端子是连接电池和外部导体的部件。在电工学中,端子是指接线终端,也叫接线端子。它们分为单孔、双孔、插口、挂钩等。从材料看,有铜镀银、铜镀锌、铜、铝、铁等。它们的功能主要是传递电信号或导电。
面对端子选择,人们首先想到的是线径、电流、接线方向、应用场合、接线方式等。线径和电流是线径和额定电流。另外,布线方向一般有正面和侧面出线口。这种设计主要是为了方便技术人员的操作,从而提高工作效率。终端应用广泛。比如购买的端子是用于PCB上焊接的,所以你不能选择导轨上使用的端子的连接方式。一般有对接、悬空、固定等。通用端子的基本组成由绝缘底座、绝缘隔板和导线组成,绝缘底座为一体式。
在不同的环境条件下,正确选择和使用终端是有一定规律的。虽然业内没有明确的使用制度,但是可以根据具体的使用环境和使用条件来选择具体的终端。有四个基本原则可供参考。
首先,在设置端子之前,你要知道你想要什么样的端子。按照端子的功能分类,有普通端子、保险端子、试验端子、接地端子、双层端子、双层导通端子、三层端子、三层导通端子、一进两出端子、一进三出端子、双进两出端子、断路器端子、过压保护端子、标志端子等。按电流分类可分为普通端子(小电流端子)和大电流端子(100A以上或25MM线以上)。按外观分类。可分为轨道端子、固定端子、电路板端子(PCB端子)等。
其次,要考虑布线的大小。对于不同的端子,它们的尺寸和接线范围是不同的。通常使用端子时,选择比实际线径略大的接线范围为好。因为目前市场上的标准比较混乱,如果选择与线径大小相同的接线孔径,可能会因为市场上生产的端子不符合标准,导致接线范围缩小,电线无法插入压框。
再次,电流。对于导轨式端子这种已经在市场上存在了几十年的产品,在行业中有电流的规定。不同型号有具体的现行规范,产品必须达到或超过这个标准。
最后使用的空间大小。对于不同的空间大小,可以选择不同的终端。例如,在狭窄的空间中可以选择双层端子或三层端子。
审核编辑:汤梓红
连接器
98文章
13796浏览量
134949 -
接线端子
3文章
635浏览量
17673
