Banana PI BPI PicoW-S3低功耗微控制器开发板概述
wendysong 来源:wendysong 作者:wendysong 2022-10-18 12:01 次阅读
Banana Pi BPI-PicoW-S3 是一系列低功耗微控制器,专为物联网开发和Maker DIY设计的开发板。与 Raspberry Pi Pico 板尺寸相同,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth® LE 双模无线通信, 外设兼容低功耗硬件设计,深度睡眠模式下功耗仅为10uA。编程方面,PicoW-S3支持ESP-IDF、Arduino、micropython、CircuitPython 等多种方式。
关键特性
ESP32-S3,Xtensa® 32 bit LX7
片外 PSRAM , FLASH
Ultra-low power 10uA
2.4G WIFI ,Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh
GPIO , ADC , TOUCH , PWM , I2C , SPI , RMT , I2S , UART , LCD,CAMERA ,USB , JTAG
1 * microUSB
1 * 全彩色LED
BPI-PicoW-S3 与 Rraspberry Pi PicoW、BPI-Leaf-S3、ESP32-S3-DevKitC-1 开发板对比
开发板 BPI-PicoW-S3 Rraspberry Pi PicoW BPI-Leaf-S3 ESP32-S3-DevKitC-1
引出GPIO 27 27 36 36
3.3v管脚 1 1 2 2
5v管脚 2 2 1 1
GND管脚 8 8 4 4
全彩LED灯 1 on GPIO48 1 on GPIO48 1 on GPIO48
芯片直连USB MicroUSB接口x1 MicroUSB接口x1 Type-C USB接口x1 MicroUSB接口x1
UART TTL转USB CP2102-MicroUSB接口x1
外接电池连接座 3.7v锂电池供电接口
电池充电 500mA充电
I²C 4pin连接座 1
Espressif ESP32-S3
ESP32-S3 是一款集成 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE) 的 MCU 芯片,支持远距离模式 (Long Range)。ESP32-S3 搭载 Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器,主频高达 240 MHz,内置 512 KB SRAM (TCM),具有 45 个可编程 GPIO 管脚和丰富的通信接口。ESP32-S3 支持更大容量的高速 Octal SPI flash 和片外 RAM,支持用户配置数据缓存与指令缓存。
以下是ESP32-S3芯片重要功能的描述。
支持Wi-Fi + Bluetooth 5 (LE) 无线连接: ESP32-S3 集成 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n),支持 40 MHz 带宽;其低功耗蓝牙子系统支持 Bluetooth 5 (LE) 和 Bluetooth Mesh,可通过 Coded PHY 与广播扩展实现远距离通信。它还支持 2 Mbps PHY,用于提高传输速度和数据吞吐量。ESP32-S3 的 Wi-Fi 和 Bluetooth LE 射频性能优越,在高温下也能稳定工作。
支持 AI 加速: ESP32-S3 MCU 增加了用于加速神经网络计算和信号处理等工作的向量指令 (vector instructions)。AI 开发者们通过 ESP-DSP 和 ESP-NN 库使用这些向量指令,可以实现高性能的图像识别、语音唤醒和识别等应用。
丰富的 IO 接口: ESP32-S3 拥有 45 个可编程 GPIO 以及 SPI、I2S、I2C、PWM、RMT、ADC、UART、SD/MMC 主机控制器和 TWAITM 控制器等常用外设接口。其中的 14 个 GPIO 可被配置为 HMI 交互的电容触摸输入端。此外,ESP32-S3 搭载了超低功耗协处理器 (ULP),支持多种低功耗模式,广泛适用于各类低功耗应用场景。
完善的安全机制: ESP32-S3 为物联网设备提供了完善的安全机制和保护措施,防止各类恶意攻击和威胁。它支持基于 AES-XTS 算法的 flash 加密、基于 RSA 算法的安全启动、数字签名和 HMAC。ESP32-S3 还新增了一个“世界控制器 (World Controller)”模块,提供了两个互不干扰的执行环境,实现可信执行环境或权限分离机制。
硬件
硬件接口示意图
硬件规格
BPI-PicoW-S3 规格表
SoC主控芯片 ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器
主频 240MHz MAX
工作温度 -40℃~+85℃
片上 ROM 384 KB
片上 SRAM 320 KB
板载 FLASH ROM 8MB
片上外设PSRAM 2MB
WIFI IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps
蓝牙 Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh
GPIO BPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO
ADC 2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入
TOUCH 电容式触摸传感器 14
SPI 4
I2C 2,支持主机或从机模式
I2S 2,串行立体声数据的输入输出
LCD 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口
CAMERA 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口
UART 3 ,支持异步通信(RS232RS485)和 IrDA
PWM 8 路独立通道,14位精度
MCPWM 2
USB 1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口
USB Serial/JTAG 控制器 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG
温度传感器 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度
SD/MMC 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51
TWAI® 控制器 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0)
通用 DMA 控制器 5 个接收通道和 5 个发送通道
RMT 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM
脉冲计数器 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道
定时器 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器
外部晶振 40Mhz
RTC 和低功耗管理 电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP)
低功耗电流 10uA
工作电压 3.3V
输入电压 3.3V~5.5V
最大放电电流 2A@3.3V DC/DC
可控全彩色LED 1
硬件尺寸
BPI-PicoW-S3 尺寸表
管脚间距 2.54mm
安装孔间距 11.4mm/ 47mm
安装孔尺寸 内径2.1mm/外径3.4mm
主板尺寸 21 × 51.88(mm)/0.83 x 2.04(inches)
板厚 1.2mm
管脚间距兼容万能板(洞洞板、点阵板),面包板,便于调试应用。
外设GPIO管脚分配
BPI-PicoW-S3 外设GPIO管脚分配
外设接口 信号 管脚
ADC ADC1_CH0~9 GPIO 1~10
ADC2_CH0~9 GPIO 11~20
触摸传感器 TOUCH1~14 GPIO 1~14
JTAG MTCK GPIO 39
MTDO GPIO 40
MTDI GPIO 41
MTMS GPIO 42
UART 默认分配管脚,可重定义为任意GPIO
U0RXD_in GPIO 44
U0CTS_in GPIO 16
U0DSR_in 任意GPIO
U0TXD_out GPIO43
U0RTS_out GPIO 15
U0DTR_out 任意GPIO
U1RXD_in GPIO 18
U1CTS_in GPIO 20
U1DSR_in 任意GPIO
U1TXD_out GPIO 17
U1RTS_out GPIO 19
U1DTR_out 任意GPIO
U2 任意GPIO
I2C 任意GPIO
PWM 任意GPIO
I2S 任意GPIO
LCD 任意GPIO
CAMERA 任意GPIO
RMT 任意GPIO
SPI0/1 已用于FLASH与PSRAM
SPI2/3 任意GPIO
脉冲计数器 任意GPIO
USB OTG D- GPIO 19(内部 PHY)
D+ GPIO 20(内部 PHY)
VP GPIO 42(外部 PHY)
VM GPIO 41(外部 PHY)
RCV GPIO21(外部 PHY)
OEN GPIO 40(外部 PHY)
VPO GPIO 39(外部 PHY)
VMO GPIO38(外部 PHY)
USB Serial/JTAG D- GPIO 19(内部 PHY)
D+ GPIO 20(内部 PHY)
VP GPIO 42(外部 PHY)
VM GPIO 41(外部 PHY)
OEN GPIO 40(外部 PHY)
VPO GPIO 39(外部 PHY)
VMO GPIO38(外部 PHY)
SD/MMC 任意GPIO
MCPWM 任意GPIO
TWAI 任意GPIO
彩色LED GPIO 48
单色LED GPIO 46
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • 开发板
  • banana pi
    Banana Pi 发布 BPI-AI2N & BPI-AI2N Carrier,助力 AI 计算与嵌入式开发
    助力 AI、智能制造和物联网行业的发展。未来,Banana Pi 将继续深化与Renesas的技术合作,推动更多高性能嵌入式解决方案的落地。 ” BPI-AI2N开发板赋能多场景应用,
    发表于 03-19 17:54
    2025年3月19日——Banana Pi 今日正式发布 BPI-AI2N & BPI-AI2N Carrier,基于瑞萨电子(Renesa
    的头像 发表于 03-19 17:53 166次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> 发布 <b class='flag-5'>BPI</b>-AI2N &amp; <b class='flag-5'>BPI</b>-AI2N Carrier,助力 AI 计算与嵌入式<b class='flag-5'>开发</b>
    Banana Pi开源社区基于瑞芯微RK3588开发板,DeepSeek开发利器
    。 []() Banana Pi BPI-W3单板机是由Banana Pi团队为专业和企业用户设计和开发
    发表于 02-19 18:27
    的头像 发表于 02-19 18:25 834次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b>开源社区基于瑞芯微RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>,DeepSeek<b class='flag-5'>开发</b>利器
    Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero :AIoT 应用的 Kendryte K230D RISC-V
    进行了优化,具有用于神经网络处理的专用硬件,并专注于物联网和 AI 驱动的应用。我们还撰写了有关Banana Pi的各种 SBC 和开发板的文章,包括Banana
    发表于 12-05 09:19
    Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计
    Banana Pi 推出了全志 H618 开发系统的第二个版本,标记为 V2.0,名称为 BPi-M4 Zero,采用 Raspberry Pi
    的头像 发表于 12-03 17:58 856次阅读
    ​<b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPi</b>-M4 Zero 开源硬件<b class='flag-5'>开发板</b>评测试: 全志科技H618 方案设计
    Banana Pi BPI-R3路由开发板运行 OrayOS物联网系统
    近日,Banana PI开发板宣布与贝锐达成战略合作,贝锐OrayOS现已成功适配Banana PIB
    的头像 发表于 10-23 15:49 666次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI-R3</b>路由<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>开发板</b>运行 OrayOS物联网系统
    发表于 10-23 15:26
    Banana Pi BPi-M4 Zero 开源硬件开发板评测试: 全志科技H618 方案设计 ,板载4G 内存,32G eMMC 编辑搜图 Ba
    发表于 10-15 12:06
    的头像 发表于 10-15 12:04 1035次阅读
    Banana Pi BPI-F3 进控时空SpacemiT K1芯片场景功耗测试
    的头像 发表于 07-10 10:27 701次阅读
    Banana Pi BPI-M4 Berry 开源硬件开发板以太网口和WiFi测试
    的头像 发表于 07-02 16:16 1110次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M4 Berry 开源硬件<b class='flag-5'>开发板</b>以太网口和WiFi测试
    Banan Pi BPI-M4 Berry 全志科技H618开发板烧录镜像教程
    的头像 发表于 07-02 16:13 1098次阅读
    Banan <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M4 Berry 全志科技H618<b class='flag-5'>开发板</b>烧录镜像教程
    Banana Pi BPI-M7 RK3588开源硬件开发板评测试
    过去几周,我对高性能 ARM 开发板的追求进展有些不顺,但经过近三个月的测试,以下是我对Banana Pi BPI-M7的笔记。
    的头像 发表于 06-18 15:21 878次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M7 RK3588开源硬件<b class='flag-5'>开发板</b>评测试
    Banana Pi BPI-M7 RK3588开发板运行RKLLM软件堆AI大模型部署
    Banana Pi BPI-M7开源硬件开发板 RKLLM 软件堆栈可以帮助用户快速将 AI 模型部署到 Rockchip 芯片上。 整体框架如下:
    的头像 发表于 04-11 17:12 2736次阅读
    <b class='flag-5'>Banana</b> <b class='flag-5'>Pi</b> <b class='flag-5'>BPI</b>-M7 RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>运行RKLLM软件堆AI大模型部署
