docker 容器网络
Docker 在安装后自动提供 3 种网络,可以使用 docker network ls 命令查看
[root@localhost~]#dockernetworkls NETWORKIDNAMEDRIVERSCOPE cd97bb997b84bridgebridgelocal 0a04824fc9b6hosthostlocal 4dcb8fbdb599nonenulllocal
Docker 使用 Linux 桥接,在宿主机虚拟一个 Docker 容器网桥(docker0),Docker 启动一个容器时会根据 Docker 网桥的网段分配给容器一个 IP 地址,称为 Container-IP,同时 Docker 网桥是每个容器的默认网关。因为在同一宿主机内的容器都接入同一个网桥,这样容器之间就能够通过容器的 Container-IP 直接通信。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
docker 的 4 种网络模式
网络模式 | 配置 | 说明 |
host | --network host | 容器和宿主机共享Network namespace |
container | --network container:NAME_OR_ID | 容器和另外一个容器共享Network namespace |
none | --network none | 容器有独立的Network namespace,但并没有对其进行任何网络设置,如分配veth pair 和网桥连接,配置IP等 |
bridge | --network | bridge默认模式 |
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
bridge 模式
当 Docker 进程启动时,会在主机上创建一个名为 docker0 的虚拟网桥,此主机上启动的 Docker 容器会连接到这个虚拟网桥上。虚拟网桥的工作方式和物理交换机类似,这样主机上的所有容器就通过交换机连在了一个二层网络中。
从 docker0 子网中分配一个 IP 给容器使用,并设置 docker0 的 IP 地址为容器的默认网关。在主机上创建一对虚拟网卡 veth pair 设备,Docker 将 veth pair 设备的一端放在新创建的容器中,并命名为 eth0(容器的网卡),另一端放在主机中,以 vethxxx 这样类似的名字命名,并将这个网络设备加入到 docker0 网桥中。可以通过 brctl show 命令查看。
bridge 模式是 docker 的默认网络模式,不写--network 参数,就是 bridge 模式。使用 docker run -p 时,docker 实际是在 iptables 做了 DNAT 规则,实现端口转发功能。可以使用 iptables -t nat -vnL 查看。
bridge 模式如下图所示:
假设上图的 docker2 中运行了一个 nginx,大家来想几个问题:
同主机间两个容器间是否可以直接通信?比如在 docker1 上能不能直接访问到 docker2 的 nginx 站点?
在宿主机上能否直接访问到 docker2 的 nginx 站点?
在另一台主机上如何访问 node1 上的这个 nginx 站点呢?DNAT 发布?
Docker 网桥是宿主机虚拟出来的,并不是真实存在的网络设备,外部网络是无法寻址到的,这也意味着外部网络无法通过直接 Container-IP 访问到容器。如果容器希望外部访问能够访问到,可以通过映射容器端口到宿主主机(端口映射),即 docker run 创建容器时候通过 -p 或 -P 参数来启用,访问容器的时候就通过[宿主机 IP]:[容器端口]访问容器。
container 模式
这个模式指定新创建的容器和已经存在的一个容器共享一个 Network Namespace,而不是和宿主机共享。新创建的容器不会创建自己的网卡,配置自己的 IP,而是和一个指定的容器共享 IP、端口范围等。同样,两个容器除了网络方面,其他的如文件系统、进程列表等还是隔离的。两个容器的进程可以通过 lo 网卡设备通信。
container 模式如下图所示:
host 模式
如果启动容器的时候使用 host 模式,那么这个容器将不会获得一个独立的 Network Namespace,而是和宿主机共用一个 Network Namespace。容器将不会虚拟出自己的网卡,配置自己的 IP 等,而是使用宿主机的 IP 和端口。但是,容器的其他方面,如文件系统、进程列表等还是和宿主机隔离的。
使用 host 模式的容器可以直接使用宿主机的 IP 地址与外界通信,容器内部的服务端口也可以使用宿主机的端口,不需要进行 NAT,host 最大的优势就是网络性能比较好,但是 docker host 上已经使用的端口就不能再用了,网络的隔离性不好。
Host 模式如下图所示:
none 模式
使用 none 模式,Docker 容器拥有自己的 Network Namespace,但是,并不为 Docker 容器进行任何网络配置。也就是说,这个 Docker 容器没有网卡、IP、路由等信息。需要我们自己为 Docker 容器添加网卡、配置 IP 等。
这种网络模式下容器只有 lo 回环网络,没有其他网卡。none 模式可以在容器创建时通过--network none 来指定。这种类型的网络没有办法联网,封闭的网络能很好的保证容器的安全性。
应用场景
启动一个容器处理数据,比如转换数据格式
一些后台的计算和处理任务
none 模式如下图所示:
dockernetworkinspectbridge#查看bridge网络的详细配置
docker 容器网络配置
Linux 内核实现名称空间的创建
ip netns 命令
可以借助 ip netns 命令来完成对 Network Namespace 的各种操作。ip netns 命令来自于 iproute 安装包,一般系统会默认安装,如果没有的话,请自行安装。
注意:ip netns 命令修改网络配置时需要 sudo 权限。
可以通过 ip netns 命令完成对 Network Namespace 的相关操作,可以通过 ip netns help 查看命令帮助信息:
[root@localhost~]#ipnetnshelp Usage:ipnetnslist ipnetnsaddNAME ipnetnssetNAMENETNSID ip[-all]netnsdelete[NAME] ipnetnsidentify[PID] ipnetnspidsNAME ip[-all]netnsexec[NAME]cmd... ipnetnsmonitor ipnetnslist-id
默认情况下,Linux 系统中是没有任何 Network Namespace 的,所以 ip netns list 命令不会返回任何信息。
创建 Network Namespace
通过命令创建一个名为 ns0 的命名空间:
[root@localhost~]#ipnetnslist [root@localhost~]#ipnetnsaddns0 [root@localhost~]#ipnetnslist ns0
新创建的 Network Namespace 会出现在/var/run/netns/目录下。如果相同名字的 namespace 已经存在,命令会报 Cannot create namespace file "/var/run/netns/ns0": File exists 的错误。
[root@localhost~]#ls/var/run/netns/ ns0 [root@localhost~]#ipnetnsaddns0 Cannotcreatenamespacefile"/var/run/netns/ns0":Fileexists
对于每个 Network Namespace 来说,它会有自己独立的网卡、路由表、ARP 表、iptables 等和网络相关的资源。
操作 Network Namespace
ip 命令提供了 ip netns exec 子命令可以在对应的 Network Namespace 中执行命令。
查看新创建 Network Namespace 的网卡信息
[root@localhost~]#ipnetnsexecns0ipaddr 1:lo:mtu65536qdiscnoopstateDOWNgroupdefaultqlen1000 link/loopback00:00:00:00:00:00brd00:00:00:00:00:00
可以看到,新创建的 Network Namespace 中会默认创建一个 lo 回环网卡,此时网卡处于关闭状态。此时,尝试去 ping 该 lo 回环网卡,会提示 Network is unreachable
[root@localhost~]#ipnetnsexecns0ping127.0.0.1 connect:Networkisunreachable 127.0.0.1是默认回环网卡
通过下面的命令启用 lo 回环网卡:
[root@localhost~]#ipnetnsexecns0iplinksetloup [root@localhost~]#ipnetnsexecns0ping127.0.0.1 PING127.0.0.1(127.0.0.1)56(84)bytesofdata. 64bytesfrom127.0.0.1:icmp_seq=1ttl=64time=0.029ms 64bytesfrom127.0.0.1:icmp_seq=2ttl=64time=0.029ms ^C ---127.0.0.1pingstatistics--- 2packetstransmitted,2received,0%packetloss,time1036ms rttmin/avg/max/mdev=0.029/0.029/0.029/0.000ms
转移设备
我们可以在不同的 Network Namespace 之间转移设备(如 veth)。由于一个设备只能属于一个 Network Namespace ,所以转移后在这个 Network Namespace 内就看不到这个设备了。
其中,veth 设备属于可转移设备,而很多其它设备(如 lo、vxlan、ppp、bridge 等)是不可以转移的。
veth pair
veth pair 全称是 Virtual Ethernet Pair,是一个成对的端口,所有从这对端口一 端进入的数据包都将从另一端出来,反之也是一样。
引入 veth pair 是为了在不同的 Network Namespace 直接进行通信,利用它可以直接将两个 Network Namespace 连接起来。
创建 veth pair
[root@localhost~]#iplinkaddtypeveth [root@localhost~]#ipa 4:veth0@veth1:mtu1500qdiscnoopstateDOWNgroupdefaultqlen1000 link/ether0ae2:2d:37:fbbrdffffff:ff 5:veth1@veth0: mtu1500qdiscnoopstateDOWNgroupdefaultqlen1000 link/ether5e:7e594fbrdffffff:ff
可以看到,此时系统中新增了一对 veth pair,将 veth0 和 veth1 两个虚拟网卡连接了起来,此时这对 veth pair 处于”未启用“状态。
实现 Network Namespace 间通信
下面我们利用 veth pair 实现两个不同的 Network Namespace 之间的通信。刚才我们已经创建了一个名为 ns0 的 Network Namespace,下面再创建一个信息 Network Namespace,命名为 ns1
[root@localhost~]#ipnetnsaddns1 [root@localhost~]#ipnetnslist ns1 ns0
然后我们将 veth0 加入到 ns0,将 veth1 加入到 ns1
[root@localhost~]#iplinksetveth0netnsns0 [root@localhost~]#iplinksetveth1netnsns1
然后我们分别为这对 veth pair 配置上 ip 地址,并启用它们
[root@localhost~]#ipnetnsexecns0iplinksetveth0up [root@localhost~]#ipnetnsexecns0ipaddradd192.0.0.1/24devveth0 [root@localhost~]#ipnetnsexecns1iplinksetveth1up [root@localhost~]#ipnetnsexecns1ipaddradd192.0.0.2/24devveth1
查看这对 veth pair 的状态
[root@localhost~]#ipnetnsexecns0ipa 1:lo:mtu65536qdiscnoqueuestateUNKNOWNgroupdefaultqlen1000 link/loopback00:00:00:00:00:00brd00:00:00:00:00:00 inet127.0.0.1/8scopehostlo valid_lftforeverpreferred_lftforever inet6::1/128scopehost valid_lftforeverpreferred_lftforever 4:veth0@if5: mtu1500qdiscnoqueuestateUPgroupdefaultqlen1000 link/ether0ae2:2d:37:fbbrdffffff:fflink-netnsns1 inet192.0.0.1/24scopeglobalveth0 valid_lftforeverpreferred_lftforever inet6fe80::8f4fe2d:37fb/64scopelink valid_lftforeverpreferred_lftforever [root@localhost~]#ipnetnsexecns1ipa 1:lo: mtu65536qdiscnoopstateDOWNgroupdefaultqlen1000 link/loopback00:00:00:00:00:00brd00:00:00:00:00:00 5:veth1@if4: mtu1500qdiscnoqueuestateUPgroupdefaultqlen1000 link/ether5e:7e594fbrdffffff:fflink-netnsns0 inet192.0.0.2/24scopeglobalveth1 valid_lftforeverpreferred_lftforever inet6fe80::5c7efe59:f04f/64scopelink valid_lftforeverpreferred_lftforever
从上面可以看出,我们已经成功启用了这个 veth pair,并为每个 veth 设备分配了对应的 ip 地址。我们尝试在 ns1 中访问 ns0 中的 ip 地址
[root@localhost~]#ipnetnsexecns1ping192.0.0.1 PING192.0.0.1(192.0.0.1)56(84)bytesofdata. 64bytesfrom192.0.0.1:icmp_seq=1ttl=64time=0.033ms 64bytesfrom192.0.0.1:icmp_seq=2ttl=64time=0.041ms ^C ---192.0.0.1pingstatistics--- 2packetstransmitted,2received,0%packetloss,time1001ms rttmin/avg/max/mdev=0.033/0.037/0.041/0.004ms [root@localhost~]#ipnetnsexecns0ping192.0.0.2 PING192.0.0.2(192.0.0.2)56(84)bytesofdata. 64bytesfrom192.0.0.2:icmp_seq=1ttl=64time=0.025ms 64bytesfrom192.0.0.2:icmp_seq=2ttl=64time=0.025ms ^C ---192.0.0.2pingstatistics--- 2packetstransmitted,2received,0%packetloss,time1038ms rttmin/avg/max/mdev=0.025/0.025/0.025/0.000ms
可以看到,veth pair 成功实现了两个不同 Network Namespace 之间的网络交互。
四种网络模式配置
bridge 模式配置
[root@localhost~]#dockerrun-it--nameti--rmbusybox /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02:4211:00:02 inetaddr:172.17.0.2Bcast:172.17.255.255Mask:255.255.0.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:12errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:1032(1.0KiB)TXbytes:0(0.0B) loLinkencap:LocalLoopback inetaddr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0 UPLOOPBACKRUNNINGMTU:65536Metric:1 RXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:1000 RXbytes:0(0.0B)TXbytes:0(0.0B)
在创建容器时添加--network bridge 与不加--network 选项效果是一致的
[root@localhost~]#dockerrun-it--namet1--networkbridge--rmbusybox /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02:4211:00:02 inetaddr:172.17.0.2Bcast:172.17.255.255Mask:255.255.0.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:8errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:696(696.0B)TXbytes:0(0.0B) loLinkencap:LocalLoopback inetaddr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0 UPLOOPBACKRUNNINGMTU:65536Metric:1 RXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:1000 RXbytes:0(0.0B)TXbytes:0(0.0B)
none 模式配置
[root@localhost~]#dockerrun-it--namet1--networknone--rmbusybox /#ifconfig-a loLinkencap:LocalLoopback inetaddr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0 UPLOOPBACKRUNNINGMTU:65536Metric:1 RXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:1000 RXbytes:0(0.0B)TXbytes:0(0.0B)
container 模式配置
启动第一个容器
[root@localhost~]#dockerrun-dit--nameb3busybox af5ba32f990ebf5a46d7ecaf1eec67f1712bbef6ad7df37d52b7a8a498a592a0 [root@localhost~]#dockerexec-itb3/bin/sh /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02:4211:00:02 inetaddr:172.17.0.2Bcast:172.17.255.255Mask:255.255.0.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:11errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:906(906.0B)TXbytes:0(0.0B)
启动第二个容器
[root@localhost~]#dockerrun-it--nameb2--rmbusybox /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02:4211:00:03 inetaddr:172.17.0.3Bcast:172.17.255.255Mask:255.255.0.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:6errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:516(516.0B)TXbytes:0(0.0B)
可以看到名为 b2 的容器 IP 地址是 10.0.0.3,与第一个容器的 IP 地址不是一样的,也就是说并没有共享网络,此时如果我们将第二个容器的启动方式改变一下,就可以使名为 b2 的容器 IP 与 B3 容器 IP 一致,也即共享 IP,但不共享文件系统。
[root@localhost~]#dockerrun-it--nameb2--rm--networkcontainer:b3busybox /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02:4211:00:02 inetaddr:172.17.0.2Bcast:172.17.255.255Mask:255.255.0.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:14errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:1116(1.0KiB)TXbytes:0(0.0B)
此时我们在b1容器上创建一个目录
/#mkdir/tmp/data /#ls/tmp data
到 b2 容器上检查/tmp 目录会发现并没有这个目录,因为文件系统是处于隔离状态,仅仅是共享了网络而已。
在 b2 容器上部署一个站点
/#echo'helloworld'>/tmp/index.html /#ls/tmp index.html /#httpd-h/tmp /#netstat-antl ActiveInternetconnections(serversandestablished) ProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddressState tcp00:::80:::*LISTEN
在 b1 容器上用本地地址去访问此站点
/#wget-O--q172.17.0.2:80 helloworld
host 模式配置
启动容器时直接指明模式为 host
[root@localhost~]#dockerrun-it--nameb2--rm--networkhostbusybox /#ifconfig docker0Linkencap:EthernetHWaddr02:427F:8E:2C inetaddr:172.17.0.1Bcast:172.17.255.255Mask:255.255.0.0 inet6addr:fe80::42fe7f:8e2c/64Scope:Link UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:3errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:20errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:116(116.0B)TXbytes:1664(1.6KiB) ens33Linkencap:EthernetHWaddr00:0C:29:95:19:47 inetaddr:192.168.203.138Bcast:192.168.203.255Mask:255.255.255.0 inet6addr:fe80::2e61:1ea33d9b/64Scope:Link UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:9626errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:3950errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:1000 RXbytes:3779562(3.6MiB)TXbytes:362386(353.8KiB) loLinkencap:LocalLoopback inetaddr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0 inet6addr:::1/128Scope:Host UPLOOPBACKRUNNINGMTU:65536Metric:1 RXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:1000 RXbytes:0(0.0B)TXbytes:0(0.0B) veth09ee47eLinkencap:EthernetHWaddrB2:10:53:7B:66:AE inet6addr:fe80:53ff66ae/64Scope:Link UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:3errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:19errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:158(158.0B)TXbytes:1394(1.3KiB)
此时如果我们在这个容器中启动一个 http 站点,我们就可以直接用宿主机的 IP 直接在浏览器中访问这个容器中的站点了。
容器的常用操作
查看容器的主机名
[root@localhost~]#dockerrun-it--namet1--networkbridge--rmbusybox /#hostname 48cb45a0b2e7
在容器启动时注入主机名
[root@localhost~]#dockerrun-it--namet1--networkbridge--hostnameljl--rmbusybox /#hostname ljl /#cat/etc/hosts 127.0.0.1localhost ::1localhostip6-localhostip6-loopback fe00::0ip6-localnet ff00::0ip6-mcastprefix ff02::1ip6-allnodes ff02::2ip6-allrouters 172.17.0.3ljl /#cat/etc/resolv.conf #GeneratedbyNetworkManager searchlocaldomain nameserver192.168.203.2 /#pingwww.baidu.com PINGwww.baidu.com(182.61.200.7):56databytes 64bytesfrom182.61.200.7:seq=0ttl=127time=31.929ms 64bytesfrom182.61.200.7:seq=1ttl=127time=41.062ms 64bytesfrom182.61.200.7:seq=2ttl=127time=31.540ms ^C ---www.baidu.compingstatistics--- 3packetstransmitted,3packetsreceived,0%packetloss round-tripmin/avg/max=31.540/34.843/41.062ms
手动指定容器要使用的 DNS
[root@localhost~]#dockerrun-it--namet1--networkbridge--hostnameljl--dns114.114.114.114--rmbusybox /#cat/etc/resolv.conf searchlocaldomain nameserver114.114.114.114 /#nslookup-type=awww.baidu.com Server:114.114.114.114 Address:114.114.114.114:53 Non-authoritativeanswer: www.baidu.comcanonicalname=www.a.shifen.com Name:www.a.shifen.com Address:182.61.200.6 Name:www.a.shifen.com Address:182.61.200.7
手动往/etc/hosts 文件中注入主机名到 IP 地址的映射
[root@localhost~]#dockerrun-it--namet1--networkbridge--hostnameljl--add-hostwww.a.com:1.1.1.1--rmbusybox /#cat/etc/hosts 127.0.0.1localhost ::1localhostip6-localhostip6-loopback fe00::0ip6-localnet ff00::0ip6-mcastprefix ff02::1ip6-allnodes ff02::2ip6-allrouters 1.1.1.1www.a.com 172.17.0.3ljl
开放容器端口
执行 docker run 的时候有个-p 选项,可以将容器中的应用端口映射到宿主机中,从而实现让外部主机可以通过访问宿主机的某端口来访问容器内应用的目的。
-p 选项能够使用多次,其所能够暴露的端口必须是容器确实在监听的端口。
-p 选项的使用格式:
-p containerPort
将指定的容器端口映射至主机所有地址的一个动态端口-p hostPort : containerPort
将容器端口 containerPort 映射至指定的主机端口 hostPort
-p ip :: containerPort
将指定的容器端口 containerPort 映射至主机指定 ip 的动态端口
-p ip : hostPort : containerPort
将指定的容器端口 containerPort 映射至主机指定 ip 的端口 hostPort
动态端口指的是随机端口,具体的映射结果可使用 docker port 命令查看。
[root@localhost~]#dockerrun-dit--nameweb1-p192.168.203.138::80httpd e97bc1774e40132659990090f0e98a308a7f83986610ca89037713e9af8a6b9f [root@localhost~]#dockerps CONTAINERIDIMAGECOMMANDCREATEDSTATUSPORTSNAMES e97bc1774e40httpd"httpd-foreground"6secondsagoUp5seconds192.168.203.138:49153->80/tcpweb1 af5ba32f990ebusybox"sh"48minutesagoUp48minutesb3 [root@localhost~]#ss-antl StateRecv-QSend-QLocalAddress:PortPeerAddress:PortProcess LISTEN0128192.168.203.138:491530.0.0.0:* LISTEN01280.0.0.0:220.0.0.0:* LISTEN0128[::]:22[::]:*
以上命令执行后会一直占用着前端,我们新开一个终端连接来看一下容器的 80 端口被映射到了宿主机的什么端口上
[root@localhost~]#dockerportweb1 80/tcp->192.168.203.138:49153
由此可见,容器的 80 端口被暴露到了宿主机的 49153 端口上,此时我们在宿主机上访问一下这个端口看是否能访问到容器内的站点
[root@localhost~]#curlhttp://192.168.203.138:49153Itworks!
iptables 防火墙规则将随容器的创建自动生成,随容器的删除自动删除规则。
[root@localhost~]#iptables-tnat-nvL ChainPREROUTING(policyACCEPT0packets,0bytes) pktsbytestargetprotoptinoutsourcedestination 3164DOCKERall--**0.0.0.0/00.0.0.0/0ADDRTYPEmatchdst-typeLOCAL ChainINPUT(policyACCEPT0packets,0bytes) pktsbytestargetprotoptinoutsourcedestination ChainPOSTROUTING(policyACCEPT0packets,0bytes) pktsbytestargetprotoptinoutsourcedestination 4261MASQUERADEall--*!docker0172.17.0.0/160.0.0.0/0 00MASQUERADEtcp--**172.17.0.3172.17.0.3tcpdpt:80 ChainOUTPUT(policyACCEPT0packets,0bytes) pktsbytestargetprotoptinoutsourcedestination 2120DOCKERall--**0.0.0.0/0!127.0.0.0/8ADDRTYPEmatchdst-typeLOCAL ChainDOCKER(2references) pktsbytestargetprotoptinoutsourcedestination 160RETURNall--docker0*0.0.0.0/00.0.0.0/0 160DNATtcp--!docker0*0.0.0.0/0192.168.203.138tcpdpt:49153to80
将容器端口映射到指定 IP 的随机端口
在另一个终端上查看端口映射情况
自定义 docker0 桥的网络属性信息
自定义 docker0 桥的网络属性信息需要修改/etc/docker/daemon.json 配置文件
[root@localhost~]#cd/etc/docker/ [root@localhostdocker]#vimdaemon.json [root@localhostdocker]#systemctldaemon-reload [root@localhostdocker]#systemctlrestartdocker { "registry-mirrors":["https://4hygggbu.mirror.aliyuncs.com/"], "bip":"192.168.1.5/24" } EOF ```ruby [root@localhost~]#vim/lib/systemd/system/docker.service ExecStart=/usr/bin/dockerd-Hfd://--containerd=/run/containerd/containerd.sock-Htcp://0.0.0.0:2375-Hunix:///var/run/docker.sock [root@localhost~]#systemctldaemon-reload [root@localhost~]#systemctlrestartdocker
在客户端上向 dockerd 直接传递“-H|--host”选项指定要控制哪台主机上的 docker 容器
[root@localhost~]#docker-H192.168.203.138:2375ps CONTAINERIDIMAGECOMMANDCREATEDSTATUSPORTSNAMES e97bc1774e40httpd"httpd-foreground"30minutesagoUp11seconds192.168.203.138:49153->80/tcpweb1 af5ba32f990ebusybox"sh"AboutanhouragoUp14secondsb3
创建新网络
[root@localhost~]#dockernetworkcreateljl-dbridge 883eda50812bb214c04986ca110dbbcb7600eba8b033f2084cd4d750b0436e12 [root@localhost~]#dockernetworkls NETWORKIDNAMEDRIVERSCOPE 0c5f4f114c27bridgebridgelocal 8c2d14f1fb82hosthostlocal 883eda50812bljlbridgelocal 85ed12d38815nonenulllocal
创建一个额外的自定义桥,区别于 docker0
[root@localhost~]#dockernetworkcreate-dbridge--subnet"192.168.2.0/24"--gateway"192.168.2.1"br0 af9ba80deb619de3167939ec5b6d6136a45dce90907695a5bc5ed4608d188b99 [root@localhost~]#dockernetworkls NETWORKIDNAMEDRIVERSCOPE af9ba80deb61br0bridgelocal 0c5f4f114c27bridgebridgelocal 8c2d14f1fb82hosthostlocal 883eda50812bljlbridgelocal 85ed12d38815nonenulllocal
使用新创建的自定义桥来创建容器:
[root@localhost~]#dockerrun-it--nameb1--networkbr0busybox /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02C002:02 inetaddr:192.168.2.2Bcast:192.168.2.255Mask:255.255.255.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:11errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:962(962.0B)TXbytes:0(0.0B)
再创建一个容器,使用默认的 bridge 桥:
[root@localhost~]#dockerrun--nameb2-itbusybox /#ls bindevetchomeprocrootsystmpusrvar /#ifconfig eth0Linkencap:EthernetHWaddr02C001:03 inetaddr:192.168.1.3Bcast:192.168.1.255Mask:255.255.255.0 UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1 RXpackets:6errors:0dropped:0overruns:0frame:0 TXpackets:0errors:0dropped:0overruns:0carrier:0 collisions:0txqueuelen:0 RXbytes:516(516.0B)TXbytes:0(0.0B)
审核编辑:汤梓红
容器
494浏览量
22050 -
spring
338浏览量
14319 -
Docker
456浏览量
11825
原文标题:5 年工作经验,Docker 的几种网络模式都说不清,你敢信?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
