端子的压接通常由专门的端子机操作,有非常严格的技术标准,主要包括:拉脱力的大小、对称性等。
压接良好的端子不仅能保证机械强度的完整性,还能满足电子设备的要求。下面康瑞连接器厂家为大家介绍肉眼可以识别的不良端子压接产品。
如果端子没有正确压接在电缆上,您将会忘记选择正确的接线端子所有辛苦工作。虽然有一些常见的压接高度问题会降低您产品的可靠性,但只需要一点知识和远见规划就可以简单地避免这些问题。
压接高度是压接后导管体压接区域的横截面高度,这是良好压接的最重要特征。终端制造商已经增加了为终端设计的每种电缆尺寸的压接高度。给定电缆的正确压接高度范围或公差可以小到0.002”。在如此严格的规范下,检查压接机是否设置正确以获得良好的压接是非常重要的。
压接高度过小或过大,都不能提供规定的压接强度(电缆端子的保持力),会降低电缆拉拔力和额定电流,一般情况下还会造成压接端在非正常工况下性能下降。压接高度过小也会挤压线芯或使导线压接区域的金属断裂。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
连接器
97文章
13185浏览量
133849 -
端子
2文章
486浏览量
28888
TE推出的FASTON 标准线哪家专业?赫联电子好吗?
TE Connectivity标准FASTON母端是镀锡黄铜端子和高温镀镍钢制端子,采用直式和旗形配置,带有各种压接筒。该器件的设计支持
发表于 05-08 17:36
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
![什么是三<b class='flag-5'>端子</b>电容?三<b class='flag-5'>端子</b>电容好在哪?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnguAWYd4AAAmxiTRUWs897.png)
43025-0400连接器Molex(莫仕)现货
的端子,能够防止处理及配接情况下端子容易受到的损坏高温度LCP接头,能够承受260°CIR回流焊接30AWG至18AWG端子,设计灵活性SMT、压
发表于 01-08 16:05
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组
线束端子压缩比的定义及计算方法
端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
发表于 11-28 09:33
•4045次阅读
![线束<b class='flag-5'>端子</b>压缩比的定义及计算方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/80/wKgaomVlQ_KAb7dsAAAddncdecw122.jpg)
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
发表于 09-01 12:57
•799次阅读
![线束<b class='flag-5'>端子</b>存储要求<b class='flag-5'>标准</b>是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/39/wKgZomTxb9qAfQ0WAAAWtxOuah0538.jpg)
不同型号的XH端子能否混用
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2
![不同型号的XH<b class='flag-5'>端子</b>能否混用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgaomTi0fKADtSpAAApoZVU5hQ384.png)
倍压升压电路如何在达到输出接负载时保持电压不变?
我一个倍压升压电路,输出电压达到520V,但是接负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出接负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
发表于 07-31 17:22
接线端子压接标准:GBT 18290.2 -2015
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具
有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
发表于 07-31 12:51
•3368次阅读
![接线<b class='flag-5'>端子</b>压接<b class='flag-5'>标准</b>:GBT 18290.2 -2015](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHPouAKQpQAAAOfYJqIvY670.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/AE/pYYBAGS5eGWACHGLAADeIODync8957.png)
