SLS 3D打印技术的后处理过程
RG15206629988 来源:学堂在线《解密3D打印》学 作者:学堂在线《解密 2022-10-17 16:31 次阅读
一、SLS 3D打印技术的后处理过程
目前,SLS 3D打印技术生产的原型(即3D打印的实体)不直接应用,各种材质的原型件还需根据材料、使用情况、生产过程参数等进行相应后处理过程以提高其力学性能和热学性能。
(1)静置
金属或陶瓷粉末等经过激光烧结后,需静置5~10小时。待原型坯体缓慢冷却后取出。
(2)清理
用刷子去除原型表面粉末,残留粉末可用压缩空气除去。
(3)打磨
打磨的目的是去除零件毛坯上的各种毛刺、加工纹路,并且对加工时遗漏或无法加工的细节进行修补。 打磨常用的工具是锉刀和砂纸,一般手工完成。某些情况下金属原型件也使用打磨机、砂轮机、喷砂机等设备。
(4)加热
先将成型件加热至较低温度,使金属表面初步升温,以除去原型表面各种杂质粉末等。之后进一步加热到更高温度,并保温一段时间。保温一段时间后,金属粉末通过原子扩散建立连接,使烧结件的形状得以保持。
(5)高温烧结、热等静压烧结、熔浸、浸渍
粉末材料密度为其对应实体密度的50%左右并且激光烧结速度较快,导致粉末颗粒熔融后来不及扩散和融合,一般,烧结成型件(即3D打印的实体)的密度为实体密度的70%。因此,烧结件(烧结成型件)强度低,需后处理提高烧结件的强度。
提高烧结件强度可通过将液态可固化树脂或低熔点金属填充烧结件的孔隙,提高构件的密度和强度,获得合实的结构件(即3D打印的实体)。(个人理解:通过高温烧结、热等静压烧结、熔浸、浸渍的方式,使烧结件减少孔隙)
(6)热处理 熔渗过后原型的密度、强度增加。但针对金属原型件,需进行相应的热处理,进一步改善原型件的力学性能。
(7)抛光、涂覆 对于完成以上处理步骤的原型,还需要考虑长久保存和使用目的等方面。通过对原型进行抛光和涂覆,原型可兼具防水、防腐、坚固、美观、不易变形等特点。
二、SLS 3D打印技术后处理关键技术
(1)高温烧结 金属和陶瓷坯体均可用高温烧结的方法进行后处理。经过高温烧结后,坯体内部孔隙减少,密度、强度等性能提高。 需要注意:高温烧结容易导致制件体积收缩,影响制件的尺寸精度。同时,在高温烧结处理中,若炉内温度梯度分布不均匀,可能造成制件各个方向的收缩不一致,使制件翘曲变形,在应力集中点还会使制件产生裂纹和分层。
(2)热等静压 热等静压后处理工艺是通过流体介质将高温和高压同时均匀地作用于坯体表面,消除其内部气孔,提高密度和强度,并改善其他性能,热等静压处理可使制件非常致密,其他后处理方法难以使制件达到相同的致密程度,但制件的收缩也较大。
(3)熔浸 熔浸是将金属或陶瓷制件与另一种低熔点的液体金属接触或浸没在液态金属内,让金属填充制件内的孔隙,冷却后得到致密的零件。熔浸过程依靠金属液毛细管力作用下湿润零件,液态金属沿着颗粒间孔隙流动,直到完全填充孔隙为止。
(4)浸渍 浸渍和熔浸相似,浸渍将液态非金属物质浸入多孔的SLS坯体的孔隙内,经过浸渍处理的制件尺寸变化较小。 浸渍的干燥过程,需控制温度、湿度、气流等参数,干燥过程参数控制不佳,可能导致坯体开裂,影响零件(个人理解:即坯体)质量。
三、SLS技术主要应用领域
(1)新产品外形的研制和开发 (2)医疗卫生方面的临床辅助诊断 (3)人工移植器官 (4)艺术品的制造 (5)制造复杂熔模和砂型 (6)微型机械的研究开发
审核编辑:刘清
  • 3D打印技术
  • SLS
    SLS
原文标题:3D打印相关介绍(13)——SLS 3D打印技术(下)
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UV光固化技术3D打印中的应用
    UV光固化3D打印技术凭借高精度、快速打印环保优势,在工业设计等领域广泛应用。SLA、DLP及CLIP技术各具特色,推动
    的头像 发表于 11-15 09:35 179次阅读
    UV光固化<b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>中的应用
    3D打印技术应用的未来
    3D打印技术作为一种革命性的制造技术,正逐渐改变着传统制造业的面貌。其通过数字化模型的逐层叠加,能够制造出复杂形状的物体,这种增材制造方式在多个领域展现出巨大的潜力和广泛的应用前景。
    的头像 发表于 10-25 09:28 431次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印技术分享
    3D打印技术的基本原理是断层扫描的逆过程。断层扫描是把某个东西“切”成无数叠加的片,3D 打印
    的头像 发表于 10-09 09:54 199次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>技术</b>分享
    物联网行业中的模具定制方案_3D打印材料选型分享
    3D打印材料介绍 3D打印技术是一种快速制造技术,它可以将数字模型转化为实体物体。
    的头像 发表于 09-25 10:59 288次阅读
    物联网行业中的模具定制方案_<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料选型分享
    物联网行业中3D打印工艺——SLS(选择性激光烧结)工艺
    3D打印工艺——SLS打印技术简介 工艺全称: 选择性激光烧结,其工作原理是借助红外激光在高温下进行粉末烧结材料,并以逐层堆积的方式成型三维
    的头像 发表于 09-23 15:57 361次阅读
    物联网行业中<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>工艺——<b class='flag-5'>SLS</b>(选择性激光烧结)工艺
    3D打印耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印耗材湿度是指材料中水分的含量,对于3D打印工艺和打印效果具有重要影响。在3D
    的头像 发表于 09-03 10:20 454次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>耗材控湿方案--无水电解除湿器
    3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
    传统的汽车零件制造过程需要经过多个环节,包括设计、制造、装配等,耗时且复杂。而采用3D打印技术制造汽车零件可以大幅度缩短生产周期。设计人员可以通过CAD软件直接进行零件设计,并将设计文
    的头像 发表于 07-21 15:01 493次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>汽车零部件建模设计<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务
    3D打印成就未来新产业
    1982查尔斯·胡尔试图将光学技术应用于快速成型领域,并于第二年发布了世界上第一台3D打印机;1984胡尔发明了SLA立体平板印刷技术;1986胡尔成立了世界上第一家生产
    的头像 发表于 04-29 08:09 705次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>成就未来新产业
    3D打印机防静电保护
    3D打印机又称三维打印机,它是一种数字模型文件为基础,通过打印一层层的粘合材料来制造三维的物体。 3D
    的头像 发表于 04-19 20:17 270次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机防静电保护
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于3D打印
    3D打印过程中,需要进行大量的数据处理,包括模型的切片、打印路径的规划等。晶振提供稳定的时钟信号,有助于加快数据处理速度,提高
    的头像 发表于 03-27 16:26 684次阅读
    YXC晶振 32.768KHz石英振荡器,封装3225,应用于<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>机
    3D打印服务及电镀加工后处理服务
    自从3D打印在各行各业当中普及之后,打印件的使用越来越频繁,伴随也有一些的弊端比较难以解决,比如传统FDM产品层纹较重,光固化树脂材料耐温较低,见光易老化等问题都还是亟待解决的问题。同时,单色
    的头像 发表于 03-25 10:14 311次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>服务及电镀加工<b class='flag-5'>后处理</b>服务
    晶振在3D打印技术中的应用都有哪些?
    的头像 发表于 03-17 11:29 563次阅读
    什么是3D打印技术?它的加工工艺流程是什么?
    3D打印技术是一种以数字模型为基础,通过逐层堆积材料以创建实体物体的加工方法。它也被称为快速成型、立体打印或增材制造技术。这项
    的头像 发表于 02-01 14:24 2115次阅读
    CASAIM沙盘模型3D打印的优势和应用
    随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计
    的头像 发表于 12-19 16:44 552次阅读
    CASAIM沙盘模型<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>的优势和应用
    提供3D打印材料与解决方案,助力3D打印产业发展
    的头像 发表于 12-12 11:12 516次阅读
