1概述
CL9945系列是高精度、低功耗、低压差,3端CMOS降压型电压稳压器。CL9945系列最高输入电压可达24V,在输入输出电压差极小的情况下提供150mA的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。CL9945系列具有很低的静态偏置电流(1.5μA Typ.)。CL9945系列集成了过流保护和短路保护,集成了温度保护,具有防上电过冲及输出突波功能,更好的保护输出。CL9945系列可适用小体积的低ESR陶瓷电容。CL9945系列采用激光修调技术,输出电压可选范围从1.5V到5V,0.1V增量。
2特性
◆ 最大输出电流:150mA
◆ 输入输出电压差:650mV@100mA
◆ 最大输入电压:24V
◆ 低功耗:1.5μA Typ.
◆ 功能保护 1:过流保护、短路保护◆ 功能保护 2:温度保护
◆ 无输入过冲及输出突波
3应用
◆ 电表、水表、燃气表
◆ 烟雾检测器
◆ 小型化家电
◆ 小型化电动工具等
4极限参数
注释 (1): 增加PCB散热参数仅供参考,具体以实际为准
5典型应用
6封装脚位
审核编辑:汤梓红
CMOS
58文章
5735浏览量
236027 -
电压稳压器
79浏览量
13821
原文标题:新品推荐--CL9945 耐压24V系列低压差LDO
文章出处:【微信号:芯联,微信公众号:芯联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
