1 产品描述
M2208是迅远科技潜心研发的高性能超高频读写模块,8天线高速轮询,可单独配置功率、时间,满足不同覆盖需求。M2208模块最大输出功率可达到+30dBm,配合8dBi增益天线,读取距离可达20m,并可实现大于800tags/s的标签识别率。
M2208是基于IMPINJ 第二代射频芯片R2000设计的八通道超高频读写模块,专为高挑战性应用环境而设计的UHF RFID读写模块,读写性能优越。
M2208经过大量测试和长时间不间断工作(连续180天)等验证,其稳定性、可靠性完全可满足开发使用需求。搭载八路SMA母头天线接口,提供功能丰富的标准化SDK开发包,用户可在短时间内根据项目需求进行开发。
M2208模块适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高、有挑战性的应用环境。
2 产品优势
1、采用IMPINJ R2000射频芯片,接收灵敏度可达-82dBm,性能业界最高,比传统读写器更适合苛刻的应用环境;
2、性能卓越,配合8dBi增益天线,读取单标签距离可达20m以上;
3、多标签密集读取性能卓越,可实现大于400tags/s标签识别率;
4、提供功能最为全面的软件开发套件(SDK)及接口, 容易与RFID软件集成;
5、采用集成化射频芯片,模块性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
6、采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
7、 提供八路天线接口,使用户可以在较少的设备部署下实现性能卓越的读取效果,同时节省了成本;
8、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
10、采用超高隔离技术,完美解决端口之间窜读问题。
3产品技术参数
名称 | 规格参数 | 备注 |
射频芯片 | 英频杰Indy R2000 | |
空中接口协议 | EPC global UHF Class 1 Gen 2/ISO18000-6C | |
工作频率 | 840~960MHz(默认频段920~925MHz) | |
支持区域 | 中国,欧洲,美国,韩国,***…… | |
工作电压 | DC3.0-6.0V | 直流供电 |
峰值工作电流 | 1.5A | 5V供电,发射功率在30dBm状态下测试 |
待机电流 | ≤50mA | 5V供电时测试 |
休眠电流 | ≤1mA | 5V供电时测试 |
射频端口最大输出功率 | 1W(30dBm) | |
工作温度 | -25℃~+65℃ | |
工作湿度 | ≤95%(+25℃) | |
储存温度 | -30℃~+70℃ | |
最大接收灵敏度 | -82dBm | |
天线接口阻抗 | 50Ω | |
串口通信参数 |
波特率可调(默认115200bps), 奇偶位:无, 数据位:8位, 停止位:1位 |
功率输出设置 | 5~30dBm可调/可调最小间隔为1dBm(默认30dBm) | |
DRM模式 | 支持 | |
RSSI | 支持 | |
高温自动保护功能 | 支持 | |
电源使能 | 支持 | |
GPIO接口 | 支持 | |
天线接口 | 8个SMA母头 | M2208工作天线默认为天线1天线参数可配置:工作天线、工作时间、间隔时间等。 |
FPC接口 | 10PIN/1.0mm/上接 | |
外观尺寸 | 165.4*79.6*6.5MM | 铝合金散热外壳 |
4 产品接口定义
管脚 | 名称 |
描述![]() |
1 | +5V | 直流供电,输入电压为5.0V,M2208最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流 |
2 | +5V | 直流供电,输入电压为5.0V,M2208最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流 |
3 | GND | GND |
4 | GND | GND |
5 | PEN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2208模块进入休眠状态 |
6 | GIO1 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
7 | GIO2 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
8 | GIO3 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
9 | RXD | 串行接口发送,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V |
10 | TXD | 串行接口接收,TTL电平,低电平为0V,高电平为3.3V~5.0V |
注:10PIN连接器,间距为1.0MM,上接型。
管脚 | 名称 |
描述![]() |
1 | GND | GND |
2 | GND | GND |
3 | +5V | 直流供电,输入电压为5.0V,M2208最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流 |
4 | +5V | 直流供电,输入电压为5.0V,M2208最大工作电流为1.5A,故在设计电路时应考虑给其足够的供电电流 |
5 | GIO3 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
6 | GIO4 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
7 | GIO1 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
8 | BZ | 蜂鸣器J接口,已驱动,可输出电流>50mA |
11 | USB-DM | USB通讯口 |
12 | USB-DP | USB通讯口 |
13 | GIO2 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
14 | PEN | 模块电源使能,此管脚默认为高电平,当外部接入低电平(0V)时,M2208模块进入休眠状态 |
15 | GIO5 | 此GPIO只输出不可输入,输出高电平为3.3V,低电平为0V。(默认输出电平为低电平0V) |
5 产品尺寸外观
M2208外观尺寸图
审核编辑:刘清
射频芯片
981文章
419浏览量
80195 -
RSSI
2文章
96浏览量
27956 -
RFID模块
9浏览量
7952
原文标题:迅远 RFID超高频八通道读写模块 M2208 搭载射频芯片R2000
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超高频RFID手持机的10大功能和7大应用分析汇总
不同类型的RFID超高频读写器及其应用场景浅析
RFID超高频电子标签有何优势?如何挑选?
超高频示波器的原理和应用
手持数据采集终端(PDA)在超高频RFID技术领域的应用
超高频RFID设备的识读距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
融智兴科技浅析|RFID超高频档案标签的优势与应用
超高频桌面读写器功能介绍,为什么要用超高频RFID读写器?
