NVMe为极端工业计算中的推理分析提供支持
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Dustin Seetoo 2022-10-17 14:31 次阅读
非易失性快速存储器 (NVMe) 为边缘计算系统提供数据中心性能,实现快速数据存储和访问。该技术在重工业环境中实现复杂的自动化功能方面取得了突破,有助于在环境严谨性成为强大计算障碍的领域中推动推理计算,人工智能机器学习。在这些设置中,快速的非易失性存储使机器学习算法即使在处理大量数据时也能正常运行。
考虑用于完成复杂视觉任务的智能对象检测软件。这种类型的自动化比人眼更可靠,更有能力,它基于深度学习,或者神经网络在不断暴露于某些视觉数据源的过程中变得更加智能和高效。
虽然捕获和分析如此大范围数据所需的性能曾经只能通过云资源实现,但如今坚固耐用的边缘系统将 NVMe 存储与 CPUGPU 性能、编程传感器和软件算法相结合,以解锁更多类型计算环境中的高级自动化。看看NVMe的实际应用,可以看出极端的工业环境如何通过利用先进的自动化技术来提高竞争力。
模块化 NVMe 和 U.2 增加了灵活性
NVMe 是专门为通过 PCIe 接口利用 NAND 或持久内存等加速存储介质而开发的。在 SATA 固态硬盘无法充分利用 PCIe 通道的情况下,NVMe 执行数据传输的速度是直接连接到 PCIe 通道的 SATA 的两倍。通过使用 PCIe Gen 3 协议,数据沿着类似于高级处理器架构的并行、低延迟路径移动。较新的 NVMe 固态硬盘现在也正在过渡到 PCIe Gen 4 协议,为固态硬盘提供更快的读/写速度。
CPU 周期效率更高,避免了 SATA 常见的 I/O 瓶颈,并提升了边缘推理分析所需的性能。这创造了一连串的好处;例如,读/写功能随着延迟的减少而得到改善,工作负载得到提升,并且发现了实时处理的新选项。数据存储在没有移动部件的闪存中,NVMe架构本身提供了调节SSD功率的能力。这些因素提高了可靠性,延长了电池寿命,并对总拥有成本产生了积极影响。
NVMe 还通过热插拔功能为坚固耐用的边缘系统增加了灵活性。在理想的设计中,M.2 存储托盘可用作主机,允许快速访问和更换驱动器。与单个板载 NVMe 驱动器相比,热插拔功能可确保将数据移动到存储或其他主数据管理设施的灵活性。
优化的系统还支持 U.2 接口,用于连接 NVMe 存储。如果将小型扁平 M.2 驱动器直接放置在主板上,则 U.2 电缆可以访问单独的 2.5 英寸硬盘。传统 SATA SSD 常见的 SSD 根据部署环境,这可能通过将驱动器及其产生的热量与主板分离来提供散热优势。
这两个选项都通过 PCIe 总线直接与 NVMe 存储系统的主板通信,并且这两个选项都使用相同类型的闪存存储。U.2 选项为最终用户提供了额外的灵活性,允许比 M.2 高一些的存储容量(大约 8 TB,而 M.2 的最大容量为 4 TB)。总体而言,U.2 通过使用多达四个 PCIe 通道和两个 SATA 通道,实现了更快的数据管道。
对远程信息处理和运输应用的好处
车载传感器收集了大量数据,随着5G的激增,这些数据只会增加。在人工智能的支持下,这种全面的实时数据最终用于改善资产跟踪、评估驾驶行为、提高生产率以及简化整体运营和成本。在整个行业中,边缘设备也被认为是依赖移动工作人员的运营的关键。
由于远程信息处理领域非常多样化,具有广泛的数据,传感器和车辆类型以及操作环境,因此灵活的数据操作是关键。例如,强大的连接对于移动车辆至关重要,遥测数据不断来回移动。当配备可热插拔的NVMe功能时,商用车中的坚固系统为如何将数据从车辆发送到中央数据存储提供了另一种选择。一旦车辆返回,驱动器可以简单地更换掉,从而消除停机时间并保持车辆滚动。
优化客户体验
坚固耐用的边缘技术在从库存管理和物流到个性化购物体验和销售预测的各个方面都发挥着重要作用。人工智能使零售商能够构建智能商店 - 无论是物理上还是虚拟 - 作为在买家拥有所有权力的市场中保持竞争力的一种手段。采用自助服务技术的自助服务终端必须采用坚固耐用的设计,融合模块化和无风扇选项,以便在极端环境和恶劣温度下实现高性能。工作负载整合考虑了计算、存储、I/O 多样性和连接性,以保护性能,并在边缘实现有效远程管理的成本节约便利。
在高性能计算的帮助下,公共场所和基础设施可以保持安全。例如,坚固耐用的边缘驱动AI使系统能够自动分析实时视频,或者无需人工。这有助于在体育场馆、火车站和机场等市政环境中实现实时公共安全。这里部署的系统必须能够在恶劣温度(-40°C至70°C)下存在,承受冲击和振动(5gRMS振动和50G冲击),并在宽电压(9至50 Vdc)下运行。
结合 PCIe Gen 3 和 NVMe 存储,开发人员能够在最极端的环境中创建用于数据记录、监控和监视的应用程序。这种设计方法承认SATA存储技术不足以满足这种水平的边缘性能,而是建立在推动数据中心设计的相同概念之上。新的坚固耐用的边缘系统设计在更接近数据生成位置的地方平衡了性能和可靠性。
AI/ML 是工业 4.0 的核心
工业4.0由制造业中的智能互联设备定义,例如能够进行运动检测、信号传输和深度感知的高性能相机。坚固耐用的边缘系统及其连接的节点处理由这些支持传感器的设备生成的大量数据流,从而为更高级的自动化提供支持。实时分析数据,实现高价值的数据交互,从而优化质量控制、最大限度地提高产量并加快上市时间。移动和远程部署可利用工作负载整合来增加更多价值,从而提高可靠性并可能消除现场技术支持。
坚固的边缘是数据所在的地方,今天包括曾经仅限于云计算选项的极端工业环境。Gartner 提议到今年年底将有多达 250 亿台互联边缘设备。这代表了硬件干预的新水平,每种类型的工业环境都可以获得更先进自动化的竞争价值。
NVMe 在坚固耐用的边缘实时数据传输中发挥着重要作用,通过包含 U.2 选项和多个 NVMe M.2 驱动器的设计扩展了这一价值,从而实现轻松的数据访问、热插拔和不间断的性能。这些低延迟系统避免了数据瓶颈,并提供实时分析,能够改善组织的运营方式。值得注意的是,随着每GB的NAND闪存成本持续下降,开发人员有一条开放的道路来设计更大的竞争优势。
坚固耐用边缘的硬件加速
执行实时决策和预测分析的能力是工业运营中日益重要的战略目标。这是一个工程挑战,将继续存在。快速的数字化转型和对自动化升级日益增长的需求推动了这一新的当务之急。坚固耐用的边缘计算在这种格局中发挥着至关重要且不断增长的作用,通过传感器输入数据加速数据处理,并允许在数据源附近进行访问和分析。
审核编辑:郭婷
  • 存储器
  • 人工智能
  • 机器学习
    《RK3588核心板:AIoT边缘计算的革命性引擎,能否解锁智能物联新范式?》
    学习模型,实现毫秒级响应。 功能亮点与场景示例: 多模态AI融合:支持TensorFlow、PyTorch等主流框架模型部署,可应用于智能零售的行为识别系统,通过摄像头+红外传感器数据融合,精准分析
    发表于 04-02 10:26
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】RKNN 推理测试与图像识别
    、量化、推理、性能和内存评估、量化精度分析以及模型加密等功能。 首先需要在计算机上运行 RKNN-Toolkit2 工具,将训练好的模型转换为 RKNN 格式模型,之后使用 RKNN C API 或
    发表于 03-20 16:14
    ALINX NVME SPCle IP 特性详解
    在嵌入式设备、边缘计算工业控制等领域快速崛起的同时,开发人员越来越多地面对一个问题:   硬件资源有限,但对高速存储的需求却越来越高。这些平台可能没有 PCIe 硬核,或者无法承担高昂的硬件成本
    的头像 发表于 02-20 15:35 298次阅读
    ALINX <b class='flag-5'>NVME</b> SPCle IP 特性详解
    工业中使用哪种计算机?
    工业环境,工控机被广泛使用。这些计算机的设计可承受极端温度、灰尘和振动等恶劣条件。它们比标准消费类计算机更耐用、更可靠。
    的头像 发表于 11-29 14:07 447次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>中使用哪种<b class='flag-5'>计算</b>机?
    高效大模型的推理综述
    大模型由于其在各种任务的出色表现而引起了广泛的关注。然而,大模型推理的大量计算和内存需求对其在资源受限场景的部署提出了挑战。业内一直在努力开发旨在提高大模型推理效率的技术。本文对现有
    的头像 发表于 11-15 11:45 1050次阅读
    高效大模型的<b class='flag-5'>推理</b>综述
    一文详解 ALINX NVMe IP 特性
    - ALINX NVMe IP - 在当下数据驱动的时代,企业对高性能存储解决方案的需求不断增加。NVMe AXI IP 凭借其支持大数据量、高速传输、低延迟等存储性能优势,成为众多开发者和企业
    的头像 发表于 11-14 13:59 475次阅读
    一文详解 ALINX <b class='flag-5'>NVMe</b> IP 特性
    FPGA和ASIC在大模型推理加速的应用
    随着现在AI的快速发展,使用FPGA和ASIC进行推理加速的研究也越来越多,从目前的市场来说,有些公司已经有了专门做推理的ASIC,像Groq的LPU,专门针对大语言模型的推理做了优化,因此相比GPU这种通过
    的头像 发表于 10-29 14:12 1366次阅读
    FPGA和ASIC在大模型<b class='flag-5'>推理</b>加速<b class='flag-5'>中</b>的应用
    边缘计算工业自动化的应用
    边缘计算工业自动化的应用日益广泛,它通过将数据处理和计算能力移至靠近数据源的边缘设备,实现了更高效、实时的工业自动化控制。以下是边缘
    的头像 发表于 10-24 14:30 887次阅读
    计算在大数据分析的应用
    计算在大数据分析的应用广泛且深入,它为用户提供了存储、计算分析和预测的强大能力。以下是对云
    的头像 发表于 10-24 09:18 818次阅读
    ARMxy工业控制器视频监控提供1Tops算力支持
    ARMxy ARM工业控制器以其1Tops的算力NPU,在视频监控的应用展现出了不错的性能和广泛的应用,用户提供了高效、稳定和可靠的解决方案,一起看看它的具体应用吧。 一、ARMx
    的头像 发表于 08-20 12:03 494次阅读
    ARMxy<b class='flag-5'>工业</b>控制器<b class='flag-5'>为</b>视频监控<b class='flag-5'>提供</b>1Tops算力<b class='flag-5'>支持</b>
    ARMxy ARM工业边缘计算网关带Ubuntu OS支持二次开发
    ARMxy系列工业边缘计算网关,搭载Ubuntu操作系统,不仅提供了强大的数据处理能力,而且通过支持二次开发,企业
    的头像 发表于 08-19 15:32 577次阅读
    ARMxy ARM<b class='flag-5'>工业</b>边缘<b class='flag-5'>计算</b>网关带Ubuntu OS<b class='flag-5'>支持</b>二次开发
    NVIDIA 通过 Holoscan NVIDIA IGX 提供企业软件支持
    Enterprise-IGX软件现已在NVIDIA IGX平台上正式可用,以满足工业边缘对实时 AI 计算日益增长的需求。它们将共同帮助医疗、工业和科学计算领域的解决方案
    的头像 发表于 06-04 10:21 649次阅读
    NVIDIA 通过 Holoscan NVIDIA IGX 提供企业软件支持,实现边缘实时医疗、工业和科学 AI 应用
    医疗、工业和科学计算领域的解决方案提供商利用企业级软件和支持来加快开发和部署边缘 AI 解决方案。   NVIDIA AI Enterprise-IGX 是一款全新产品,其为企业的边缘
    发表于 06-03 09:48 405次阅读
      NVIDIA 通过 Holoscan <b class='flag-5'>为</b> NVIDIA IGX <b class='flag-5'>提供</b>企业软件<b class='flag-5'>支持</b>,实现边缘实时医疗、<b class='flag-5'>工业</b>和科学 AI 应用
    高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
    – Volatile Write Cache/ArbitrationØ支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset ManagementØ提供1个
    发表于 04-20 14:41
    高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
    /ArbitrationØ支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset ManagementØ提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART
    发表于 04-10 22:55
