关于字符串数据类型的示例
芯片验证工程师 来源:芯片验证工程师 作者:验证哥布 2022-10-17 14:38 次阅读
字符串数据类型是一个有序的字符集合。
字符串变量的长度是集合中的字符数。
字符串类型的变量是动态的,因为它们的长度在仿真过程中可能会变化。
字符串中的单个字符变量的类型为byte
Syntax:
string variable_name [= initial_value];
如果在声明中未指定初始值,则将变量初始化为" ",一个空字符串。空字符串的长度为零。下面是一个字符串数据类型的示例:
module datatype1;
 string s1 = "hello";
 string s2 = "hello world";
 string s3 = "helloworld"; //  is ignored
 string s4, s5, s6;
 initial
 begin
 s4 = "later";
 s5 = ""; //empty string
 s6 = {"hi", s5}; //concatenation
 #10;
 $display ("s1=%s s2=%s s3=%s s4=%s s5=%s s6=%s", s1, s2,
s3, s4, s5, s6);
 #100 $fnish;
 end
 endmodule
在本例中,我们声明了6个字符串,从s1到s6。s1、s2和s3分别进行了初始化。其中字符串s3中的转义字符()被转义为空字符。
然后在“initial”语句块中,将s4赋值为字符串“later”,将s5赋值为空字符串,并连接s5与" hi ",赋值给字符串s6。下面是仿真log:
ncsim> run
s1=hello s2=hello world s3=helloworld s4=later s5= s6=hi
String Operators
字符串数据类型还提供了处理字符串的操作符,如下表所示:
module datatype1;
 string s4, s5;
 string s6 = "compare";
 string s7 = "compare";
 string s8;
 integer s2len, s3len, s2c;
 initial begin
 #10; $display ("s2=%s s3=%s",s2,s3);
 #100 $fnish;
 end
 initial begin
 #15;
 s2len = s2.len( ); $display("String Length s2 =
%0d",s2len);
 s3len = s3.len( ); $display("String Length s3 =
%0d",s3len);
 if (s2 == s3) $display("s2 = s3"); else $display("s2
!= s3");
 if (s6 == s7) $display("s6 = s7"); else $display("s6
!= s7");
 s4 = s2.substr(1,6);
 $display("s4 = %s",s4);
 s5 = "later ";
 s8 = {3{s5}};
 $display("s8 = %s",s8);
 S2c = s2[0];
 $display("s2c = %s",s2c);
 end
 endmodule
在上面的例子中,声明了字符串s2到s8并初始化为各种字符串。
将字符串长度(.len())赋值给整数类型s2len和s3len。
比较字符串s2和s3以及字符串s6和
s7。
提取s2的部分字符串并将其赋值给s4。
复制s5三次,赋值给s8。
下面是仿真的log:
String Length s2 = 11
String Length s3 = 10
s2 != s3
s6 = s7
s4 = ello w
s8 = later later later
s2c = h
$fnish at simulation time 110
 V C S S i m u l a t i o n R e p o r t
String Methods
还有几种方法可用于处理字符串,如下表所示:
module sMethods;
 string s4;
 string s5 = "GOODBYE";
 byte x;
 integer s2len, s3len, i1, i2;
 initial
 begin
 #15;
 s2len = s2.len( );
 $display("String Length s2 = %0d",s2len);
 s1.putc(0,"C"); //replace 0'th character with 'C'
 $display("String s1 = %s",s1);
 x = s1.getc(0); //get 0'th character of string s1.
 $display("0'th character of string 'Cello' = %s",x);
 s4 = s2.toupper( ); //convert string 's2' to upper case
 $display("Upper Case of 'hello world' = %s",s4);
 s4 = s5.tolower ( );
 $display("Lower case of 'GOODBYE' = %s",s4);
 end
 endmodule
以及仿真log:
String s1 = Cello
0'th character of string 'Cello' = C
Upper Case of 'hello world' = HELLO WORLD
Lower case of 'GOODBYE' = goodbye
在上面的例子中,
声明一些字符串变量。在“initial”语句块中,我们首先得到字符串(s2 = " hello world ";)的长度11。
然后使用" putc "方法给字符串" s1 "的第0个字符加上字符" C ":
s1.putc(0,“C”);
由于s1字符串是“hello”,它现在变成“Cello”。然后,得到字符串s1的第0个字符(现在是“Cello”):
x = s1.getc (0);
我们使用.toupper方法将" s2 "字符串(s2 = " hello world ")转换为全大写,并将结果存储在字符串" s4 "中:
s4 = s2.toupper ();
将" s5 "字符串(s5 = " GOODBYE ")转换为全小写(.tolower方法)
审核编辑:汤梓红
  • Verilog
  • System
  • 字符串
  • 数据类型
原文标题:SystemVerilog中的字符串数据类型
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Redis数据类型介绍
    支持五种数据类型:string(字符串),hash(哈希),list(列表),set(集合)及zset(有序集合)。 string(字符串字符串
    的头像 发表于 10-09 10:53 796次阅读
    Redis<b class='flag-5'>数据类型</b>介绍
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型字符串类型
    字符串类型使用 String 表示,用于表达文本数据,由一 Unicode 字符组合而成。 字符串
    发表于 09-18 10:43
    字符串的表示
    字符串的表示  随着计算机在文字处理与信息管理中的广泛应用, 字符串已成为最常用的数据类型之一, 许多计算机中都提供字符串操作功能, 一些计算机还给出读写字
    发表于 10-13 17:11 3072次阅读
    <b class='flag-5'>字符串</b>的表示
    c#数据类型转换-数值字符串和数值之间的转换
    c#将数值转换成字符串非常简单,因为每一个类都有一个 void ToString() 方法。所有数值型的 void ToString()方法都能将数据转换为数值字符串。如 123.ToSting() 就将得到
    发表于 11-14 18:06 3599次阅读
    2.2 python字符串类型
    2.2 python字符串类型 1. 如何定义字符串字符串是Python中最常用的数据类型之一。 使用单引号或双引号来创建
    的头像 发表于 02-17 17:08 1438次阅读
    C语言_字符串与指针的练习
    这篇文章涉及到字符串与指针知识点的相关练习。浮点数与字符串互转、字符串拷贝、字符串比较、指针交换变量、指针优先级、数据类型强制转换、内存拷贝
    的头像 发表于 08-14 09:51 1500次阅读
    Python字符串数据类型与拼接
    只要是被引号【单/双/三引号】包裹起来的内容就叫字符串。 这个内容可以是中文、英文、数字、图例等,只要在引号里就叫字符串
    的头像 发表于 08-16 17:21 1513次阅读
    Python<b class='flag-5'>字符串</b>的<b class='flag-5'>数据类型</b>与拼接
    Python-字符串
    字符串就是 一字符 ,是编程语言中表示文本的数据类型,在Python中使用一对双引号 "" 或者一对单引号来定义.
    的头像 发表于 02-16 15:05 1161次阅读
    Python-<b class='flag-5'>字符串</b>
    什么是字符串
    Python 中有很多数据类型字符串是其中的一种
    的头像 发表于 02-23 14:55 6274次阅读
    什么是<b class='flag-5'>字符串</b>
    什么是数据类型转换
    常用的3种数据类型:1、Python数据类型第一种:字符串(str)。 2、Python数据类型第二种:整数(int)。 3、Python数据类
    的头像 发表于 02-23 15:21 1785次阅读
    字符串的相关知识
    TCL 中的数据类型只有一种:字符串。这些字符串可以是字母、数字、布尔值、标点符号等特殊字符的组合。在某些特殊命令的作用下,字符串可以向其他
    的头像 发表于 03-29 11:41 1164次阅读
    redis的五种数据类型
    Redis是一种高性能的内存数据库,常用于缓存、任务队列、分布式锁等场景。它提供了多种数据类型来满足各种不同的需求,包括字符串(string)、哈希(hash)、列表(list)、集合(set
    的头像 发表于 11-16 11:06 662次阅读
    labview扫描字符串怎么用
    介绍如何在 LabVIEW 中使用扫描字符串以及相关的技巧和注意事项。 字符串是 LabVIEW 中的一种基本数据类型,表示一系列字符的序列。扫描
    的头像 发表于 12-29 10:12 2084次阅读
    labview字符串的四种表示各有什么特点
    。在LabVIEW中,字符串是一种基本的数据类型,用于表示文本信息。字符串在LabVIEW中有多种表示方式,每种方式都有其特定的应用场景和特点。以下是对LabVIEW中四种字符串表示方
    的头像 发表于 09-04 15:40 607次阅读
    labview字符串数组转化为数值数组
    在LabVIEW中,将字符串数组转换为数值数组是一项常见的任务,尤其是在处理数据采集、信号处理或用户输入时。 1. 理解LabVIEW的数据类型 在开始之前,了解LabVIEW中的数据类型
    的头像 发表于 09-04 17:47 2456次阅读
