磁翻板液位计、差压液位计在海上平台的应用
嘉可自动化仪表 来源: 嘉可自动化仪表 作者: 嘉可自动化仪表 2022-10-18 15:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,海上平台常用的液位测量仪表主要有磁翻板液位计、差压液位计等几种测量方法。每种测量方法价格差异较大,且都有一定的适用范围和条件。其中一些仪表虽然本身适用粘度范围有限,但是经过特殊处理或者特殊设计后,也可以获得更广泛的适用粘度范围,从而避免了选择价格更高的测量仪表。通过对海上平台常用液位测量仪表进行详细研究,通过合理化选型,一方面实现了最佳的测量效果,另一方面有效地减少了工程投资。
1、磁翻板液位计
磁翻板液位计是利用连通器原理,浮球内部设置磁体,浮球置于测量腔体中。当容器内的液位上升或下降时,测量腔体内部的浮球也随之上升或下降,内部磁场的上下移动,导致外部磁翻柱或磁致伸缩线受到磁力也发生相应变化,通过判断内部磁场的位置,即可确定液位的位置。由于浮球置于腔体内部,腔体尺寸一般为2"或3",所以浮子与腔体之间缝隙较小,在介质粘度较大时容易造成浮子卡滞导致测量不准,因此适用粘度范围不超过1000cp。但经过一定的特殊处理,可以提高磁翻板液位计的粘度适用范围,一般可以采用以下两种方案:
(1)增大腔体尺寸,由常规2"或3"腔体调整为4"腔体,从而增大腔体与浮子之间的缝隙,同时对腔体内部进行抛光处理,或者采用内衬特氟龙或PTFE,以防止腔体内部挂料。经过处理后,粘度范围可以提升至1000cp~1500cp之间。
(2)采用顶装式安装,浮子固定于一根导杆上,磁极固定于导杆顶端,浮子在浮力作用下与导杆同步上升或下降。这种安装方式,可以有效避免浮子与腔体之间由于介质粘度过大而造成浮子卡滞的问题,几乎不会受到介质粘度的影响,但该方法需要有足够的上部操维空间。
优点:价格便宜,精度较高。
缺点:适用的粘度范围有限,不适用于易结晶介质测量,抗干扰能力差,海洋平台上的振动和电磁干扰可能会对测量结果产生影响,选型时需特别注意。
2、差压液位计
差压液位计是根据差压值推导液位高度的原理,即利用公式∆P=ρgh,根据介质密度ρ和测量的差压值∆P,得出液位高度h。该测量方法对于常压容器和带压容器均可实现液位测量。对于常压容器,仅需测量高压侧压力即可,即采用单接口形式。对于带压容器,则需采用双接口形式进行测量。由于测量过程中需要介质密度值作为输入,所以该方法仅适用于介质密度稳定或者介质密度变化范围较小的工况。
优点:结构简单,安装方便,安装空间需求小,价格便宜。
缺点:仅适用于介质密度稳定工况的液位测量,密度变化较大时,精度较差,不再适用。
审核编辑 黄昊宇
  • 液位计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    致伸缩液位计测量方法
    液位计
    jzyb
    发布于 :2026年04月20日 16:11:12
    关于致伸缩液位计该注意哪些?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2026年04月08日 13:30:28
    致伸缩液位计你了解多少呢?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2026年03月10日 13:11:14
    高频雷达液位计产品的优势和特点
    高频雷达液位计是雷达液位计领域的一项新兴技术,与传统的低频雷达液位计相比,其工作频率通常为24 GHz、26 GHz或80 GHz,而低频雷达液位计一般采用6.3 GHz或6.8 GH
    的头像 发表于 03-10 11:02 224次阅读
    液位计的优点分享!
    液位计
    jzyb
    发布于 :2026年02月06日 14:23:40
    原来液位计的安装要求有这些!
    液位计
    jzyb
    发布于 :2026年01月15日 09:34:05
    解决液位计远传信号问题!
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2025年12月22日 17:20:28
    分享致伸缩液位计作用!
    液位计
    jzyb
    发布于 :2025年12月19日 17:18:43
    远传液位计为什么会显示异常?
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2025年12月09日 17:50:13
    电容液位计的电子应用有哪些?
    液位监测设备我们很熟悉,它有很多种类,比如:雷达液位计、超声波、致伸缩液位计
    的头像 发表于 10-26 17:39 1180次阅读
    致伸缩液位计的电子核心原理及远传
    致伸缩液位计是一种利用致伸缩效应和测量时间的电子原理来准确测量液位(或其他界面位置)的仪器,其中波导管作为核心的电子元件有着重要的作用。
    的头像 发表于 10-09 12:32 792次阅读
    液位计什么原因会不准?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2025年09月17日 20:04:30
    液位计测量原理有哪些?
    液位计
    jzyb
    发布于 :2025年09月01日 15:26:16
    一起了解液位计的组成!
    液位计
    华泰天科
    发布于 :2025年07月23日 16:13:21
    高稳定,免维护!聚能型外测液位计为老旧储罐技改提供理想方案!
    在化工、能源等行业的储罐应用场景中,设备长期面临罐壁锈蚀、结垢及介质自聚物沉积等问题,持续威胁液位测量的精准性与安全性。而传统接触式液位仪表在这类复杂工况中逐渐暴露短板: ■ 液位计
    的头像 发表于 05-23 17:11 856次阅读
    高稳定,免维护!聚能型外测<b class='flag-5'>液位计</b>为老旧储罐技改提供理想方案!
