电子设备中的传导干扰解决方法
电磁兼容EMC 来源:微波仿真论坛 作者:微波仿真论坛 2022-10-18 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电磁干扰 EMI 中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?
找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中 EMC 滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,下面讲解的八大对策,以解决对付传导干扰难题。
对策一:尽量减少每个回路的有效面积
▲ 图 1 回路电流产生的传导干扰
传导干扰分差模干扰 DI 和共模干扰 CI 两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图 1 所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。减少干扰的最有效 方法就是尽量减少每个回路的有效面积。 对策二:屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度
▲ 图 2 屏蔽、减小各电流回路面积及带电导体的面积和长度
如图 2 所示,e1、e2、e3、e4 为磁场对回路感应产生的差模干扰信号;e5、e6、e7、e8 为磁场对地回路感应产生的共模干扰信号。共模信号的一端是整个 线路板,另一端是大地。 线路板中的公共端不能算为接地,不要把公共端与外壳相接,除非机壳接大地,否则,公共端与外壳相接,会增大辐射天线的有效面积,共 模辐射干扰更严重。降低辐射干扰的方法,一个是屏蔽,另一个是减小各个电流回路的面积(磁场干扰),和带电导体的面积及长度(电场干扰)。 对策三:对变压器进行磁屏蔽、尽量减少每个电流回路的有效面积
▲ 图 3 变压器漏磁对回路产生的电磁感应
如图 3 所示,在所有电磁感应干扰之中,变压器漏感产生的干扰是最严重的。如果把变压器的漏感看成是变压器感应线圈的初级,则其它回路都可以看成是变压 器的次级,因此,在变压器周围的回路中,都会被感应产生干扰信号。 减少干扰的方法,一方面是对变压器进行磁屏蔽,另一方面是尽量减少每个电流回路的有效面积。 对策四:用铜箔对变压器进行屏蔽
▲ 图 4 减少线路中的 EMI
如图 4 所示,对变压器屏蔽,主要是减小变压器漏感磁通对周围电路产生电磁感应干扰,以及对外产生电磁辐射干扰。从原理上来说,非导磁材料对漏磁通是起 不到直接屏蔽作用的。 但铜箔是良导体,交变漏磁通穿过铜箔的时候会产生涡流,而涡流产生的磁场方向正好与漏磁通的方向相反,部分漏磁通就可以被抵消,因此,铜箔对磁通也可以起到很好的屏蔽作用。 对策五:采用双线传输和阻抗匹配
▲ 图 5 减少线路中的 EMI
如图 5 所示,两根相邻的导线,如果电流大小相等,电流方向相反,则它们产生的磁力线可以互相抵消。对于干扰比较严重或比较容易被干扰的电路,尽量采用双线传输信号,不要利用公共地来传输信号,公共地电流越小干扰越小。当导线的长度等于或大于四分之一波长时,传输信号的线路一定要考虑阻抗匹配,不匹配的 传输线会产生驻波,并对周围电路产生很强的辐射干扰。 对策六:减小电流回路的面积
▲ 图 6 减小电流回路的面积
如图 6 所示,磁场辐射干扰主要是流过高频电流回路产生的磁通窜到接收回路中产生的,因此,要尽量减小流过高频电流回路的面积和接收回路的面积。 式 中:e1、 Φ1、S1、B1 分别为辐射电流回路中产生的电动势、磁通、面积、磁通密度;e2、 Φ2、S2、B2 分别为辐射电流回路中产生的电动势、磁通、面积、磁通密度。
▲ 图 7 电流回路辐射的详解
下面以图 7 示意,对电流回路辐射进行详解。如图,S1 为整流输出滤波回路,C1 为储能滤波电容,i1 为回路高频电流,此电流在所有的电流回路中最大,其产生的磁场干扰也最严重,应尽量减小 S1 的面积。 在 S2 回路中,基本上没有高频回路电流,∆I2 主要是电源纹波电流,高频成分相对很小,所以 S2 的面积大小基本上不需要考虑。C2 为储能滤波电容,专门为负载 R1 提供能量,R1、R2 不是单纯的负载电阻,而是高频电路负载,高频电流 i3 基本上靠 C2 提供,C2 的位置相对来说非常重要,它的连接位置应该考虑使 S3 的面积最小,S3 中还有一个∆I3,它主要是电源纹波电流,也有少量高频电流成份。 在 S4 回路中,基本上也没有高频回路电流,∆I4 主要为电源纹波电流,高频成分相对很小,所以 S4 的面积大小基本上也不需要考虑。S5 回路的情况基本上与 S3 回路相同,i5 的电流回路面积也应要尽量的小。 对策七:不要采用多个回路串联供电 图 7 中的几个电流回路,互相串联在一起进行供电,很容易产生电流共模干扰,特别是在高频放大电路中,会产生高频噪音。电流共模干扰的原因是:∆I2 = ∆I3+ ∆I4+ ∆I5
▲ 图 8 不要采用多个回路串联供电
而图 8 中各个电流回路,互相分开,采用并联供电,每个电流回路都是独立的,不会产生电流共模干扰。 对策八:避免干扰信号在电路中产生谐振
▲ 图 9 共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线
如图 9 所示,共模天线的一极是整个线路板,另一极是连接电缆中的地线。要减小辐射干扰最有效的方法是对整个线路板进行屏蔽,并且外壳接地。电场辐射干扰的 原因是高频信号对导体或引线进行充电,应该尽量减小导体的长度和表面积。 磁场干扰的原因是在导体或回路中有高频电流流过,应该尽量减小线路板中电流回路的 长度和面积。频率越高,电磁辐射干扰就越严重;当载流体的长度可以与信号的波长比拟时,干扰信号辐射将增强。 当载流体的长度正好等于干扰信号四分之一波长的整数倍的时候,干扰信号会在电路中产生谐振,这时辐射干扰最强,这种情况应尽量避免。 看到这里,是否觉得按此八步走,传导干扰尽在掌握之中?最后附上各种干扰脉冲波形的频谱供大家参考(如图 10)。任何一个非正弦波都可以看成是非常多个上升和下降速率不同的信号(或不同频率的正弦波)相互迭加而成,电磁辐射强度与电压或电流的变化速率成正比。 各种干扰脉冲波形的频谱
▲ 图 10 各种干扰脉冲波形的频谱
审核编辑:郭婷
  • 滤波器
  • emi
    emi
  • 电磁干扰
原文标题:工程师分享:如何解决传导干扰?[20221018]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    航空电子设备覆冰测试有哪些方法?需要用到哪些设备?怎么测试?
    航空电子设备覆冰测试是一种在实验室或特定环境模拟航空电子设备在覆冰条件下的运行状态的测试方法。这种测试的目的是评估航空电子设备在遭受冰雪覆
    的头像 发表于 04-16 15:18 97次阅读
    航空<b class='flag-5'>电子设备</b>覆冰测试有哪些<b class='flag-5'>方法</b>?需要用到哪些<b class='flag-5'>设备</b>?怎么测试?
    电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB板到底有啥不一样?
    等苛刻环境下的电子设备 PCB板 PCB板是指印刷电路板,是一种以绝缘基材为基础,上面分布着导电图案的电子基板,根据层数的不同,PCB板可以分为单面板双面板和多层板。PCB板具有良好的设计灵活性
    发表于 04-09 10:13
    【EMC 设计】工业电子设备 EMC 优化,电流传感器的设计与选型关键
    在工业电子设备,电磁兼容(EMC)是产品通过认证的核心要求,而电流传感器作为电路的关键检测器件,其自身的EMC性能与电路适配设计,直接影响整个设备的电磁
    的头像 发表于 04-08 10:49 756次阅读
    【EMC 设计】工业<b class='flag-5'>电子设备</b> EMC 优化,电流传感器的设计与选型关键
    控制变频器干扰解决方法
    控制变频器干扰,需要采取系统性的综合治理方案。核心思路是从  “干扰源-传播路径-敏感设备”  这三个环节入手,通过降低源头干扰、切断传播路径和保护敏感
    的头像 发表于 03-16 15:24 240次阅读
    控制变频器<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>解决方法</b>
    高频开关电源的故障分析及解决方法
    高频开关电源作为现代电子设备不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。然而,由于其工作频率高、电路复杂,故障率相对较高。本文将深入分析高频开关电源的常见故障类型、原因及
    的头像 发表于 03-12 17:16 851次阅读
    插座滤波器:一“滤”解千愁,电子设备远离电源干扰
    随着电子设备向高频化、小型化、精密化发展,电网的电磁干扰(EMI)已成为影响设备稳定性与电磁兼容(EMC)合规的核心因素。插座滤波器作为集成式电源净化组件,将滤波电路与标准插座结构一
    的头像 发表于 03-05 11:41 1521次阅读
    太诱产品在通用电子设备的使用指南及技术剖析
    太诱产品在通用电子设备的使用指南及技术剖析 引言 在电子设备设计的领域中,选择合适的电子元件至关重要。太诱(TAIYO YUDEN)的产品以其高质量和稳定性在市场上备受青睐。然而,在
    的头像 发表于 01-18 16:55 1209次阅读
    数字隔离器:筑牢医疗电子设备安全与精准的核心防线
    。数字隔离器作为医疗电子设备的关键防护组件,凭借其绝缘、抗干扰、稳定传输等核心能力,为设备安全运行与诊疗数据精准提供了重要保障,成为医疗电子
    的头像 发表于 01-16 15:16 282次阅读
    共模电感:电子设备的“电磁保镖”,抗干扰界的隐形功臣
    电子设备卡顿、EMC测试屡败、信号传输跑偏——很多时候不是核心元件出问题,而是被“电磁干扰”拖了后腿!这时候,共模电感这位“隐形卫士”就该登场了。作为电磁兼容(EMC)设计的关键元器件,它凭借“过滤
    的头像 发表于 12-02 08:42 1234次阅读
    共模电感:<b class='flag-5'>电子设备</b>的“电磁保镖”,抗<b class='flag-5'>干扰</b>界的隐形功臣
    怎样检测传导干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    是分场景、可落地的检测方法,覆盖简易现场排查与专业量化检测: 一、基础检测:通过 “数据对比与逻辑校验” 识别干扰存在 无需复杂设备,通过监测数据的 “异常特征” 和 “逻辑一致性”,初步判断是否存在
    的头像 发表于 09-24 18:27 1030次阅读
    传导骚扰电流测试电流探头的选型指南​
    在电磁兼容(EMC)测试领域,传导骚扰电流法是评估电子设备电磁兼容性的关键手段之一。而电流探头作为获取准确测试数据的核心工具,其正确选择至关重要。合理的探头选择能够确保测试结果精准反映设备
    的头像 发表于 08-22 10:43 1107次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b>骚扰电流测试<b class='flag-5'>中</b>电流探头的选型指南​
    电源滤波器:不起眼却如何保障电子设备电源?
    电子设备广泛应用的当下,电源干扰问题日益突出。家庭环境,多种电器同时运行,如电视、冰箱、空调等,它们产生的电磁辐射会耦合到电源线上。工业场景里,大型电机启停、电焊机作业等,也会在电网
    的头像 发表于 06-18 14:05 746次阅读
    基于是德频谱分析仪的电磁干扰检测与定位方法
    电磁干扰(EMI)在现代电子设备是一个常见且严重的问题,它可能导致设备性能下降甚至完全失效。是德频谱分析仪作为一种高精度的测试仪器,在电磁干扰
    的头像 发表于 06-12 17:02 1082次阅读
    基于是德频谱分析仪的电磁<b class='flag-5'>干扰</b>检测与定位<b class='flag-5'>方法</b>
    传导辐射干扰的定位与破解
    电源传导与辐射干扰分析一、传导干扰分析与整改案例1.传导干扰基础
    的头像 发表于 05-23 09:10 1424次阅读
    <b class='flag-5'>传导</b>辐射<b class='flag-5'>干扰</b>的定位与破解
    为什么说电源滤波器是提升电子设备品质的关键因素?
    电源滤波器在电子设备起着至关重要的作用。它能有效过滤干扰信号,为设备提供纯净稳定的电源环境,提高设备的稳定性,增强抗
    的头像 发表于 04-30 16:59 923次阅读
    为什么说电源滤波器是提升<b class='flag-5'>电子设备</b>品质的关键因素?
