微波介质陶瓷滤波器的低温陶瓷金属化工艺
王晴 来源:mzzzdzc 作者:mzzzdzc 2022-10-18 11:44 次阅读
微波介质陶瓷广泛应用于移动通信、无线局域网、卫星定位与通信等诸多领域,具有高介电常数和低损耗角正切的微波介电陶瓷适用于滤波器振荡器天线等器件。
随着微波介电陶瓷市场和数量的不断增长,全球范围内都在研发消耗更少功率和时间的工艺。例如,已经提出了用于微波介电陶瓷金属化的新型低温工艺,以前制造的金属化工艺的运行温度低于50℃,这才避免了升高和降低温度的要求,从而分别节省了能源和时间。而这种低温工艺的另一个好处是它可以使金属具有均匀和光滑的厚度和其他尺寸,这提供了优于传统低温共烧陶瓷(LTCC)的横截面,后者经常被不完全附着的金属堵塞。
在制造中具有四个通孔的微波介质陶瓷滤波器如图1所示,一个使用激光钻通孔。图1b、c显示横截面(沿图中所示的虚线图1a)分别用传统的LTCC工艺和低温金属化工艺制备的过滤器。图1b、c表明低温陶瓷金属化工艺提供的金属厚度和尺寸比传统的LTCC工艺提供的更均匀和光滑,这将避免与传统工艺相关的金属堵塞问题。此外,微波介质滤波器的批次无需单独检查,节省了能源、劳动力、成本和时间。
首先,获得具有所需尺寸的空白微波介电陶瓷。微波介质陶瓷金属化技术是对微波介质陶瓷表面进行处理,并采用化学镀铜技术在其上沉积金属铜。为了在陶瓷及其孔的表面形成微孔,CaTiO3使用氧化蚀刻溶液将组分从陶瓷中溶解并去除(例如磷酸和HCI)。在蚀刻溶液中五分钟后,溶液颜色较黄这表明Ca/Ti颗粒溶解在溶液中,蚀刻溶液使陶瓷表面变粗糙,这有助于金属附着在其上。然后将陶瓷放在活化剂中十分钟,活化剂含有附着在陶瓷表面的Sn和Pd离子。
陶瓷在清洁剂中保持三分钟,作为最后的处理,以去除任何游离的Sn颗粒,只在表面留下Sn离子。最后,将陶瓷放入铜溶液中用水浴加热一小时,其中温度保持在40到50℃之间,以沉积速率控制在大约5-7µm/h。如果温度低于40℃,则过程可能太慢;如果温度高于50℃,工艺可能会太快,导致铜厚不均匀,铜附着力差。
由于是低温技术,工艺快速,这种金属化方法具有很高的节能效益,然后通过激光雕刻形成所需的金属图案。为此,精确控制了电路的宽度和位置,最小线宽小于50µm,位置精度控制在±50µm以内。
经过低温陶瓷金属化工艺后,微波介质陶瓷滤波器的频率响应频带低于目标规格。因此,需要引入了激光微调工艺来修改陶瓷结构,以将频率响应转移到所需的频带。整个微波介电陶瓷金属化工艺采用的温度低于50℃。因此,与其他方法如LTCC和DBC金属化相比,该技术不仅可以有效降低能源,而且可以大大减少加热和冷却的时间及成本。此外,所提出的方法通过应用传统的银浆烧结工艺解决了孔中的堵塞或不完全粘附的问题。对于激光雕刻/修整,每条线的宽度和相对位置的误差在±50µm以内。
【文章来源:展至科技
审核编辑 黄昊宇
  • 滤波器
    你对陶瓷电容了解有多少?
    陶瓷电容是一种以陶瓷材料作为介质和涂覆金属薄膜的电极一起经过高温烧结而成的电容器,有体积小,介电常数高,损耗低,高频特性好等优势应用于电子设备中。
    的头像 发表于 11-19 19:00 303次阅读
    你对<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容了解有多少?
    你对陶瓷电容了解有多少?
    的头像 发表于 11-19 17:22 234次阅读
    低温环境对电源滤波器的性能的影响
    在探讨低温环境对电源滤波器性能的影响时,我们首先需要理解电源滤波器的基本工作原理及其核心组成元件。电源滤波器作为电子设备中的重要组成部分,主要通过
    的头像 发表于 10-21 17:21 346次阅读
    贴片电容陶瓷电容MLCC材质分类
    :非常稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。 容量特性 :容值相对较小。 应用场景 :适用于要求高Q值和超低ESR(等效串联电阻)的射频微波线路,以及高频电子电路,如振荡、谐振的槽路电容和高频电路中的耦合电容。 其他
    的头像 发表于 09-30 09:33 358次阅读
    贴片电容<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容MLCC材质分类
    浅谈钽电容和陶瓷电容的区别
    钽电容具有独特的性能。 陶瓷电容 :则是以陶瓷材料为介质,通过涂覆金属层(如银或镍)作为电极制成。陶瓷材料因其高介电常数和稳定性而被广泛应用
    的头像 发表于 09-30 09:25 1107次阅读
    浅谈钽电容和<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容的区别
    陶瓷电容的温度系数
    陶瓷电容以高介电常数陶瓷介质,具有介电常数高、耐压高、损耗低等特点,广泛应用于电子产品。其温度系数是评估电容稳定性的关键参数,受材料、制造工艺、封装形式及工作环境影响。
    的头像 发表于 09-03 14:05 578次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>电容的温度系数
    声表面波(SAW)滤波器和体声波(BAW)滤波器详细介绍
    滤波器根据实现方式的不同可以分为LC滤波器、腔体滤波器、声学滤波器介质滤波器等。不同
    的头像 发表于 07-03 13:56 1809次阅读
    声表面波(SAW)<b class='flag-5'>滤波器</b>和体声波(BAW)<b class='flag-5'>滤波器</b>详细介绍
    高压陶瓷电容与低压陶瓷电容
    陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。根据工作电压,陶瓷电容
    的头像 发表于 06-12 14:57 434次阅读
    高压<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容与低压<b class='flag-5'>陶瓷</b>电容
    压电陶瓷促动
    压电陶瓷促动目前所有的类型?
    发表于 05-25 16:34
    陶瓷天线和普通天线的区别
    金属材质。陶瓷介质具有优良的电气性能和稳定性,能够在高频段实现高效的电磁波辐射和接收。而金属天线则受限于金属材料的导电性能和机械强度,可能在
    的头像 发表于 04-02 10:30 1343次阅读
    村田车规级LC复合滤波器
    EMI静噪滤波器(EMC降噪对策)概要: LC低通滤波器(EMIFIL) (3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/LC复合型・用途特定型EMI滤波器
    的头像 发表于 03-26 19:47 509次阅读
    村田车规级LC复合<b class='flag-5'>滤波器</b>
    陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料?
    陶瓷电容以陶瓷介质材料,因其高介电常数、稳定可靠、良好绝缘性能等特点,在电路中发挥重要作用。相比其他材料,陶瓷更适合制作电容器,满足高温、高压等复杂环境需求,确保电路稳定运行。
    的头像 发表于 03-18 16:56 632次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>电容为什么要用<b class='flag-5'>陶瓷</b>作为<b class='flag-5'>介质</b>材料?
    陶瓷电容为什么要用陶瓷作为介质材料?
    的头像 发表于 03-18 16:56 1087次阅读
    陶瓷天线和pcb天线优缺点对比
    烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上
    发表于 02-28 11:15 2693次阅读
    陶瓷电容失效的外部因素有哪些
    的文章。 第一部分:概述陶瓷电容的工作原理和常见失效现象 陶瓷电容是一种采用陶瓷材料作为介质的电容器。其工作原理是利用陶瓷材料的电
    的头像 发表于 02-02 16:03 895次阅读
