根据客户要求,客户要测试的防水等级是IP67,测试压力12kpa,泄露值不超过0.5kpa ,进气时间30s,因为客户的产品比较大,模具比较大,充气时间要适当延长。稳压时间是10s ,测试时间是5s .一个摄像头的完整测试时间是45s .从产品可以看出,产品很大,如果直接做下压式的模具,工装会很高,而且也不方便操作员取放产品。连拓精密工程师根据产品特点为产品设置了这种推拉式的工装。非常地方便操作员取放。连拓精密科技一直秉承一站式为客户解决密封性检测难题,完善每一个细微的密封性检测细节。
连拓精密气密性测试仪的特点:
1、稳定性强:测试设备已为2000多家客户的产品质量保驾护航,并得到客户的赞赏;
2、精度高:测试精度达1pa,此测试精度获得国际专利
3、采用***的HI-OS2.0系统。功能齐全,操作简单,多项人性化操作
4、采用压缩空气为测试介质,完全无损检测;
5、测试速度快,可是结果直观,自动判定产品OK,NG
6、可连接上位机,扫描仪,实现智能测试,并且有自动导出数据功能;
连拓精密客户做过多款摄像头的气密性检测,摄像头种类有:户外安装摄像头、车载摄像头、水下镜等等,有技术疑问或者想要更多的了解摄像头测试方案。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
测试仪
6文章
3691浏览量
54756 -
摄像头
59文章
4807浏览量
95408
