三维空间的向量因素
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 作者:易心Microbit编程 2022-10-17 11:42 次阅读
自从笛卡儿(René Descartes)发明了坐标系,宇宙从此就有了秩序不再迷失方向;如果我们每个人都是宇宙中的小尘埃,在浩瀚的空间中各有各的方向,要怎么在茫茫人海中找出最契合的那个人呢?又该怎么知道心里在乎的那个人和自己到底有多契合?
爱情习题怎么解?让向量帮你一把 (๑•̀ ㅂ•)́ و✧
你都怎么评估和一个人的契合度?查查星座配对指数?或是合生辰八字?有没有什么理性的方法能够帮助我们?数学,乍看是和人生脱节的一门艰深学问,但其实数学很实用,运用向量内积公式或许可以帮忙解析人生的爱情习题。
首先让我们建立一个坐标平面,再去思考要如何评估彼此之间的契合度。评估两人感情可能与否的项目有很多,我们可以先举出心里觉得最重要的两个因素,分别列在X轴与Y轴。
举例来说,一位高中生担心毕业以后和暗恋的人还会不会有交集、彼此是否契合,这时就可以用一些准则来判断。由于笔者从小就是个趣味数学爱好者,因此将「喜不喜欢数学」这点加入评估因素中,我们就能以两个人毕业后的地理位置,还有喜欢数学的程度作为基准。把重视的这两项因素当作坐标上的指标,在X轴的两端分别标上北部与南部,而Y轴两端则是喜欢数学与不喜欢数学。
接着把自己和对方对于居住于「北部─南部」以及「喜欢数学─不喜欢数学」的倾向分别定出一个值,根据实际情况在-10~+10之间选一个整数,就可以在坐标平面上把代表自己和别人的向量标示出来,就像是下图S、R、V与Z四个向量各代表四个人的倾向。
住在中部喜爱数学的S想知道自己与其他人的契合程度,可以利用两个向量的内积大小去评估,也就是对方投影过来的值与自己相乘后得到的内积值,内积值愈大则表示契合度愈高。
有两种方法可以计算出向量内积,第一种方法是直接在图面上操作任两个向量A与B:把对方的向量B投影到自己的方向A,就会得到一个分量称之为「B对的A正射影」,再将正射影的长度A乘上的长度|A|后得到内积值。
三个向量投影到S向量以后得到的正射影。
第二种则是将数字带入向量内积公式计算,将A与B的x、 y分量分别相乘后再加总,便会得到内积的运算结果,除以A与B的长度乘积会得到cosθ,再进行反函数运算得到两向量的夹角θ:
两人契合不契合?夹角θ告诉你
从公式里面我们可以知道,内积结果会受到两向量的绝对值大小和夹角影响,其中夹角θ是判断和对方有无可能的关键,θ不仅决定了向量内积结果的正负号,也决定你和对方是同向或是反向!由两个因素坐标轴构成的二维平面中,依照θ的大小可分成三种情况:
第一种情况,两个向量的夹角小于90度,内积为正。这表示在目前的判断因素中,你们是比较接近的,夹角愈小你们也愈相投。而图上S与夹角小于90度的只有住在北部又有点喜欢数学的R。
第二种情况,两个向量夹90度相互垂直,你和对方彼此的正射影为0,相乘起来的内积值也为0,可以说是彼此之间没有相互作用。对于S来说,如果有个人对于数学不喜欢也不讨厌,居住地无论在哪里,内积皆为0。
那如果两个向量夹角超过90度呢?这是内积为负的第三种情况,在这两个判断因素中显然你们不太契合。就像是V住在北部不喜欢数学、R住在中部偏南部同样不喜欢数学,这两位与S就没有那么契合。
刚才的运算有一个假设,也就是坐标轴上的两个因素──「所在地区」与「喜欢数学的程度」是一样重要的。如果实际上喜欢数学的重要性只有所在地区的50%,这时候只要把所有向量的y分量乘上系数0.5就可以了,其他步骤不变。
三维空间的向量。
在意的因素很多?就用三维空间来解!
虽然这个方法可以简单地算出两人的契合度,但在现实生活中,如果在意的因素不只两种,是要先挑出其中两种在平面上交叉比对吗?还是有什么更好的方式?
其实只要改变坐标轴上的判断因素,内积结果就会明显不同,但把判断因素排列组合再进行比对不太有效率。因此,有三个因素的话就把Z轴也标上去吧!让整个坐标系增加一个维度,这道爱情习题也会从平面延伸到立体:
在三维空间中,向量内积的计算方式与二维空间非常相似,将各分量相乘之后加总便可得出内积值,只要移项就能算出空间向量的cosθ,再进行反函数运算就能得到θ值。那假如自己在意的事很多,有四个因素以上呢?这时内积的计算也可以用变量相乘后的总和计算,不过还需要算cosθ吗?其实是可以的。
此处的cosθ可以视为两组变量的相关系数(correlation coefficient, r),这是个介于1与-1之间的值,愈高则表示这两组变量的相关性愈高,当然两个人的契合度也就愈高啰!掌握了这个方法,就算变量再多也不会心烦意乱,只要照着前面说的顺序,就可以顺利判断了。
什么是最重要的?外表、智商还是价值观?
等等,我听到有人说是不是弄错了什么:「喜欢数学是感情中的关键判断因素吗?那是作者自己觉得吧?又不是每个人都是数学控。如果换成其他事情,结果应该会不同吧?难道不能用外表、智商判断就好吗?」仔细想想,外在条件好的确有很强的吸引力,但是两个人的外表与智商接近就代表彼此契合吗?似乎没有一定关系呢。
其实每个人的择偶基本条件不同,多少都会对于长相、智商或EQ(emotional intelligence quotient)设有一些基本门坎,笔者建议过了这些门坎之后,再来利用坐标平面以判断彼此的契合度比较适合,所以不需要将外在条件放到坐标轴上判断。
现在要深究的是「这个人到底和自己的契不契合?」建议能以距离、价值观或是喜好等因素来衡量。共同喜好也不能只看表面(例如都喜欢打篮球),而是要看这是否反映了较相近的物理、心理距离或相似的价值观,当然啰,愿意花多少时间在彼此身上也是一个可以考虑的点!
比起查星座的配对指数或者生辰八字,使用向量内积去评估契合度在逻辑与程序上较有根据,也能探询自己心中的声音;这道爱情习题的决胜点就是「知道什么是对自己真正重要的」,最理想的情况是对方判断时也使用类似的因素。
如此一来,双方对于重要的因素进行全盘考虑以后,就不会只看到自己想看到的表象,自然就不会为了凑出一个小于90度的θ值,硬是选择不是重点的坐标轴,在数学上计算出来的契合度看起来好像很高的样子。
向量内积判别法不只可以用在看似和理性沾不上边的爱情,还可以用在求职找工作,只要把自己重视的因素列出来,依照当下重视的程度给予判断因素相对的权重,便可进行计算看看自己适合什么工作。
想找到契合的人?先动笔算一算数学吧!
印度哲人奥修(Osho)说过,人生的两个重要问题是有先后次序的。第一是我要往哪里去?再来是谁要和我一起去?这两个问题提问的顺序一旦搞错,就会造成很多痛苦。在人生不断变化的轨道中,发现彼此契合是件很美好的事情。为了别人大幅调整自己的步调多半行不太通,不如先决定往哪个方向,了解自己在乎的是什么,再看看谁适合和你一起去吧!
而在采取行动之前,也别忘了先动笔计算一下你们之间的夹角θ,那可是这道爱情习题的解题关键呢。
审核编辑:彭静
  • 数学
  • 三维空间
原文标题:从数学解析爱情 用向量内积计算感情契合度!
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于多传感器数据融合处理实现与城市三维空间和时间配准
    城市三维空间信息的获取是“数字城市”的基本工程,它具有位置性、多维性和时序性等特点,是“数字城市”中融合其他各种信息、形成在空间和时间上连续分布的城市综合信息的基础,这就决定了所获取的城市三维空间
    的头像 发表于 07-14 08:04 4062次阅读
    基于多传感器数据融合处理实现与城市<b class='flag-5'>三维空间</b>和时间配准
    [10.2.1]--4.6.1三维空间中的平面方程_clip001
    三维空间
    jf_90840116
    发布于 :2022年12月15日 10:49:11
    [10.2.1]--4.6.1三维空间中的平面方程_clip002
    三维空间
    jf_90840116
    发布于 :2022年12月15日 10:50:20
    labview 利用三维空间画了一个球,然后想在球面上画几个点
    labview 利用三维空间画了一个球,然后想在球面上画几个点,不知道该怎么加,求助各位大牛,能不能最好把程序穿上里呀
    发表于 02-21 19:07
    请问ADXL345配合陀螺仪能精确测量短时三维空间运动路径吗?
    想请问一下加速度传感器ADXL345配合陀螺仪,能否精确测量短时三维空间运动路径,或者说它测量的准确度怎么样,对于重力加速度的消去有没有什么好的算法实现呢,不胜感激。
    发表于 02-26 14:18
    基于麦克风阵列模拟人耳进行三维空间的声源定位
    一、设计概述 /Design Introduction1.1 设计目的基于麦克风阵列模拟人耳进行三维空间的声源定位,有着广泛应用前景,可应用于大型机械产品的故障检测以及新生婴儿先天性心脏病检测筛查等
    发表于 08-06 09:21
    三维空间中每一平面有四个点,能根据这四个点画出一个圆来吗 ?
    各位大佬,想问一下就是三维空间中每一平面有四个点能根据这四个点画出一个圆来吗 ?应该如何实现?希望有人能够讲解一下不胜感激
    发表于 05-24 16:46
    基于交流伺服控制的三维空间磁场与磁力测试技术
    基于交流伺服控制的三维空间磁场与磁力测试技术:利用交流伺服控制的高精度、高稳定性的特点,以交流伺服数控设备为运动平台,采用霍尔探头、测力传感器、数据采集卡和测
    发表于 07-05 19:33 11次下载
    基于伺服控制的三维空间磁场与磁力测试系统
    利用交流伺服控制的高精度、高稳定性的特点,以交流伺服数控设备为运动平台,采用霍尔探头、测力传感器、数据采集卡和测试应用软件组成的三维空间磁场与磁力测试系统。
    发表于 09-08 15:15 17次下载
    基于伺服控制的<b class='flag-5'>三维空间</b>磁场与磁力测试系统
    多电平逆变器三维空间矢量调制
    提出了三维空间矢量调制算法,直接将相参考电压映射到三维空间坐标系,所得基本矢量与开关状态矢量一一对应,不存在冗余现象。该调制算法首先确定参考矢量所在单位正方体的位置,然后在这个单位正方体上寻找合成
    发表于 03-20 14:32 0次下载
    多电平逆变器<b class='flag-5'>三维空间</b>矢量调制
    高精度低成本三维空间测量与定位技术分析
    一、业界需要高精度、低成本三维空间测量与定位 伴随着智能家居、工业4.0、计算机辅助医疗以及VR/AR的蓬勃兴起,越来越多的场景需要高精度、低成本的三维空间测量与定位技术。 这一技术最主要的应用场
    发表于 10-16 16:03 2367次阅读
    高精度三维空间定位之单目空间定位技术解析
    本文将重点介绍单目方案的空间定位。 、单目三维空间测量与定位要解决的问题 1、 求解原理和过程 如前文所述,单目三维空间测量与定位,是依据PnP原理来求解的。理论上讲,如果可以获取一
    的头像 发表于 10-16 14:54 1.1w次阅读
    适用于户外环境的三维空间椭圆信道模型
    分析MIMO天线系统性能,推导出到达角、到达时间的概率密度函数表达式,并研究影响URA空间相关性与信道容量的因素。理论分析与实验结果表明,在基于URA的三维空间椭圆信道模型中,方位扩展角(AS)是影响URA
    发表于 05-11 17:04 15次下载
    立体仓库三维空间路径优化方案的介绍
    为什么要进行立体仓库三维空间路径优化 在制造企业的智能仓储系统中,货物的转移作业是智能仓储系统中最常见作业方式,同时也是体现其效率的最关键点。选择最优化的仓位间的三维运行路径是提高智能仓储系统整体
    发表于 07-12 09:24 958次阅读
    三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况
    本文根据某公司提供的图纸,分析三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况,以便对该结构在安装前是否合理给出意见和建议。结合公司提供的数据,为桁架的制作安装等提供支持。
    的头像 发表于 05-26 10:01 1955次阅读
    <b class='flag-5'>三维空间</b>桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况
