应用中PLC常见故障及解决方法
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2022-10-17 16:05 次阅读
1. 外围电路元器件故障
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。
对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低 严重时导致系统不能正常工作
此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。
外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影响系统可靠性的重要因素。常见的故障有线圈短路、机械故障造成触点不动或接触不良。
2. 端子接线接触不良
此类故障在PLC工作一定时间后随着设备动作的频率升高出现。由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。
这类故障的排除方法是使用万用表,借助控制系统原理图或者是PLC逻辑梯形图进行故障诊断维修
对于某些比较重要的外设接线端子的接线,为保证可靠连接,一般采用焊接冷压片或冷压插针的方法处理。
3. PLC受到干扰引起的功能性故障
自动化系统中所使用的各种类型PLC,是专门为工业生产环境而设计的控制装置。在设计和制造过程中采用了多层次抗干扰和精选元件措施,故具有较强的适应恶劣工业环境的能力、运行稳定性和较高的可靠性。因此一般不需要采取什么特殊措施就可以直接在工业环境使用。
PLC受到的干扰可分为内部干扰和外部干扰。在实际的生产环境下,外部干扰是随机的,与系统结构无关,且干扰源是无法消除的 只能针对具体情况加以限制。
内部干扰与系统结构有关。主要通过系统内交流主电路、模拟量输入信号等引起,通过精心设计系统线路或系统软件滤波等处理,可使内部干扰得到最大限度地抑制。
4. PLC周期性死机
PLC周期性死机的特征是PLC每运行若干时间就出现死机或者程序混乱,或者出现不同的中断故障显示,重新启动后又一切正常。根据实践经验认为,该现象最常见的原因是由于PLC机体长期积灰造成。
所以应定期对PLC机架插槽接口处进行吹扫。吹扫时可先用压缩空气或软毛刷将控制板上、各插槽中的灰尘吹扫净,再用95%酒精擦净插槽及控制板插头。清扫完毕后细心检查一遍,恢复开机便能正常运行。
PLC生产现场的抗干扰技术措施
PLC生产现场的抗干扰技术措施
通常从电源与接地保护、接线安排 屏蔽和抗噪声等4个方面着手考虑:
1.电源与接地保护
PLC本身的抗干扰能力一般都很强。通常.将PLC的电源与系统的动力设备电源分开配线 对于电源线来的干扰,一般都有足够强的抑制能力。
但是电源干扰特别严重,可加接一个带屏蔽层的隔离变压器以减少设备与地之间的干扰,提高系统的可靠性。如果一个系统中含有扩展单元,则其电源必须与基本单元共用一个开关控制,也就是说,它们的上电与断电必须同时进行。
为了抑制附加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接专用地线 接地线线径要足够粗.接地电阻要小于4Ω,接地点应尽可能靠近PLC,并且接地点要与其它设备分开。对供电系统中的强电设备,其外壳、柜体、框架、机座及操作手柄等金属构件必须保护接地。
PLC内部电路包括CPU、存储器和其他接口共接数字地,外部电路包括A/D、D/A 等共接模拟地并用粗短的铜线将PLC底板与中央接地点星形联结防哚声干扰。PLC非接地工作时,应将PLC的安装支架容性接地以抑制电磁干扰。
2.接线安排
电气柜内线路走线布置:
1.只有有屏蔽的模拟量输入信号线才能与数字量信号线装在同一线槽内,直流电压数字量信号线和模拟量信号线不能与交流电压线同在一线槽内。
2. 只有有屏蔽的220V电源线才能与信号线装在同一线槽内。
3. 电气柜电缆插头的屏蔽一定要可靠接地。
电气柜外部走线安排:
1.直流和交流电压的数字量信号线和模拟量信号线一定要各自用独立的电缆,且要用屏蔽电缆。
2.信号线电缆可与电源电缆共同装在一线槽内,为改进抗噪性建议保证间隔10cm以上。
3.屏蔽处理
PLC外壳的屏蔽,一般应保证与电气柜浮空。在PLC外壳底板上加装一块等位屏蔽板(一般使用镀锌板).保护地使用铜导线与底板保持一点连接其截面积应不少于1 0mm ,以构成等位屏蔽体,有效地消除外部电磁场的干扰。
对模拟量信号的屏蔽总线可绝缘并将中央点连到参考电位或地(GND)上。数字量信号线的电缆两端接地可保证较好地排除高频干扰。
4.抗噪声的措施
对处于强磁场(例如变压器)的部分要进行金属屏蔽 电控柜内不宜采用荧光灯具照明。PLC控制系统电源也应采用相应的抗干扰措施。
PLC控制系统电源抗干扰的方法有采用隔离变压器、低通滤波器及应用频谱均衡法3种。其中隔离变压器是最常用的,因为PLC的I/O模块电源常用DC24V,须经隔离变压器降压,再经整流桥整流供给,或者直接使用开关电源供给。
PLC 故障查找流程图
PLC程序丢失通常是由于接地不良接线有误、操作失误和干扰等几个方面的原因造成的:
1.PLC 主机及模块必须有良好的接地。
2.主机电源线的相线与中性线必须接线正确。
3.预先准备好程序包,用作备份。
4.使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。
5.由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。
01.总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。
02.电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。
03.运行故障检查
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。
04.输入输出故障检查
输入输出是PLC 与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
审核编辑:郭婷
  • 继电器
  • 元器件
  • plc
    plc
原文标题:详细解析︱运行中PLC常见故障及干扰处理方式
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RCA接口的常见故障解决方法
    RCA接口在音视频设备连接中广泛应用,但也存在一些常见故障。以下是对RCA接口常见故障解决方法的介绍: 一、常见故障 接触不良 : RC
    的头像 发表于 02-17 15:33 315次阅读
    惠斯通电桥的常见故障解决方法
    惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,在使用过程,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及
    的头像 发表于 02-13 15:35 302次阅读
    膜厚测试仪的常见故障解决方法
    膜厚测试仪在使用过程可能会遇到一些常见故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、仪器不开机 检查电池 : 确认电池是否有电,如电量不足,更换新的电池。 检查电池是否接触良好,电极片
    的头像 发表于 12-19 15:35 1183次阅读
    交换机常见故障解决方法 如何优化交换机的性能
    交换机常见故障解决方法 交换机的常见故障主要包括物理层故障、端口协商及自环问题、VLAN问题、设备兼容性问题以及其他问题。以下是对这些故障
    的头像 发表于 12-12 18:02 1369次阅读
    自耦变压器常见故障解决方法
    自耦变压器在运行过程可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障
    的头像 发表于 12-10 09:37 659次阅读
    RS485接口的常见故障解决方法
    RS485接口在通信过程可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 通讯不上,无反应 可以上传数据,但不可以下载数
    的头像 发表于 11-28 14:39 3889次阅读
    伺服电机常见故障解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障原因 : 电源未连接或接触不良。 驱动器与
    的头像 发表于 11-20 09:48 2234次阅读
    BGA封装常见故障解决方法
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装在电子设备中广泛应用,但其也可能出现一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的分析: 一、常见故障 开裂 : 温度过高 :当电子
    的头像 发表于 11-20 09:27 1132次阅读
    航空插头常见故障解决方法及拆卸技巧
    常见故障解决方法及拆解检查技巧。对此感兴趣的朋友们,快来一同深入了解吧!航空插头常见故障解决航空插头在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,负责连接电路和传输信
    的头像 发表于 10-24 08:06 1804次阅读
    航空插头<b class='flag-5'>常见故障</b>的<b class='flag-5'>解决方法</b>及拆卸技巧
    逻辑分析仪的常见故障解决方法
    逻辑分析仪作为数字电路信号分析的关键工具,其稳定运行对于确保测试结果的准确性至关重要。然而,在使用过程,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障及其解决方法的详细探讨,以及一些预防
    的头像 发表于 10-12 15:43 1169次阅读
    LCR数字电桥的常见故障解决方法
    LCR数字电桥作为一款高精度的电学参数测量工具,其稳定运行对于保证测量准确性至关重要。然而,在使用过程,可能会遇到一些故障。下面,我们将深入探讨这些常见故障及其解决方法,并提出一些维
    的头像 发表于 10-12 15:21 1480次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用,伺服电机驱动器也会遇到各种故障。本文将对伺服电机驱动器的常见故障进行分析,并给出相应的
    的头像 发表于 06-05 15:00 3982次阅读
    电机逆变器的常见故障解决方法
    电机逆变器是电动汽车、风力发电、太阳能发电等系统不可或缺的核心部件,其作用是将直流电转换为交流电,驱动电机运行。然而,在实际运行过程,电机逆变器可能会遭遇各种故障,影响其正常工作。本文将详细探讨电机逆变器的
    的头像 发表于 06-04 16:10 3505次阅读
    编码器的常见故障解决方法
    编码器作为工业自动化系统不可或缺的一部分,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用,编码器也时常会遇到各种故障,导致系统性能下降甚至无法正常运行。本文将详细探讨编码器的
    的头像 发表于 05-29 16:01 5287次阅读
    UV固化烘箱常见故障解决方法,你get了吗?
    常见故障解决方法,帮助你轻松应对设备问题,保证生产线的稳定运行。 常见故障一:UV灯不亮或闪烁 UV灯不亮或闪烁是UV固化烘箱常见故障
    的头像 发表于 05-13 14:17 804次阅读
    UV固化烘箱<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>,你get了吗?
