HS23P4060 红外学习型遥控方案
01方案介绍
红外学习型遥控器可通过学习操作学习其它遥控器上的部分按键,实现同一遥控器可遥控两种设备,方便用户操作。
02方案说明
红外学习型遥控方案是采用HS23P4060(OTP+MTP)为主控芯片,芯片内部包含一个4K*16bit OTP-ROM和一个1K*8bit的多次可编程电存储器(MTP),目前此方案最多可以学习16个按键的学习数据。此方案外部器件少,内部集成红外发射,红外学习等电路。目前此方案可以学习市场上绝大部分码型,还可以按照市场需求添加特殊码型。
03学习方式说明
先指定按键,后学习
操作方式一
1)、进入学习模式后,LED 长亮;
2)、指定一学习键,LED 闪烁一下后长亮;
3)、学习成功后 LED 快速闪烁 3 下后变为长亮,学习完毕;
4)、继续学习时重复 2-3 步;
5)、全部学习 OK 后按[设置]键退出或不按键一定时间后自动退出;
6)、同一学习键,以最后学习的码值为准。
操作方式二
1)、进入学习模式后,LED 闪烁;
3)、学习成功后 LED 快速闪烁 3 下后变为闪烁,学习完毕;
4)、继续学习时重复 2-3 步;
先学习,后指定按键
操作方式一
1)、进入学习模式后,LED 长亮;
2)、学习成功后 LED 快速闪烁 3 下后慢闪,等待指定学习键;
3)、指定一学习键,此时 LED 由闪烁变为长亮,学习完毕;
4)、继续学习时重复 2-3 步;
操作方式二
1)、进入学习模式后,LED 长亮;
2)、学习成功后 LED 快速闪烁 3 下后长亮,等待指定学习键;
3)、指定一学习键,此时 LED 闪一下后长亮,学习完毕;
4)、继续学习时重复 2-3 步;
若有其它学习方式要求,可以另作开发。
04应用电路图
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23252浏览量
660545 -
遥控器
18文章
836浏览量
66053 -
主控芯片
2文章
198浏览量
24636
原文标题:【方案推介】HS23P4060 红外学习型遥控方案
文章出处:【微信号:huaxinweidianzi,微信公众号:华芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
