“为了在大楼内营造一个安全、舒适的环境。医院广播是必须的基础设施,其基本功能是对公共场所提供背景音乐或在特定分区内进行业务广播、会议广播及发布通知等信息广播,掩盖环境噪声,创造一种轻松、和谐、优雅、浪漫的气氛。”
一、项目背景
公共广播系统是智能化大楼内不可缺少的子系统之一。其主要功能为整个大楼提供背景音乐、公共广播及紧急广播等应用。其中背景音乐的主要作用是掩盖噪声并创造轻松愉悦的办公、生活氛围。前端扬声器要求均匀布置,无明显声源方向性,且音量适宜,不影响人群正常交谈,是优化环境的重要手段之一。
公共广播则可以起到宣传、播放通知、找人寻呼等作用,该功能则要求扬声器的声场强度略高于背景音乐指标,以不影响两人对面讲话为原则。
紧急广播作为消防报警及联动系统在紧急状况下用于疏散广播的设施,须提供足以让建筑内可能涉及的人群能清晰的听到警报、疏导的语音。
通常情况下,该系统平时做背景音乐用,当发生火灾时通过消防报警系统的联动,自动切换到紧急广播系统。
二、项目需求
某市的一家大型甲级医院,现新建一栋临床医学技术综合楼,总建筑面积为18949m2 ,其中地下1层,地上6层 ,属一类高层民用建筑。医技楼地下一层设有变电站、MRI机、制冷机房、水泵间等,地上一层设有候诊大厅、CT机房、X光机房、消防及监控中心等,二层设有B超、胃肠摄影科室等,三层为各病理检查科室,四层设有诊断科、、检验科、计算机中心及电话机房等,五层为检验科,六层为会议室及行政科室、学术报告厅等。现建成时需建有背景音乐广播系统,具体要求如下:
●广播叫号功能,一层候诊区域设有预约台,就诊病人需在此进行广播叫号后进行预约分诊。
●服务性背景音乐播放时要求达到无人值守。室内各楼层及室外休闲区域要求能自动播放轻音乐等。
●业务性分区公共广播,且不同分区可以同时播放不同节目。
●系统要求采用定压传输方式。各楼层扬声器均采用防火型3W吸顶扬声器。
●可接入多种音源及多路话筒,用于各区域单独或统一播放或讲话。
●各科室制作的背景音乐节目源可通过控制中心送至相应区域播放。
●临时广播:如临时通知、紧急找人等可随时切换到手动控制状态。
三、方案设计
为了在大楼内营造一个安全、舒适的环境。背景音乐广播是必须的基础设施,其基本功能是对公共场所提供背景音乐或在特定分区内进行业务广播、会议广播及发布通知等信息广播,掩盖环境噪声,创造一种轻松、和谐、优雅、浪漫的气氛。根据需求我们只需在广播系统的前端加上一台多媒体计算机,并配备广播自动播出软件和一台分区控制器,就可实现分区定时将每天需固定播出的广播内容,按照预先排好的播放列表,到时自动播出到各个指定区域。
1、根据医院临床医学综合楼的结构特点,我们把整个综合楼背景音乐广播系统分为8个区,地下一层以及地上六层每层为一个区域,另外室外休闲区域为一个区域.主控室采用八路分区器进行控制,为了贵单位以后的升级和扩展,八路分区器具有级连功能,根据需求可以随时增加。
2、主控室设在一层的消控室。整个广播系统由一台计算机来控制,控制系统包括主控计算机,通讯控制卡,控制软件和自动播出软件组成。系统采用RS485总线控制,具有传输距离远,抗干扰强的特点。
3、主控计算机控制安装多通道数字广播控制和自动播出系统软件来实现定时播放、定向,自动播出、分区控制等需求,并可接入多种音源及多路话筒实现各个不同的楼层区域在同一时间收听各自不同的节目内容或相关信息广播。
4、系统在一层病人候诊区域的预约台处设计一个广播副控,采用一个按键式广播副控面板,并配置一台前置放大器和MIC即可由预约台对就诊病人在此进行广播叫号后进行预约分诊。
5、系统总体设计采用定压传输方式。每一层楼道的扬声器均采用3W的防火型吸顶扬声器,每个扬声器均带音量控制开关。
6、根据现有八个区域,每个区域的所有音箱的实际功率大小相应匹配8台相应大小功率的功放,主控室前端将各区域的信号线和相应区域的功放进行连接.然后由功放与主控计算机连接。
7、系统主控计算机支持多种格式文件,可编辑,存储多种相关文件,各科室制作的背景音乐节目源也可通过网络由控制中心送至相应区域进行播放。
8、临时紧急广播功能。系统前端配有音频分配器当遇临时通知、紧急找人等可随时切换到手动控制状态。
9、系统可扩展消防联动功能,可进行消防紧急广播切换。
四、系统功能
多通道数字音频播出——系统可同时播出2-8套数字音频节目,已满足多楼层,多区域同时进行信息广播,不同区域同时播放不同的节目。
自动播放功能——系统可按贵单位设置的时间表通过自动播放软件,全自动播放各种背景音乐,业务广播其他自选广播音乐和节目。
预排播放列表——根据贵单位广播和管理的需要,系统可预排一天和一周播放列表,每天的播放表可任意设定,不受时段和时间长短的限制,一周的播放表编排好后,每天计算机开机后,系统将自动判断星期几,然后按照排好的播放表自动播放。可存储、修改、编辑播放列表。
周循环功能——编排好一周的播放时间表后,全年可循环播放,而无需每周重设。
播放容量大——由于是通过计算机来实现自动播出的,因此可把成千上万的音乐,各种广播节目存储在计算机中,形成有声文件素材库,供编排播放表时进行选择,还可播放光盘上的音频文件。
设定播放标识符——可根据播放内容自行设定各类播放标识符,如上班铃声、下班铃声、午休时的背景音乐等,方便识别播放内容及播放文件的调用。
播放临时广播——该系统分手动和自动两种方式,贵单位若有临时要播放的广播内容,可随时结束自动播放状态,进入手动播放状态进行播放。
无人值守——多通道数字广播主机可实现自动开机、关机,每天开机后自动识别星期几,然后各通道调用当天的播放表自动进行播放,实现无人值守。
分区功能——多通道数字广播播出控制系统,与GMTD-8DV分区控制器结合,可根据播放内容的不同,分路控制各层楼道扬声器定时播放,自动播放。主控系统根据播放表,控制分区器什么时间打开某个或某几个区域,进行广播。如各区域不同时间播放不同的背景音乐,特定信息广播分别只对特定区域播放等。
音乐曲目库——多通道数字广播播出控制系统内置超大容量音乐曲目库,丰富的铃声音乐,充分满足贵单位的各种需求。
多路数字播出实时监控——系统控制软件可实时监控各通道播放情况,音频输出指示,音乐文件播放进程,音乐文件长度,已播放时间等,便于系统管理员控制系统的工作情况。
变电站
7文章
1254浏览量
41779 -
监控
6文章
2205浏览量
55183 -
扬声器
29文章
1302浏览量
63003
原文标题:医院广播系统方案
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
