硼烯在特高压条件下暴露于原子氢下的氢化反应
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-10-18 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
石墨烯是已知的最薄、最坚硬的纳米材料。继石墨烯之后,科学家希望找到更多具有优良特性的二维材料。被称为石墨烯“兄弟”的硼烯并非自然存在,只能人工合成。其结构也是异常复杂。因此,硼烯的制备成为国际凝聚态物理及材料物理界公认的世界难题。硼或硼烯的二维晶型因其各向异性的金属性、相关的电子现象和多样的超晶格结构而受到人们的关注。虽然研究者已经实现了硼烯的异质结构,但硼烯的有序化学改性尚未有报道。
近日,来自美国西北大学的Mark C. Hersam等研究者,在超高真空条件下,利用原子氢对硼烯进行氢化反应,合成得到“硼烯”晶型。
自硼烯实验初步实现以来,其研究主要集中在,其不同的多态性和预测性质上,包括二维各向异性金属性、高机械强度和柔韧性、声子超导性等。然而,硼烯在空气中会迅速氧化,这将实验表征限制在超高真空(UHV)条件下,也给将硼烯集成到实际设备带来了挑战。众所周知,化学钝化可以抑制电子材料的环境氧化。例如,硅表面悬垂键的单氢化物终端,最大限度地减少了天然氧化物的形成,二维黑磷的共价修饰,提高了形态稳定性,并在环境条件下保持了电子性能。第一性原理计算表明,硼烯也可以通过表面加氢来稳定。
除了钝化,化学功能化,也可以调节二维材料的电子特性。例如,通过将碳键构型从sp2转换为sp3,将石墨烯氢化形成石墨烯可根据氢表面浓度,产生可调节的带隙。从石墨烯中汲取灵感,对硼烯进行了理论上的探索。预测的电子性质,包括金属、半导体和超高费米速度和热导狄拉克特性等。虽然基于无机盐的化学反应合成的硼烯纳米片已有报道,但硼烯多晶型的原子定义明确的合成和表征尚未实现。
在此,研究者报道了硼烯在特高压条件下暴露于原子氢下的氢化反应。与硼烯的高度多态性相似,研究者观察到8种不同的硼烯多晶型。其中,研究者详细研究了矩形v1/6-30°硼烯(简称为rect-v1/6-30°)的键合结构和性能,因为它具有较高的表面氢覆盖和高度有序的结构。特别的是,通过结合扫描隧道显微镜和光谱学(STM和STS)、非弹性电子隧道光谱学(IETS)和密度泛函理论(DFT),研究发现,rect-v1/6-30°硼烯的键,由两中心二电子(2c2e) B-H键和三中心二电子(3c2e) B-H-B键组成。原位局部功函数的测量结果支持了理论预测,即rect-v1/6-30°硼烯的功函数比v1/6-30°硼烯的功函数低。此外,根据X射线光电子能谱(XPS)显示,与在环境条件下几乎瞬间氧化的原始硼不同,即使在环境暴露一周后,硼烯的氧化作用仍然可以忽略不计。
图1 硼烯晶型的原子表征。
图2 矩形v1/6-30°硼烯的结构和电子性能。
图3 矩形v1/6-30°硼烯功函数表征。
图4 硼烯在环境条件下的稳定性。
硼烯晶型,是具有修饰局部功函数的金属晶型,可以通过氢的热解吸,可逆地恢复到原始硼烯。氢化还可提供化学钝化,因为在环境暴露后,硼烯可降低氧化率两个数量级以上。
审核编辑:彭静
  • 石墨烯
  • 光谱
  • 函数
原文标题:文章转载丨比肩石墨烯!这种材料登上《Science》封面
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于弹性存储如何在不同条件下运行
    Maxim T1、E1和J1器件内部的弹性存储器用作器件线路侧和系统侧之间的双端口缓冲区。它允许双方不同的时钟域甚至不同的频率下工作。弹性存储的性质使得很难理解设备在给定条件下反应。本应用说明提供了许多不同的示例,应该消除有
    的头像 发表于 01-09 17:08 2538次阅读
    关于弹性存储如何在不同<b class='flag-5'>条件下</b>运行
    武汉特高压特高压工程中的贡献
    随着国家对特高压工程的重视和投入,武汉特高压也积极参与其中,为特高压工程的建设贡献了自己的力量。例如,2024年投运的武汉-南昌1000千伏特高
    发表于 02-26 08:52
    如何在过压条件下保护ADC 输入?
      设计 ADC 电路时,一个常见的问题是“如何在过压条件下保护ADC 输入”,那么  在过压情形中可能出现哪些问题呢?  发生的频率又是怎样的呢?  有木有潜在的补救措施呢?
    发表于 03-11 07:36
    为什么有些差分放大器可以工作很高的共模电压条件下
    大家好,为什么有些差分放大器可以工作很高的共模电压条件下,比如说AD629就可以工作正负290V的共模电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
    发表于 11-20 07:10
    放松规制条件下电信企业进入决策研究
    完全放松进入规制条件下,建立一个进入者决策的两阶段模型,并运用实物期权方法研究进入者的进入决策,给出柔性条件下的进入决策规则。研究显示,进入者是否进入取决
    发表于 05-23 16:33 9次下载
    满足极端条件下的密封要求
    满足极端条件下的密封要求 汽车工程中,密封件和垫圈总是起着非常重要的作用。为了满足现今越来越苛刻的技术要求,开发人员开始越来越多
    发表于 05-16 08:19 1189次阅读
    不同负载条件下的传输线
    不同负载条件下的传输线 当传输线终端电压为、电流为
    发表于 07-27 12:00 2739次阅读
    不同负载<b class='flag-5'>条件下</b>的传输线
    过电压条件下谐波磁场对异步电机附加损耗的影响_赵海森
    发表于 01-07 15:34 0次下载
    压条件下保护ADC输入的解决方案
    设计ADC电路时,一个常见的问题是如何在过压条件下保护ADC输入。ADC输入的保护具有许多情况和潜在解决方案。所有供应商的ADC都在此方面具有相似需求。本文将深入分析过压情形中可能出现的问题、发生
    发表于 02-21 12:35 9754次阅读
    过<b class='flag-5'>压条件下</b>保护ADC输入的解决方案
    Maxim buck 征服高电压条件下的降压调节设计挑战
    本视频介绍了工控应用中高输入直流电压条件下的降压调节器设计挑战以及Maxim的应对措施。Maxim的同步整流高压buck调节器具有效率高、方案尺寸小、发热低等优势。 此外,还着重介绍了最新推出
    的头像 发表于 06-22 11:50 4620次阅读
    不同固结围压条件下的应变控制式三轴剪切仪实验
    基于TS-3型应变控制式三轴剪切仪,不同固结围压条件下对不同压实度粉煤灰-石灰改良黄土和压实黄土进行了常规三轴加载试验,研究了竖向加载条件下改良黄土和压实黄土的应力-应变演化关系、强度特性及其破坏
    发表于 04-19 11:36 12次下载
    不同固结围<b class='flag-5'>压条件下</b>的应变控制式三轴剪切仪实验
    航空电缆低压与常压条件下的性能研究
    分别在海拔4290m的高高原航空安全实验室与海拔470m的民机火灾科学与安全工程重点实验室开展了FXL型航空电缆低压与常压条件下的燃烧实验。测量电缆的燃点、点燃时间、烟密度、、CO3、O和氧指数
    发表于 05-07 16:30 7次下载
    造影导管高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999
    造影导管高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999 规定,高静压条件下无泄漏和损坏试验,1 原理通过进行导管座或邻近端将导管与液压源相连接,施加一个压力达一定的时间,
    的头像 发表于 03-20 09:25 1959次阅读
    造影导管<b class='flag-5'>在</b>高静<b class='flag-5'>压条件下</b>无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999
    光伏组件暴露在次电压和温度条件下的功率损耗测试设备
    的PID测试仪,助力评估光伏组件暴露在的次电压和温度条件下的性能衰减情况。为什么要进行PID测试PID测试是
    的头像 发表于 01-11 08:32 2161次阅读
    光伏组件<b class='flag-5'>暴露</b>在次电压和温度<b class='flag-5'>条件下</b>的功率损耗测试设备
    极端条件下稳定工作的量子传感器问世
    美国华盛顿大学领导的研究团队研制出一种量子传感器,能够超过大气压3万倍的极端条件下稳定工作,并实现对材料应力和磁性的高灵敏测量。这是首个如此高压环境中成功运行的量子传感器,为探索物
    的头像 发表于 09-18 18:18 395次阅读
