基于MoSe2-WSe2异质结器件的制备与表征
锂电联盟会长 来源:锂电联盟会长 作者:锂电联盟会长 2022-10-17 15:39 次阅读
近日,清华大学航天航空学院张兴教授、王海东副教授课题组与材料学院吕瑞涛副教授课题组合作,首次发现单层二维面内异质结材料可同时具有优异的电、热整流特性,其电整流比可达104,热整流比最高可达96%。新型二维面内异质结器件不仅具有原子厚度、宽带隙、高迁移率的优点,并且在大功率工作条件下,材料热导率沿着特定方向获得显著提升,无需外界冷却装置即可大幅降低高温热点温度和热应力,提升器件性能、延长使用寿命。该发现为研发新一代高性能电子芯片提供了新思路。
芯片是我国核心科技的“卡脖子”难题,随着芯片尺寸的逐渐降低,对材料科学和热科学等领域都提出了新的挑战。一方面,传统硅基晶体管的栅极宽度已达到物理极限,需要寻找下一代新型半导体材料进一步提高芯片的集成度。单层过渡金属二硫化物(Transition Metal Dichalcogenides, TMDCs)材料由于具有原子级厚度和极高的开关比,有望取代硅基材料进一步减小晶体管尺寸;另一方面,芯片的高度集成化会导致局部热流密度大幅上升,散热问题成为阻碍芯片产业发展的关键难题,但由于半导体材料中普遍存在的三声子散射作用,材料热导率随着温度升高而下降,在大功率工作条件下将加速芯片的热失效。
为了解决上述难题,研究团队采用常压化学气相沉积(Atmospheric-Pressure Chemical Vapor Deposition, AP-CVD)方法合成了单层MoSe2-WSe2面内异质结,采用高精度纳米定位和电子束曝光加工技术制备得到了具有不同界面转角的悬架H型电子器件,使用高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)和拉曼光谱扫描方法精确表征了异质结界面的原子结构、形貌、位置和角度(图1)。
图1 不同界面角度MoSe2-WSe2异质结器件的制备与表征
二维面内异质结器件的测量结果表明,当电子和声子垂直通过异质结界面时,器件具有最高104的电整流比和96%的热整流比(图2)。随着温度升高,正向导通电流和反向截止电流均增大,电整流比降低,而器件的热整流比变化不大;当异质结界面旋转45度时,反向截止电流显著增大,导致器件的电整流比明显下降,同时热整流比也降低至32%;当异质结界面旋转90度,即界面和电子、声子的运动方向平行时,电子和声子输运的不对称性消失,导致器件的电整流和热整流效应同时消失。
图2 MoSe2-WSe2异质结器件的电整流和热整流特性测量
研究团队通过分子动力学模拟揭示了单层MoSe2-WSe2面内二维异质结具有高热整流比的内在机制(图3)。一方面,界面两侧材料的非对称性导致温度梯度转变时界面处的声子态密度重合度存在明显差异,当热量从MoSe2流向WSe2时,声子态密度重合度更大,声子也更容易通过界面;另一方面,二维异质结界面形状的不规则和元素的局部掺杂会导致声子局域化效应,计算结果表明,当温度梯度方向从WSe2到MoSe2时,声子局域化效应更加显著,进一步抑制了该方向的声子输运。在这两个机制的共同作用下,器件具有96%的高热整流比。
图3 MoSe2-WSe2异质结热整流机理揭示
研究团队进一步发现热整流效应将显著提升电子器件在大功率条件下的散热能力。当面内异质结二极管器件处于反向截止状态时,通过器件的电流很小,器件几乎没有温升,热量的传递没有特定方向;而当二极管器件处于正向导通状态时,通过器件的电流随着功率升高而快速增加,从MoSe2到WSe2方向形成明显的温度梯度,该方向的热导率提升96%。材料热导率的增加将显著提升器件的散热性能,实验测量结果显示面内异质结器件可以承受60 V的大偏置电压,此时异质结界面温升约为100 °C(图4)。
图4 大偏置电压条件下MoSe2-WSe2异质结器件的界面温升测量
审核编辑:彭静
  • 芯片
  • 半导体
  • 晶体管
原文标题:清华大学Science:基于二维异质结,首次同步实现电、热整流!
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    异质结双极晶体管
    异质结双极晶体管
    发表于 08-20 08:57
    异质
    异质
    发表于 11-07 10:37 4715次阅读
    异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思
    异质结双极晶体管,异质结双极晶体管是什么意思 异质结双极晶体管(Hetero-junction Bipolar Transistor,简称HBT)基区(base)异质
    发表于 03-05 10:56 5288次阅读
    异质,异质是什么意思
    异质,异质是什么意思 半导体异质结构一般是由两层以上不同材料所组成,它们各具不同的能带隙。这些材料可以是GaAs之类的化合物,也可以
    发表于 03-06 10:43 1.7w次阅读
    异质太阳能电池的结构与应用介绍
    二、国外异质太阳能电池 1、TCO/TiO2/P3HT/Au三明治式结构的p-n异质的太阳能电池 2005年5月份,Kohshin Ta
    发表于 09-29 11:19 20次下载
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>太阳能电池的结构与应用介绍
    基于单层MoSe2-WSe2异质器件
    近几十年来,硅芯片的尺寸一直在不断减小,正接近其物理极限。电子产业一直面临着寻找具有本征半导体特性的纳米材料的艰巨挑战。
    的头像 发表于 10-19 16:03 2641次阅读
    用于宽带光电子突触器件的硅纳米晶体和2D WSe2的混合结构
    从图2中可以看出器件是先制备电极(沟道长宽为10/120 μm),再转移2D WSe2和Si NCs,作者这样做的原因可能是增加光照面积,提
    的头像 发表于 11-02 14:43 917次阅读
    基于Si NCs和2D WSe2混合结构的突触器件
    作为即将到来的“超越摩尔”时代最重要的技术之一,神经形态计算在很大程度上取决于突触器件的发展。本文利用硼(B)掺杂硅纳米晶体(Si NCs)的强宽带光吸收和二维(2D)WSe2的高效电荷传输的协同作用,
    的头像 发表于 11-02 15:10 1075次阅读
    二维材料电致横向PN及纵向异质快速转移制备
    该团队还针对化学气相沉积方法可巨量生长的二维薄膜材料的异质的快速制备问题,发展出了一种高效且高质量的制备方法,创造性地利用水膜浸润转移界面,根据材料或衬底的亲水疏水性不同
    的头像 发表于 02-15 10:16 1635次阅读
    硅的潜在设计——MoS 2WSe 2沟道
    台积电的几个不同小组一直在从不同角度研究WSe2传导和掺杂。一组使用氧等离子体将WSe2半导体单层转化为Ox。该过程是自限性的,不影响底层的WSe2材料,最终的掺杂水平取决于起始材料中的层间耦合。
    发表于 02-23 10:02 901次阅读
    石墨烯/硅异质光电探测器的制备工艺与其伏安特性的关系
    通过湿法转移二维材料与半导体衬底形成异质是一种常见的制备异质光电探测器的方法。在湿法转移制备
    的头像 发表于 05-26 10:57 1157次阅读
    石墨烯/硅<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>光电探测器的<b class='flag-5'>制备</b>工艺与其伏安特性的关系
    异质电池的ITO薄膜沉积
    由于异质电池不同于传统的热扩散型晶体硅太阳能电池,因此在完成对其发射极以及BSF的注入后,下一个步骤就是在异质电池的正反面沉积ITO薄膜,ITO薄膜能够弥补
    的头像 发表于 09-21 08:36 951次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>电池的ITO薄膜沉积
    异质太阳能电池结构 —— ITO薄膜
    异质太阳能电池的结构中,ITO薄膜对其性能的影响是非常重要且直接的,ITO薄膜自身的优劣与制备ITO薄膜过程的顺利往往能直接决定异质
    的头像 发表于 10-16 18:28 1741次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>太阳能电池结构 —— ITO薄膜
    异质类型的介绍
    为了有效分离半导体中光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质。在这些策略中,光催化剂中的异质工程因其在空间上分离电子-空穴对的可行性和有效性,
    的头像 发表于 11-26 10:23 4303次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>类型的介绍
    奕叶探针台助力制备2D材料堆叠异质
    由高温卡盘和高精度探针座可以为这种异质制备提供稳定可靠的平台。高温系统通过PID温控器实现对高温卡盘从室温到+700℃精准调控。采用200TPI不锈钢螺杆的高精
    的头像 发表于 03-12 14:41 42次阅读
    奕叶探针台助力<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>2</b>D材料堆叠<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>
