搭载 PowerVR GPU IP 芯片的新功能介绍
Dbwd_Imgtec 来源:Imagination Tech 作者:Imagination Tech 2022-10-17 14:57 次阅读
日前,游戏和VR应用性能优化平台 UWA 宣布新的 GPU Counter 功能更新:增加了对 PowerVR 品牌 GPU 芯片的支持。针对 PowerVR GPUCounter,UWA提供了 GPU 负载、GPU 着色、GPU 带宽、GPU 图元 4 个模块的分析。 最新的 UWA SDK 2.4.4 已发布,下载最新版 SDK,并使用搭载 PowerVR GPU IP 芯片的设备进行测试,即可在GOT Online Overview的GPU模块下查看到对应的数据,掌握GPU压力和性能消耗情况。
以下针对PowerVR GPU Counter,围绕UWA所提供的GPU 负载、GPU着色、GPU带宽、GPU图元4个模块的分析进行详细说明。
1、GPU负载
GPU Counter下的GPU负载包含Non Fragment Utilization和Fragment Utilization两个性能指标,分别代表非片段处理占整体GPU处理耗时百分比和片段处理开销占整体GPU处理开销百分比。
在GPU上运行的工作负载由作业管理器统一协调,该任务管理器负责将工作负载调度到GPU内部的各个处理单元上,它将两个FIFO工作队列,称为作业插槽。其中,一个插槽用于非片段工作负载,另一个插槽则用于片段着色工作负载。 当出现GPU瓶颈时,正常情况下Non Fragment Utilization和Fragment Utilization至少有一个是接近100%,如果两者都低于100%,则有可能是Non Fragment和Fragment之间存在数据依赖关系。
当Non Fragment Utilization过高时,开发者可以从顶点数、复杂的Compute Shader的使用情况以及Geometry Shader、Tessellation Shader等角度着手进行优化。当Fragment Utilization过高时,则可以考虑项目中是否存在是否存在片段数目过多、片段Shader过于复杂。
2、GPU着色
包含Overdraw和Cycles/Pixel两个指标。
Overdraw(过度绘制)
该项表示项目运行过程中,单帧中整个屏幕被填充的倍数。倍数越高,则GPU的压力越大。在游戏运行过程中,场景中半透明物体的重合会使得同一个像素点在一帧中会被绘制多次,造成Overdraw过高的情况。如下图所示,UI和粒子特效层叠导致容易出现Overdraw。 92493866-4dc6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
Cycles/Pixel
表示平均每个像素耗费的GPU时钟周期。一般来说,Shader复杂度会极大地影响GPUCycles占用的情况。当画面的Shader复杂度过高时,GPU需要消耗大量的时钟周期对Shader进行运算,容易造成GPU耗时变高,造成卡顿。
因此,通过查看GPU着色模块,就可以快速定位高Overdraw和高Cycles的场景,判断这个场景的GPU压力较高是Overdraw还是Shader复杂度过高造成的,进行有针对性的优化。
3、GPU带宽
CPU一样,GPU带宽也是芯片耗电的重要指标。当GPU持续进行高负载外部读写时,掉电就会过快。
UWA的GPU带宽模块统计了测试过程中单帧的读写带宽总量,通过查看GPU带宽模块,可以快速定位测试过程中带宽较高的场景和原因,并进行进一步测试优化。 93496c0e-4dc6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
4、GPU图元处理 渲染面是产生GPU压力的重要因素之一,我们可以通过 Overview 模式里的 Triangle 指标来查看和分析哪些画面的渲染面较多。
渲染面过多,一方面可能是模型过于复杂,一般可以通过 LOD、HLOD 等常用技术来简化远距离的模型,在不影响画质的情况下显著降低渲染面;另一方面,可能是地形、大建筑物等大面积模型没有进行适当的拆分,导致进入视域体的面片可能不多,但提交GPU的渲染面依然很多。 对于第二种情况,我们可以通过新功能“GPU图元”来进行初步的判断。
总图元数:提交到GPU端的图元总数,该数值基本等同于引擎端统计的渲染面片总数。 可见图元数:在GPU端通过各种裁剪之后,留下的参与渲染的三角面。 可见图元不包括:因为在视域体外而被裁剪的三角面,因为朝向而被裁剪的三角面。因此,在3D场景中,比较理想的情况下,可见图元的数量应该接近或高于 50%(对于大部分模型,有一半三角面会因为朝向被裁剪)。如果某些角度下,可见图元的比例非常低,则很可能存在上文提到的第二种情况,从而可以针对性地检查和优化场景中,这个角度下,被提交到GPU的大面积模型。
GPU图元处理数量过多会对设备的带宽和能耗造成较大的影响,应尽量在程序端完成剔除,并减小送往GPU的图元数。
需要注意的是,基于架构不同,同一参数在不同品牌芯片上的推荐值也会存在差异,不同设备间横向对比的意义不大,更推荐大家在相同的设备上进行纵向对比。同时,由于同品牌芯片的架构之间也会存在差异,UWA目前仅支持部分芯片的GPU Counter数据采集,具体支持设备列表可通过下图或登录UWA官网对“Mali/Power VR/Adreno GPUCounter支持设备”列表进行查询:
93e76d64-4dc6-11ed-a3b6-dac502259ad0.png   以上就是这次关于搭载 PowerVR GPU IP 芯片的新功能介绍了,希望会对开发者们在 GPU 优化上和项目的整体性能监控上有所帮助。
审核编辑:彭静
  • 芯片
  • 模块
  • gpu
    gpu
  • SDK
    SDK
原文标题:UWA平台支持PowerVR芯片,新增四大GPU模块分析
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片GPU
    着色器(Pixel shader)是图形流水线中算力相当强大的功能单元,因为它可以为每个片段执行复杂的计算,从而为最终渲染的图像添加细节和视觉效果。 DirectX API推动 GPU 演进
    发表于 11-03 12:55
    基于GPU器件行为的创新分布式功能安全机制为智能驾驶保驾护航
    在锁步和重复校验两种常见的功能安全机制之外,全球领先的GPU IP厂商Imagination带来一种全新的、高性价比的分布式功能安全机制。
    的头像 发表于 10-11 13:14 185次阅读
    基于<b class='flag-5'>GPU</b>器件行为的创新分布式<b class='flag-5'>功能</b>安全机制为智能驾驶保驾护航
    Zigbee 3.0的新功能
    电子发烧友网站提供《Zigbee 3.0的新功能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 10:45 0次下载
    Zigbee 3.0的<b class='flag-5'>新功能</b>
    HSW-IP5356功能介绍
    英集芯的IP5356M是一款功能强大的移动电源SOC,它集成了多种快充协议和电源管理功能,展现了卓越的兼容性和高效性。IP5356M支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,能为各种移
    发表于 08-09 14:48 1次下载
    Arm发布针对旗舰智能手机的新一代CPU和GPU IP
    全球领先的芯片设计公司Arm宣布了针对旗舰智能手机市场的全新CPU和GPU IP设计方案——Cortex-X925 CPU和Immortalis G925 GPU。这两款产品均基于Ar
    的头像 发表于 05-31 09:44 540次阅读
    大模型快速发展,GPU IP有何作用
      电子发烧友网报道(文/李弯弯)随着人工智能技术的快速发展,GPU作为重要的算力支撑时常被提及。国内外重要的GPU芯片公司也为人熟知,包括英伟达、AMD、英特尔,景嘉微、海光信息、天数智芯、摩尔
    的头像 发表于 05-29 00:05 2251次阅读
    OpenAI推出ChatGPT实时数据分析新功能
    近日,OpenAI在ChatGPT中推出了令人瞩目的实时数据分析新功能。这一创新功能为用户提供了前所未有的数据处理体验,极大地提升了数据处理的便捷性。
    的头像 发表于 05-20 11:28 570次阅读
    炬芯科技智能手表SoC采用芯原2.5D GPU IP
    近日,芯原股份与低功耗AIoT芯片设计厂商炬芯科技股份有限公司(炬芯科技)达成合作。炬芯科技在其高集成度的双模蓝牙智能手表SoC ATS3085S和ATS3089系列中,成功采用了芯原提供的低功耗且功能丰富的2.5D图形处理器(GPU
    的头像 发表于 05-16 14:58 1076次阅读
    STM32G4芯片怎么使用最新功能三角函数?
    求助各位大佬: STM32G4芯片怎么使用最新功能三角函数?
    发表于 04-15 08:17
    嘉楠科技商用量产端侧AIoT芯片K230采用芯原ISP IPGPU IP
    芯原股份今日宣布,与嘉楠科技达成重要合作。嘉楠科技全球首发的支持RISC-V Vector 1.0标准的商用量产端侧AIoT芯片K230,成功集成了芯原的三大核心IP技术:图像信号处理器IP ISP8000、畸变矫正处理器
    的头像 发表于 03-27 10:06 704次阅读
    XPT2046芯片功能介绍
    电子发烧友网站提供《XPT2046芯片功能介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 09:10 3次下载
    嘉楠端侧AIoT芯片K230集成芯原ISP IPGPU IP
    AIoT芯片K230,成功集成了芯原的图像信号处理器(ISP)IP ISP8000、畸变矫正(DeWarp)处理器IP DW200,以及2.5D图形处理器(GPU
    的头像 发表于 03-14 10:02 1164次阅读
    嘉楠基于RISC-V的端侧AIoT SoC采用了芯原的ISP IPGPU IP
    原的图像信号处理器 (ISP) IP ISP8000、畸变矫正 (DeWarp) 处理器IP DW200,以及2.5D图形处理器 (GPU) IP GCNanoV。
    的头像 发表于 03-14 09:03 479次阅读
    gpu是什么和cpu的区别
    GPU和CPU是两种常见的计算机处理器,它们在结构和功能上有很大的区别。在这篇文章中,我们将探讨GPU和CPU的区别,并详细介绍它们的原理、应用领域和性能特点。 一、概述 1.1
    的头像 发表于 02-20 11:24 1.8w次阅读
    IP5518多功能电源管理芯片
    IP5518 是英集芯的一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为 TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5518 的高集成度与丰富
    发表于 12-27 09:58 2次下载
