在现代展厅的装修设计中,一般会配备一套或多台显示大屏,用来展现主体信息、文化宣传、产品介绍等。相比静态的展厅,通过显示大屏可以为观看者带来更好的视觉体验,同时也增加了科技感,带来更好的展现效果。
在这里,有些客户对展厅显示大屏不是很了解,比如:适用在展厅的显示大屏有哪些,使用哪款产品更好。下面小编简单地分析一下,希望能对大家提供一些帮助。
目前,适用于展厅的显示大屏有很多种,其中LED显示屏、液晶拼接屏、触摸一体机,液晶广告机这几种应用的居多,可以根据展厅实际情况来选择合适自身的产品。
1、LED显示屏
相信大家都LED显示屏很熟悉,在我们生活的周边很常见,很多宣传广告用的大屏幕都是LED显示屏,它的清晰度由点间距决定。正常情况下,点间距越小,它的分辨率越高。
对于展厅场合的应用,一般采用P2以下的小间距LED产品,具有高清晰的和分辨率,这样可以更大程度地保证画面的清晰度,视觉体验效果更好。不过,在分辨率方面,LED显示屏的表现还是不如拼接屏,特别是在近看时,会看到屏幕上的灯珠,灯珠颗粒感,但是也有自己的优势,那就是它的拼接没有拼缝,整个屏幕画面显示完整,无视觉阻碍,而且亮度高低可调,在光线亮丽的环境使用也不会受到影响,这也是拼接屏做不到的,一些比较在意整体显示效果的用户,会优先考虑使用LED显示屏。所以说,不同的产品都有着不同的优缺点,主要要看用户更关注哪些方面的显示。
一、 LED显示屏的优点
1、无接缝
LED显示屏的单元是单元板,单元板上分布着不同尺寸、不同间距和4不同数量的灯珠。芯片的颜色由芯片控制,芯片的颜色由芯片控制。如果你想组装一个大屏幕,你需要将多个单元板拼接在一起,而且它没有拼接障碍。隔板之间没有无缝连接,也没有像液晶拼接屏那样的边框,所以没有拼接的麻烦。
2、防水防晒
LED的结构使得LED显示屏防水防晒,所以我们可以看到一些户外显示屏是LED的。
3、高亮度可调
LED显示屏的亮度可以自由调节,在不同的光照条件下,如室外朝向太阳和背向太阳,亮度完全不同。为了使屏幕清晰可见,有必要调整其亮度。
4、售后服务
因为LED显示屏是由小块模组拼接而成,如果在使用过程中有坏的,只需要更坏的那张模组即可,一般客户自己都可以更换,方便快捷。
5、LED显示屏安装尺寸灵活
一块完整的LED显示屏是由一张张小模组拼接而成,屏幕安装尺寸灵活,再大的面积都可以拼接安装,而且屏幕面积越大,效果越好,清晰度越高。LED显示屏可以定制各种形状的,圆柱,三角形,魔方,酒吧做造型都可以。
2、液晶拼接屏
在清晰度方面,拼接屏相比LED显示屏更有优势,采用工业级液晶面板,它的显示类似液晶电视,色彩柔和而不刺眼。由于每一块拼接屏都会存在一定厚度的边框,即是行业所说的拼缝,在拼接显示时会产生视觉分割感,这也是它的不足之处。不过,拼接屏的优势也很明显
(1)高清显示,46寸、49寸、55寸拼接屏的单屏分辨率达到1920*1080,通过拼接可以实现4K及更高分辨率显示;
(2)色彩丰富,对比度高,画面鲜艳,画面显示更清晰细腻;
(3)可任意拼接大小,根据展厅的具体情况而选择尺寸及拼接方式;
(4)通过视频处理器,支持多个电脑信号源的同时输入与输入,还可以实现叠加、漫游、开窗、画面分割、缩放自由等多样化显示方式。
3、触摸一体机
触摸一体机在展厅场合的应用也比较普遍,它的单屏尺寸大,但是不具备拼接功能,常规尺寸有65寸、75寸、86寸、100寸、110寸。屏幕为4K分辨率,通过红外技术实现触摸功能,内置windows和android系统,使用起来更简单、便捷。
不过,由于尺寸的限制,触摸一体机一般适用在中小型展厅。另外,触摸一体机还具有移动功能,可以安装在移动小拖车上,任意移动位置,使用起来非常方便,这也是一种多用途的显示大屏。
总体来说,对于展厅显示大屏的选择,主要还是看展厅规格、显示要求、资金预算等方面,来选择适合自身的产品就行。
审核编辑 黄昊宇
LED显示屏
36文章
1825浏览量
98913 -
拼接屏
1文章
281浏览量
14257
