继续往下看到疑似order by 暂时搁置
继续往下看发现多个普通拼接,此点更容易利用,我们以此为例深入,只查找ids从前端哪里传入
3、搜索映射对象
Mybatis 的select id对应要映射的对象名,我们以getSearchCount为关键字搜索映射的对象
搜到了IContentDao.java,IContentDaoimpl.java和McmsAction.java,分别对应映射的对象,对象的实现类和前端controler,直接跳转到controler类
发现只有categoryIds与目标参数ids相似,需进一步确认,返回到IContentDao.java按照标准流继续反推
找到ids为getSearchCount的最后一个参数,alt+f7查看调用链
调转到ContentBizImpl,确认前台参数为categoryIds
返回到McmsAction,参数由BasicUtil.getString接收,
跟进BasicUtil.getString
继续跳到SpringUtil.getRequest(),前端未做处理,sql注入实锤
4、漏洞确认
项目运行起来,构造sql语句http://localhost:8080/ms-mcms/mcms/search.do?categoryId=1%27)%20%20or+updatexml(1,concat(0x7e,(SELECT+%40%40version),0x7e),1)%23 得到mysql的版本5.7.27,验证注入存在。
三、总结
以上就是mybatis的sql注入审计的基本方法,我们没有分析的几个点也有问题,新手可以尝试分析一下不同的注入点来实操一遍,相信会有更多的收获。当我们再遇到类似问题时可以考虑:
1、Mybatis框架下审计SQL注入,重点关注在三个方面like,in和order by
2、xml方式编写sql时,可以先筛选xml文件搜索$,逐个分析,要特别注意mybatis-generator的order by注入
3、Mybatis注解编写sql时方法类似
4、java层面应该做好参数检查,假定用户输入均为恶意输入,防范潜在的攻击
审核编辑:汤梓红
  • JAVA
  • SQL
    SQL
  • mybatis
原文标题:Mybatis 框架下 SQL 注入审计分析
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    sql注入原理及预防措施
    信息直接存放,加密或者hash掉密码和敏感的信息。5. 应用的异常信息应该给出尽可能少的提示,最好使用自定义的错误信息对原始错误信息进行包装6. sql注入的检测方法一般采取辅助软件或网站平台来检测
    发表于 03-21 14:47
    基于SQL注入攻击检测与防御的方法
    显露出来,这些给人们的生活、工作、学习都带来了巨大的损失。面对Web 网站存在的种种安全漏洞问题,文章通过对大量SQL注入攻击报文的攻击特征进行总结分析,结合SQL注入攻击的攻击特征和
    发表于 10-31 10:57 18次下载
    基于<b class='flag-5'>SQL</b><b class='flag-5'>注入</b>攻击检测与防御的<b class='flag-5'>方法</b>
    sql注入攻击实例讲解
     “SQL注入”是一种利用未过滤/未审核用户输入的攻击方法(“缓存溢出”和这个不同),意思就是让应用运行本不应该运行的SQL代码。如果应用毫无防备地创建了
    发表于 11-17 14:07 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>sql</b><b class='flag-5'>注入</b>攻击实例讲解
    网络环境的SQL注入行为检测
    SQL注入攻击是Web应用面临的主要威胁之一,传统的检测方法针对客户端或服务器端进行。通过对SQL注入的一般过程及其流量特征分析,发现其在请
    发表于 02-23 09:58 1次下载
    mybatis动态sql详解
    本文详细介绍了mybatis执行动态sql语句的方法
    发表于 02-24 11:37 3820次阅读
    mybatis中#和$的区别
    注入。$方式无法防止Sql注入。$方式一般用于传入数据库对象,例如传入表名。一般能用#的就别用$。所以我们在使用mybatis的时候,尽量的使用#方式,这是大家要注意的地方。
    发表于 02-24 13:35 2254次阅读
    在使用MyBatisSQL语句优化总结
    MyBatis 作为一款优秀的持久层框架,它支持自定义SQL、存储过程以及高级映射。它免除了几乎所有的 JDBC 代码以及设置参数和获取结果集的工作。还可以通过简单的 XML 或注解来配置和映射原始
    的头像 发表于 02-04 15:20 2755次阅读
    SQL注入攻击是什么 SQL注入会带来哪些威胁
    AQL的定义 SQL是操作数据库数据的结构化查询语言,网页的应用数据和后台数据库中的数据进行交互时会采用SQL。而SQL注入是将Web页面的原URL、表单域或数据包输入的参数,修改拼接
    的头像 发表于 08-04 17:40 5088次阅读
    Fluent Mybatis、原生MybatisMybatis Plus对比
    使用fluent mybatis可以不用写具体的xml文件,通过java api可以构造出比较复杂的业务sql语句,做到代码逻辑和sql逻辑的合一。不再需要在Dao中组装查询或更新操作,在xml或
    的头像 发表于 09-15 15:41 1398次阅读
    SQL注入到Getshell的教程
    上一节,我们已经介绍了基本的SQL查询语句,常见的SQL注入类型,DVWA靶场演示SQL注入。学习了上一节我们可以做到执行任意
    的头像 发表于 09-21 14:45 2960次阅读
    一文掌握MyBatis的动态SQL使用与原理
    摘要:使用动态 SQL 并非一件易事,但借助可用于任何 SQL 映射语句中的强大的动态 SQL 语言,MyBatis 显著地提升了这一特性的易用性。
    的头像 发表于 01-06 11:27 948次阅读
    超级SQL注入工具–SSQLInjection
    支持手动灵活的进行SQL注入绕过,可自定义进行字符替换等绕过注入防护。本工具为渗透测试人员、信息安全工程师等掌握SQL注入技能的人员设计,需
    的头像 发表于 03-07 10:26 2191次阅读
    MyBatis动态sql是什么?MyBatis动态SQL最全教程
    动态 SQLMyBatis 的强大特性之一。在 JDBC 或其它类似的框架中,开发人员通常需要手动拼接 SQL 语句。根据不同的条件拼接 SQL 语句是一件极其痛苦的工作。
    的头像 发表于 08-10 10:18 917次阅读
    sql注入漏洞解决方法有哪些?
    什么是sql注入SQL注入(SQLi)是一种执行恶意SQL语句的注入攻击。攻击者可能会利用
    的头像 发表于 10-07 17:29 4736次阅读
    <b class='flag-5'>sql</b><b class='flag-5'>注入</b>漏洞解决<b class='flag-5'>方法</b>有哪些?
    什么是SQL注入?Java项目防止SQL注入方式
    Java项目防止SQL注入方式 这里总结4种: PreparedStatement防止SQL注入 mybatis中#{}防止
    发表于 10-16 14:26 554次阅读
