用于RISC-V设计的基本安全协处理器
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Sam Chung 2022-10-18 09:35 次阅读
2021年,连接的物联网设备数量超过460亿,预计到2030年将达到惊人的1250亿。这将显着改变半导体市场,因为每个物联网设备都需要一个处理器内核来有效地处理大量数据和相关交易。为了充分利用这种市场潜力,RISC-V架构已成为SoC设计人员x86或ARM的新替代品,这要归功于其开放的指令格式和低成本。
然而,随着物联网市场的不断扩大,对抗性攻击的破坏性也在不断扩大。连接应用程序的安全性现在是其设计的基本要素。连接的设备必须能够相互进行身份验证,确保安全的数据传输,并包括安全存储。虽然RISC-V的安全指南仍在开发中,但为RISC-V用户提供有效的即插即用解决方案以增强SoC及其他产品的安全性至关重要。
需要什么样的设计来保护物联网应用?
在大多数情况下,有六个关键的 SoC 安全因素需要考虑。..
受信任的执行环境 (TEE):隔离需要更高安全级别的代码、数据和内存。
信任根:保护关键安全参数;包含唯一 ID、证书、密钥和安全存储。
安全启动:阻止未经授权的操作系统和应用程序运行。
静态数据安全性:以加密/模糊的形式存储数据,并具有可靠的访问控制,以防止泄漏。
传输中数据安全:利用密钥在传输前对数据进行加密,以防止被拦截。
安全 OTA 更新:确保现场的固件或软件更新以加密密文的形式提供,并且不允许降级。
仅拥有CPU无法实现这六个安全因素。芯片的设计需要一个密钥存储单元和一组加密算法来帮助CPU执行安全功能,包括身份验证、加密、解密和完整性检查,以实现这些功能。此外,安全操作(与非安全操作分开)需要隔离且受信任的安全执行环境。还应实施防篡改设计,以保护安全环境免受攻击。
考虑到这些风险,经验丰富的设计人员通常会使用带有硬件信任根和防篡改设计的安全协处理器来支持CPU执行应用程序和服务的所有必要安全功能。
纠正现有协处理器的不足
安全协处理器负责系统内与安全相关的事务,并允许CPU安全地执行其主要功能。实施后,硬件加速的安全协处理器将保护敏感信息并比CPU更有效地执行安全功能,而不会窃取其计算能力。这不仅简化了系统设计,还提高了整体性能。
在其架构中,ARM提供与其CPU集成的加密单元-312作为安全协处理器来处理安全操作。相比之下,RISC-V生态系统仍在成熟,还没有适合安全协处理器的解决方案。RISC-V用户必须自己开发或采用合作伙伴的IP才能获得上述安全功能。如果他们选择在内部开发,可能会出现一些挑战。他们是否有足够能力的安全开发团队?它将如何影响上市时间?自主研发的安全功能能否获得认证?当技术问题出现时,他们能处理得有多好?最后,成本是多少?所有这些挑战都可以通过采用来自有能力的合作伙伴的集成IP来避免。
现有解决方案缺乏全面的硬件信任根,无法提供可靠的安全边界,使其容易受到攻击。市场上的大多数安全协处理器可能涵盖一到两个关键功能,但不足。例如,一些协处理器无法支持某些加密算法,容易受到攻击,或者没有通过第三方认证。有些没有安全存储密钥,导致协处理器从安全边界之外检索密钥(想象一下,将密钥留给前门的保险库)。即使是包括安全密钥存储在内的选项也有不可避免的缺点,需要在生产过程中逐个将密钥注入芯片,这使得制造或操作成本高昂且难以操作。某些协处理器对所有产品具有相同的激活密钥,从而危及身份和应用服务管理。
所有这些不足可能最终成为物联网设备中的漏洞,这将不可避免地成为希望破坏网络黑客的目标。因此,即使是一个只传输非敏感数据的微型物联网设备,如果被黑客操纵,也会造成巨大的伤害。像这样的事件不胜枚举,最近的一次是2021年5月,当时最大的石油管道系统殖民地管道受到攻击。他们不仅关闭了整个管道,政府甚至还发布了区域紧急声明。仅支付的赎金损失就为420万美元。
普菲奥特为RISC-V架构提供片上安全保障
为了解决RISC-V生态系统中缺乏完整的安全协处理器的问题,PUFiot是PUF安全的集成IP解决方案之一,是最终的答案。它采用多层设计,利用一套全面的完全集成的硬件安全IP。与纯粹基于软件的设计不同,PUFiot的安全边界基于硬件的物理分离,因此建立了一个健全的可信执行环境(TEE)。图 1 演示了 PUFiot 的设计架构。PUFiot 的核心是模拟硬件信任根设计。硬件信任根包含 eMemory 的专利 NeoPUF,为每个芯片提供唯一的芯片指纹 (UID),并提供 Riscure 认证的防篡改安全 OTP,用于密钥存储,防止对关键安全参数的物理/电气攻击。硬件信任根还附带一个真随机数生成器(TRNG),这是一个动态熵的来源,用于保护加密引擎和系统之间的通信
图1:普菲奥特的设计架构
PUFiot支持一套完整的NIST CAVP认证和第三方认证的中国OSCCA硬件加密算法。由于模块化设计,PUFiot加密算法的定制仍然很灵活。这意味着用户的要求,例如在SM4和AES之间进行选择,可以在一个简单的过程中得到满足。因此,PUFiot可以满足RISC-V当前和未来的安全要求。除了安全功能外,众多的数字和模拟防篡改设计进一步加强了PUFiot,使其成为可靠的安全协处理器。同样,为了降低整个 SoC 系统设计的复杂性,PUFiot 支持用于寄存器访问控制的标准 APB 控制接口和具有标准 AXI4 控制接口的 DMA,以快速访问存储在系统存储器中的大量数据。随附的软件开发工具包 (SDK),包括 Linux 裸机固件和高级 API,可帮助加快软件开发和部署。
除了 NIST 标准的密钥包装 (KWP) 和密钥派生函数 (KDF) 以保护密钥的使用和导出外,PUFiot 还可以按需生成多个密钥,以便 RISC-V 物理内存保护 (PMP) 单独保护每个应用程序。此外,PUF的属性非常适合安全启动和安全OTA更新,因为不同物联网设备上的相同软件都有其密钥。因此,我们可以为即将进入市场的数十亿新物联网设备建立牢固的安全基础。图 2 显示了采用 PUFiot 作为其安全协处理器的 RISC-V SoC 设计。
图 2:采用聚氨酯飞控的 RISC-V 网络设计
结论
为了保护物联网应用,PUFsecurity利用芯片指纹技术来加强信任根,并开发了PUFiot,这是一种具有广泛安全边界的安全协处理器,可以轻松集成到安全的RISC-V系统中。PUFiot 支持物联网世界所需的零接触部署。凭借硬件加速的安全功能和访问控制,PUFiot还满足了云应用中零信任安全的要求。因此,PUFiot作为一种安全解决方案,非常适合采用RISC-V处理器的物联网设备。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • soc
    soc
  • RISC-V
    Andes晶心科技推出D45-SE RISC-V处理器
    RISC-V International 的创始高级会员,今天宣布推出其领先行业的AndesCore D45-SE功能安全 RISC-V 处理器,该
    的头像 发表于 12-26 10:54 197次阅读
    Rivos全新产品采用Andes晶心科技NX45 RISC-V处理器
    专注于加速数据分析和生成式AI工作负载的RISC-V主要会员公司Rivos与32/64位RISC-V处理器内核的领先供货商、RISC-V创始会员Andes晶心科技,宣布Rivos已获得
    的头像 发表于 12-04 10:37 266次阅读
    RISC-V能否复制Linux 的成功?》
    ,创建实现自有加速算法的自定义异构集群。RISC-V作为一种ISA,我们一开始是在处理器内核中采用吸引人的通用构建块,然后在此基础上进行构建,同时还利用最好的商业工具增强使用者的信心。所以,IP
    发表于 11-26 20:20
    RISC-V,即将进入应用的爆发期
    计算机由控制整体的CPU(中央处理器)和加速两部分构成。在AI计算中,功耗和效率是两个关键因素。RISC-V架构通过其简洁的设计和定制化的扩展,可以实现高效的能量使用。该架构能够通过小型且高效的
    发表于 10-31 16:06
    浅谈国产异构双核RISC-V+FPGA处理器AG32VF407的优势和应用场景
    传统的ASIC(专用集成电路)设计,FPGA的灵活性使得其开发成本更低,且能够快速响应市场变化。RISC-V的开源特性也进一步降低了开发成本。 安全性与可靠性 : 异构处理器可以通过硬件隔离等
    发表于 08-31 08:32
    RISC-V适合什么样的应用场景
    设计使得开发者可以灵活选择所需的指令集和模块,以满足嵌入式系统的各种性能要求。 3. 人工智能(AI)和机器学习(ML) 高性能计算:RISC-V结合AI加速处理器,可以提供高效
    发表于 07-29 17:16
    RISC-V在中国的发展机遇有哪些场景?
    RISC-V结合AI加速,可以在AI领域提供高效的计算解决方案。 定制化需求:RISC-V允许添加专门的加速
    发表于 07-29 17:14
    浅析RISC-V领先ARM的优势
    和灵活性使其适用于各种应用场景,包括嵌入式系统、移动设备、服务、高性能计算等领域。随着RISC-V生态系统的不断发展壮大,RISC-V将在更多领域展现出其优势。 ARM虽然也在这些领
    发表于 06-27 08:45
    请问ESP32s3 ULP RISC-V处理器是否支持ADC的读取?
    我在ULP RISC-V处理器的例程中,没有发现有对ADC的操作,请问RISC-V处理器目前
    发表于 06-14 07:38
    risc-v多核芯片在AI方面的应用
    RISC-V多核芯片能够更好地适应AI算法的不同需求,包括深度学习、神经网络等,从而提高芯片的性能和效率,降低成本,使AI边缘计算晶片更具竞争力。 再者,RISC-V的多核设计可以进一步提高处理器
    发表于 04-28 09:20
    国产RISC-V MCU推荐
    。 ESP32-S3集成了两个协处理器,分别基于RISC-V指令集 (ULP-RISC-V) 和有限状态机FSM 架构 (ULP-FSM)。处理器
    发表于 04-17 11:00
    fpga和risc-v处理器的区别
    FPGA(现场可编程门阵列)和RISC-V处理器在多个方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 03-27 14:21 1154次阅读
    RISC-V 基础学习:RISC-V 基础介绍
    缩写 [###] 用于标识处理器位宽,取值[32, 64,128],也就是处理器的寄存位宽 [abc...xyz] 标识该处理器支持的指
    发表于 03-12 10:25
    芯来科技正式发布基于RISC-V处理器的HSM子系统解决方案
    本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布基于RISC-V处理器的HSM子系统解决方案,提供专业有效的信息安全保护以及加解密功能。
    的头像 发表于 03-11 11:01 1437次阅读
    芯来科技正式发布基于<b class='flag-5'>RISC-V</b><b class='flag-5'>处理器</b>的HSM子系统解决方案
    RISC-V处理器对应什么开发环境?
    RISC-V处理器是开源的,那开发环境需要厂商自己开发还是沿用传统的开发环境呢?比如keil
    发表于 01-13 19:18
