移相掩模技术不同的分类方法
Semi Connect 来源:Semi Connect 作者:Semi Connect 2022-10-17 14:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为了提高光刻技术的分辨率,多种提高分辦率的技术被开发出来,这也使得光学光刻的应用可以扩展到先进集成电路制造中。移相掩模可以通过降低系统常数提高光刻技术的分辦率,又被称为相移掩模或相位移掩模口。将一个很小的孤立图形从掩模版转移到光刻胶上并不困难,但将许多紧密排列在一起的微小图形从掩模版转移到光刻胶上就很有挑战性,因为光的衍射和干涉会导致相邻部分的光强相互叠加,从而造成投影对比度不足,使图形扭曲变形。为了解决这个问题,人们引入了移相掩模技术。移相掩模的原理是,硅片表面成像光强度是由掩模上各个透光孔产生的衍射波组合确定的.因此可以在掩模版上的开口部分(明亮区或透明区)以间隔的方式形成相位移图形,通过没有相位移涂敷开口部分的光线,会与通过有相位移涂敷开口部分的光线产生破坏性干涉;由于感光材料接收的光强正比于光波振幅的二次方,所以相反的相位移可以提高高密度排列区图像对比度。
光刻图形质量的主要判据是图形成像的对比度,移相掩模方法可使对比度得到改善,从而使得其分辨率比传统方法改善 40%~100%。移相掩模按不同的分类方法可分为多种类型,其基本原理均为相邻透光图形透过的光振幅相位相反而产生相消干涉,振幅零点和(或)频谱分布压窄,从而改善对比度、分辦率和成像质量。
移相掩模技术大体上可分为交替式移相掩模 ( Alternate Phase-Shift Mask, Alt-PSM)、衰减式移相掩模 ( Attenuate Phase - Shift Mask, Att -PSM)、边缘增强型相移掩模、无铬全透明移相掩模及复合移相掩模等类别,其中以 Alt-PSM 和无铬全透明移相掩模两种方式对分辦率改善最为显著,为实现亚波长光刻创造了可能。但是,这两种掩模的制备工艺过于复杂,因此工业界使用最多的是衰减式移相掩模,以及在此基础上发展而来的不透光钼硅掩模(Opaque MoSi on Glass, OMOG)。OMOG 技术具有较小的掩模误差影响因子,可提升光刻品质和成品率。
审核编辑:彭静
  • 集成电路
  • 掩模
原文标题:移相掩模(PSM)
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用模拟电路对方波信号进行
    比较常用的网络就是直接用一个全通电路对固定频率的正弦信号进行,但是对于方波信号而言因为本身包含很多谐波分量,不同频率的谐波相移不同,导致输出波形发生失真,那么对于方波信号该用
    发表于 09-11 08:00
    全桥ZVS及ZVZCS拓扑结构分析
    全桥 ZVS 及 ZVZCS 拓扑结构分析 1.引言 控制方式是控制型软开关技术在全开关 PWM 拓扑的两态开关模式(通态和断态
    发表于 03-04 16:42
    电路的设计
    请问简单一些的RC电路怎么设计?望知道的人解答,谢谢。
    发表于 03-15 09:40
    请问电路如何设计?
    请问电路如何设计?
    发表于 03-18 18:09
    请问ADF4351时如何操作?
    ADF4351时禁用频段选择,设置相位值,并不能实现操作?
    发表于 01-03 21:35
    阻容桥触发电路是如何实现
    阻容桥触发电路是如何实现的?单稳态电路的输出脉冲宽度取决于什么?什么是电阻测量法?直接耦合放大电路的特点是什么?
    发表于 08-19 07:54
    曲折变压器技术相关资料分享
    (1) 曲折变压器技术,逆变整流侧通过曲折变压器而实现的30脉冲整流,从理论的29次以下的谐波电流都可以消除,使变频电源的谐波抑制能
    发表于 11-16 07:57
    了解毫米波“”--之三
    在以上架构中,射频架构是当前应用较为广泛的实现架构。 毫米波+相控阵:优劣互补,相得益彰 以上分别讨论了毫米波、相控阵两大技术。虽然二者是独立的两大技术,但在使用中,经常将二者结
    发表于 05-08 10:54
    控变流器的垂直电路
    摘要:本文对控变流器的垂直控制方式作了比较,认为正弦波垂直电路的控制特性优于锯齿波垂直
    发表于 04-26 14:24 32次下载
    桥滞后桥臂实现零电压开关的方法综述
    桥滞后桥臂实现零电压开关的方法综述 摘要:介绍了桥滞后桥实现零电压开关的困难,以及近几年来出现的几种解决
    发表于 07-14 08:27 3497次阅读
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>桥滞后桥臂实现零电压开关的<b class='flag-5'>方法</b>综述
    什么是二绝对调制(2PSK)
    什么是二绝对调制(2PSK) 1.2PSK信号的调制方框图 第一种方法:键控法
    发表于 03-18 14:14 2930次阅读
    基于eFlexPWM的多级串联载波脉宽调制技术实现
    随着电力电子技术的发展,电力电子交直流变换装置应用日益广泛,载波技术可以有效的减小PWM调制过程中产生的谐波,被广泛应用到多相多电平等场合。 本文描述了使用eFlexPWM实现多级
    的头像 发表于 01-29 17:27 3280次阅读
    精确电路的设计举例(1)
    电路就是对输入信号(一般是正弦波)进行相位控制,而不改变其幅度,本推文以电路为例,展示模拟电路的反馈设计技巧与方法
    的头像 发表于 10-13 10:24 5431次阅读
    精确<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>电路的设计举例(1)
    什么是网络?网络的电路结构
    网络的阻抗对相位合成的公式成立有很大影响。如果阻抗不够大,相位合成的公式可能不成立。同时,为了拓展相位移动范围,可以选择增加级数或每一级的相位偏移范围,但需要注意的是,单级相位
    的头像 发表于 03-25 16:16 5571次阅读
    什么是<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>网络?<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>网络的电路结构
    光刻技术中的掩模形貌效应详解
    图9-5展示了使用Kirchhof方法与严格的电磁场(EMF)仿真进行掩模建模所得结果之间的区别。Kirchhoff方法假设掩模无限薄,透过掩模
    的头像 发表于 03-24 14:01 382次阅读
    光刻<b class='flag-5'>技术</b>中的<b class='flag-5'>掩模</b>形貌效应详解
