如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度?
虹科传感器事业部 来源: 虹科传感器事业部 作者: 虹科传感器事业部 2022-10-17 15:26 次阅读
01 为什么要做这个测试
测量表明,即使介质的密度远高于规定的最大值,我们的虹科DLO液体密度传感器也能非常精确地测量。
02 使用液体&密度测量
使用液体
四氯乙烯Carl Roth, 系列编号:4737.1
摩尔质量:165.83 g/mol
密度:1.61 g/cm³
密度测量
使用虹科DLO-M1液体密度传感器进行密度测量。为此,每个传感器都用四氯乙烯冲洗。使用记录功能,记录密度和温 度每秒的测量值。
作为参考,使用实验室测量仪器 DSA 5000 M(安东帕)测量密度。在20 °C和30 °C下测得的参考值进行线性内插,得到四氯乙烯的随温度变化的密度(联系方式https://t.dustess.com/SpBl5MA7)。
03 虹科TrueDyne传感器
虹科DLO-M1 传感器测量微机电系统(MEMS 系统)中液体的密度。在MEMS系统中,液体被引导到Ω形微通道,即所谓的欧米茄芯片。将这个头发丝般细小的硅管设置为振荡模式以进行测量。介质的密度可以从振荡的固有频率中得出:介质的密度越高,振荡频率越低。
亚毫米级的测量系统使传感器的结构更加紧凑。它的尺寸只有80×30×15mm,可以放入非常狭小的空间。测量值通过RS232接口和虹科TrueDyne传感器标准中的ASCII命令协议到达上级系统(联系方式:https://t.dustess.com/SpBl5MA7)。
04 程序&测试装置
图1 : 测量装置
程序
作为参考,使用实验室密度计 DSA 5000 M(安东帕)测量
如图1所示,将传感器插入测量装置中
用注射器将四氯乙烯泵入密度传感器
测试装置
四氯乙烯注射器
虹科密度传感器DLO-M1
数据评估
介质返回
注射器再次吸入测试液
结果显示
图2:TrueDyne DLO-M1密度传感器对四氯乙烯的测量结果
测量结果见图2。黑色虚线表示随温度变化的参考密度,这是用实验室测量仪器DSA 5000 M(安东帕)测定的。黑色实线表示参考密度,误差为±0.5kg/m³(±0.0005 g/cm³)。这与虹科TrueDyne密度传感器DLO-M1的最大测量偏差相对应。
彩色的点表示三个不同的TrueDyne DLO-M1传感器的读数。需要注意的是,在流经传感器的过程中会出现动态测量偏差。由于传感器的自体加热,传感器的温度与进入的较冷流体的温度有偏差。在较低的流速下,这两个温度差距较小,因此在静态情况下,测量值与参考密度值的偏差小于±0.1 kg/m³ (±0.0001 g/cm³)。
测量结果表明,虹科TrueDyne DLO-M1 传感器在密度测量精度达到 ±0.5 kg/m³,甚至远超规定的密度范围(>1600 kg/m³,而非≤1000 kg/m³)。通过对传感器的自体加热进行补偿,甚至可以达到±0.1 kg/m³的精度。
关于我们 虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑 黄昊宇
  • 传感器
  • 密度
    如何利用数字万用表进行最小最大值监测
    这一工具的潜力,确保测量的精确与可靠。 数字万用表通过持续跟踪并比较所采集的测量数据,实时更新最小最大值。此功能允许用户在不记录每次测量结果的情况下,快速获取一定时间内的极值数据,极大提升了数据分析的效
    的头像 发表于 02-04 14:48 208次阅读
    陶瓷电容的密度与什么有关?
    4g/cm³到6g/cm³之间,这些陶瓷通常是氧化铝(Al₂O₃)或其他陶瓷材料的复合物。 而若是指陶瓷电容的容量密度,即单位体积内所能存储的电荷量,则与以下因素有关: 1、材料选择 :陶瓷电容的介质材料直接影响其容量密度。不同
    的头像 发表于 01-07 15:38 177次阅读
    sigmastudio+中delay模块的最大值有什么办法可以增加?
    sigmastudio+中delay模块的最大值最大只能设置为1500,对应32ms,有什么办法可以增加这个最大值
    发表于 12-19 07:08
    密度计是测量什么的仪表你还不清楚吗?
    密度
    jzyb
    发布于 :2024年11月05日 11:09:50
    磁化电流密度和传导电流密度的关系
    是描述磁介质中磁化行为的重要物理量,它反映了磁介质在外加磁场作用下,内部磁矩发生变化而产生的虚拟电流密度。 特性:磁化电流密度与材料内部的剩余磁力线和未抵消磁矩分布密切相关。它可以从微
    的头像 发表于 10-09 09:30 1944次阅读
    超声波可以用于速度测定
    超声波是一种频率高于人类听觉范围的声波,通常频率在20kHz以上。由于其具有高频率、短波长、强穿透力等特点,超声波在许多领域得到了广泛应用,包括速度测定。 超声波速度测定的原理 超声波速度测定
    的头像 发表于 08-16 10:31 589次阅读
    在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联
    在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联?同样噪声增益的情况下,同相放大和方向放大的电阻噪声密度有啥区别?电路图如下所示:
    发表于 08-15 07:32
    三相电流有效最大值关系
    三相电流的有效最大值之间的关系,在正弦波交流电的情况下,是特定的。具体来说,三相正弦交流电中,每相电流的有效(RMS,Root Mean Square)与最大值(或称为峰值)之间
    的头像 发表于 08-08 10:11 4766次阅读
    二极管击穿电压是最大值还是有效
    二极管击穿电压是指二极管在反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压最大值(Peak Value):最大值是指在一个周期内,电压或电流的最大瞬时值。在正弦波形中,
    的头像 发表于 08-08 10:05 1382次阅读
    关于DAQExpress软件中电压的最大值最小是根据什么来确定的?
    你好,我想问一下关于DAQExpress软件中电压的最大值最小是根据什么来确定的?还有采样频率
    发表于 08-08 02:37
    TLV2186最大值Vos与哪些因素有关?
    在用TLV2186这颗物料时,Vos的最大值250uV和典型10uV相差比较大,但从Vos分布上来看并不是很离散。 想了解一下,这个最大值Vos与哪些因素有关?温漂?是否可以估算出温度0-50度范围
    发表于 07-29 06:20
    请问如何获取UVC扩展单元的最大值和最小
    /Knowledge-Base-Articles/FX3-CX3-UVC-Extension-Unit-Application/ta-... 但是,无法获得参数的最大值和最小。 请告诉我怎么做? 谢谢。
    发表于 07-03 07:49
    XY-886智能音叉密度计,您身边的密度专家!
    音叉式密度计是实现各种液体介质密度的计量,运用行业也很广泛比如食品厂、化工、石油、制药等行业,此外该密度计还能测量
    的头像 发表于 06-03 11:23 625次阅读
    XY-886智能音叉<b class='flag-5'>密度</b>计,您身边的<b class='flag-5'>密度</b>专家!
    TC397 AD转换高于VREF1/2但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大值
    当 AD 转换高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大值? 换句话说,如果是 12bitAD,会是 0x0FFF吗?
    发表于 05-22 06:15
    变压器的效率达到最大值的条件是什么
    变压器在运行过程中会有一定的能量损耗,这是因为存在一些不可避免的电阻、涡流和铁损耗等。为了使变压器的效率达到最大值,需要满足一系列条件。本文将从变压器的结构和工作原理、效率的定义和计算公式、影响效率
    的头像 发表于 03-24 10:57 6048次阅读
