电磁波在双绞线上传输的速度为0.7倍光速,在1km电缆的传播时延约为5us。传统的网络信道比较差,需要有重传机制保障可靠性。于是,在节点A向节点B发送数据进行通信的时候,要保证以太网的重传,必须保证A收到碰撞信号的时候,数据包没有传完,要实现这一要求,A和B之间的距离很关键,也就是说信号在A和B之间传输的来回时间必须控制在一定范围之内。IEEE定义了这个标准,一个碰撞域内,最远的两台机器之间的round-trip time 要小于512bit 时间。(来回时间小于512位时,所谓位时就是传输一个比特需要的时间)。因此,传统以太网有如下特点:
1、最大覆盖距离(两个站点最远的距离):2500m; 2、争用期(即一个信号最远来回的传播时间):51.2us;过来这个时间还未监听到冲突,则说明无冲突; 3、最小帧长:64字节;因为传统以太网速率是10Mbps,争用期是51.2us;即在这个时间内,帧的数据不能发完,否则将不能监听到冲突了(CSMA/CD协议是边发边听、不发不听;因为如果帧发完,则不在监听,这个时候即使来了有冲突的信号,不在监听,也不知道已经冲突了),这样的话CSMA/CD协议可靠性也就大大折扣了;即:B/10M >= 51.2us;即512bit,64个字节; 4、帧间最小间隔:9.6us;相当于发送96bit;即在CSDM/CD协议下,一个站点在监测到信道空闲后,需要等待9.6us才能发送数据;(主要目的是留给刚刚接收数据的站点清理接收缓存,做好接下一阵的准备----------流量控制其实也是) 上述所说的以太网帧是针对以太网Ⅱ型帧进行的描述。帧格式如下:
那么,现在互联网中发送长度小于64字节的报文时如何传送呢?比如ARP报文。有效长度如下: ARP报文:4字节+4字节+6字节+4字节+6字节+4字节=28字节,远不够64字节。 事实上,在传送ARP报文时,需要进行填充。
arp程序代码里,会增加一个填充程序,填充字段 18字节, 这样以太网数据部分=ARP28字节+填充18字节=46字节。这样,Dmac 6字节+S mac 6字节+ type 2字节+ARP 46字节+FCS4字节=64字节。 从而保证了互联网上可以有效的传输小于64字节的报文。上述内容来源于网络,如有侵权,请联系我删除。网上有很多很多讨论为什么以太网帧最短帧为64字节的文章,大家可以自行百度。我们关注的问题是,如果不填充,而是强行传送小于64字节的报文呢?我们搭建了一个上板实验进行了验证。
实验环境
开发板:Zedboard。 网络:双绞线接Zedboard四端口扩展板1口和3口并形成回环。 EDA工具:Vivado2018.2、ModelSim10.5。 真实硬件验证环境如下图(请忽略图中纸箱子等杂物):
回环结构
实验目的:为了验证,在实际链路中短于64字节的mac数据帧能否通过双绞线在phy层之间传输,以及mac核对于长度不符合要求的数据帧的处理情况。
事实上,在上图中,最短帧能否通过MAC1对应的RJ45网口发出来的前提是能否顺利的通过PHY芯片,FPGA芯片、PHY芯片以及RJ45接口的关系图如下:
PHY与FPGA之间的接口为RGMII接口。在FPGA内部构建的长度小于64字节的以太网帧,通过FPGA芯片与PHY芯片之间的RGMII接口首先发给PHY芯片,如果能够顺利的通过PHY芯片,才能从RJ45接口(MAC1)通过双绞线发送给MAC2的RJ45接口,进而再经过MAC2对应的RJ45接口、PHY芯片,最后送回到FPGA芯片内部。如下图所示,左侧MAC1采用自己写的超短帧产生和接收模块,右侧MAC2采用Opencores上的开源MAC核。
数据流
Step1:通过data_gen模块循环发送定长数据32’h12_34_56_78,通过8位数据端口传给ephy_source模块。
Step2:ephy_source模块根据接收的数据,以及长度进行mac帧封装,并填写固定目的mac地址:48’h01_01_01_01_01_01以及源mac地址:48’h08_08_08_08_08_08之后依次按单字节发送数据域内数据,并进行crc计算。
Step3:通过rgmii接口模块进行8位gmii接口数据到4位rgmii接口数据的转换后接到phy层。
Step4:经双绞线传输后来到另一端的phy层,并依次经过phy层、rgmii转换送入mac处理。
Step5:mac接收的数据,在去掉前导码、crc校验后,以32位宽的形式将数据部分发送给用户侧,这里直接将数据通过回环发送到mac2的用户发送数据端口,再次通过mac2的组帧、crc计算、8位gmii到4位rgmii的转换之后通过phy2的tx发送回phy1的接收端口。
超短帧长度设置为40字节。从MAC1发出,经过PHY1芯片,经过双绞线和MAC2的PHY2芯片,可以在MAC2的RGMII接口处收到。
仿真及上板结果如下:
可以看到在数据帧长度不符合标准的时候,是没有办法通过MAC2的mac核的,但是能够到达接收端的rgmii_rx部分。
经检查,发现开源IP核接收数据文件mac_rx_ctrl.v中对接收到的数据帧进行了长度判断,把不满足64字节的数据帧给过滤掉了。
通过寄存器可以配置LTU MTU大小,默认的LTU=64bytes MTU=1530bytes。
为了能接收到长度为40直接的数据帧,我们进行了如下修改:
LTU限制改为34, payload=34-4=30,由于接收控制的最小帧长信号是在寄存器组里配置,所以对需要在reg_init中更改。
修改完之后,在MAC2处即能接收到40字节的以太网帧了。
数据流可以在MAC2处回环了。但从MAC2的发送口收到的数据帧长度被自动填充到64字节了。如下图中的打红叉处。
经检查,发现开源代码的发送模块部分会自动的填充补零。相关模块代码如下:
修改成支持传输40字节的超短帧,如下图:
修改过之后,超短帧数据即可形成回环。
上板抓取超短帧
MAC1超短帧发送端
ephy_send侧的发送数据,对应抓取数据帧位置如下图。
注意:这里没有抓发送侧的rgmii_txd是因为他是oddr型的驱动,没有办法驱动寄存器,所以没法打拍抓信号,更不能直接抓,所以抓了转换前的8位数据。
MAC2超短帧接收端
值得注意的是,这里的rgmii_rx是buf型的驱动,所以是可以抓的信号,并且还未进行4到8的转换,所以这里只有上升沿采到的高半字节偶数,而低半字节需要下降沿采样。抓取位置对应于下图中的箭头处。
结论
通过以上实验可知,超短帧是可以经过双绞线传输的,PHY芯片不会对其进行过滤。但没有对商用的交换机进行测试,也许会出现文中提到的MAC那样,硬件芯片会自动补零到64字节了。
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5480浏览量
173188 -
电磁波
21文章
1476浏览量
54047
原文标题:【实测】网络中可以传小于64字节的数据包吗?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
百问MQTT协议分析 - MQTT简述及协议报文格式组成
TL16C752D具有64字节FIFO的双路UART数据表
具有128字节FIFO的TL16C750E UART数据表
TL16C752B-EP带64字节FIFO的3.3 V双通道UART数据表
