超声波清洗已成为首选的专业清洗方式。超声波清洗已经存在了 60 年。这种尖端和创新的清洁技术使得即使是最难清洁的材料也能轻松去除污垢、污染物、碎屑和污垢。
自第二次世界大战以来,科学家们一直对超声波的概念着迷。这些听不见的声波频率为每秒 20,000,已成为从军事应用到医疗技术等领域的显着特征。
清洁行业也没有被排除在外。如果有的话,超声波现在主宰了清洁领域。没错。水和其他溶剂只能做这么多。但使用超声波技术,可以清洁从珠宝到医疗设备等各种物品。
然而,很多人并不真正了解超声波清洗的真正工作原理。
它们由多种材料组成
虽然大多数人都熟悉普通洗衣机,但很少有人知道超声波清洗机的组成。超声波清洗机由三个基本部件组成:水箱、发生器和换能器。
水箱:超声波清洗机有多种水箱尺寸可供选择。机器的大小将取决于清洁的物品的大小和数量。
发电机:发电机将电能从源头转化为声波形式的机械能。这些声波由数百万个微小气泡组成。每个气泡都充满了一种称为内爆的真空效应。当气泡在被清洁的物品上坍塌时,它们会内爆,从而去除物体上的碎屑。这个过程称为空化。
换能器:换能器可能是超声波清洗机中最关键的部件。使用发电机产生的电能,它产生人耳听不到的频率的声音。这通常从 40kHz 左右开始。
换能器有两个基本部分:频率板和换能器本身。对于大多数清洗机来说,压电晶体被用作有源元件。它们通常位于底部。
其他功能,如定时器、温度控制开关和机架篮,可用于许多型号。所以在购买超声波清洗机之前,要考虑它的特点和规格。确保选择的水箱容量足以满足的需求。
如何清洗
当设备连接到电源并打开电源时,发生器和传感器立即开始工作。当发电机开始将直接电源转换为换能器的电能时,换能器开始振动和脉冲。它也开始将电能转化为超声波能量。
由于快速移动,换能器会产生高频压缩声波。这种运动最终导致空化气泡的形成,当这个过程发生时,气泡穿过清洗液并开始清洗。
这些微小的气泡会攻击零件,从而去除污染物。这个过程的强度确保清洁的任何东西看起来都像新的一样好。
超声波清洗的频率
液体中的气泡
超声波就是关于声音的频率。超声波频率以每秒数千个周期为单位进行测量。通常,超声波的范围为 20kHz 至 100kHz。大多数超声波清洗发生在 40 到 60 kHz 左右。
频率水平决定了所创建的清洁类型。在高频下,会产生小气泡,从而提供更温和、更细致的清洁作用。如果要清洁大量污垢和污染物,则应使用较低频率。频率越低,气泡越大,允许用户执行更强烈和激进的清洁动作。
有不同类型的超声波清洗机
并非所有的超声波清洗机都是一样的。让我们来看看市场上几种不同种类的超声波清洗机。
工业清洁剂:顾名思义,这些清洁剂是高档的,用于工业级用途。因此,这些清洗罐要么更大,要么定制设计。同样,发电机更坚固,提供更多功率,换能器等级更高。
实验室尺寸/桌面清洁剂:实验室尺寸或桌面清洁剂有多种尺寸可供选择。它们占用的空间比工业清洁剂少,专为全天操作而设计。他们通常会提供更多配件来协助清洁操作。
小型系统:这些系统通常用于家庭或小型企业环境。容量和功能少。
有关超声波清洗机的三大误区
关于超声波清洗机有许多神话。然而,其中许多是不真实的。以下是三个最常见的及其背后的事实:
误区一:不能在超声波机器中使用铝
这是不正确的。事实上,铝有时也被用来测试超声波清洗机的均匀性。请务必查看操作手册以便确认哪些金属是安全的。
误区二:权力不重要
有些人认为,只要有一台超声波机器,它就可以清洁任何类型的污渍或污染物。事实上,影响性能的变量有很多。例如,正确的每加仑瓦数比例对于在整个罐中正确分配超声波功率至关重要。
误区三:清洗的时间越长,它就会变得越干净
虽然对于大多数清洗系统都是如此,但在超声波清洗中却不是这样。只需要一个完整的周期即可完成清洁工作。一般来说,如果的机器产生足够的功率,就不必再进行任何循环——这样做不会产生任何特别的好处。
选择正确的清洗解决方案至关重要
清洗过程从选择正确的清洁溶液开始。不要使用不合格的清洁溶液,并期望机器以最高效率运行。在为清洁机购买清洁溶液之前,请密切注意并阅读标签。许多解决方案是随机的,但这并不适用于所有目的。
一旦设备和要求确定了正确的清洁解决方案,剩下的就很简单了。首先,冲洗物品以去除污染物和碎屑。接下来,将要清洁的物品放入附件篮中并插入水箱中。启动设备并开始清洁。一个正常的清洁周期大约需要 10 分钟。
日常维护
超声波清洗机通常提供长达 2.5 年的制造商保修。
但是,如果机器被滥用或使用不当,保修可能会失效,并且可能会出现代价高昂的错误。确保按照制造商的规格使用它。
审核编辑 黄昊宇
超声波
63文章
3324浏览量
146021 -
超声波清洗机
5文章
358浏览量
10037
全自动湿式超声波清洗机的工作原理是什么
超声波清洗设备的清洗效果如何?
超声波清洗机的作用是什么?使用超声波清洗机可以去除毛刺吗?
超声波清洗的真正工作原理
