本文来源电子发烧友社区,作者:ouxiaolong, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2303831_1_1.html
开发环境:
主机:Ubuntu 18.04
开发板:ROC-RK3568-PC开发板
Windows 下有很多虚拟机软件,目前市面上流行的有 VMware 和 VirtualBox。 VMware 分为收费专业版 Workstation Pro 和非商用免费版 Workstation
Player,推荐使用 Workstation Player。笔者这里使用的编译主机的Ubuntu 18.04,关于Workstation和Ubuntu安装笔者这里不在赘述,网上资料很多,笔者默认已经装好Workstation和Ubuntu。
1.1依赖库安装
1.1.1更新主机的源列表
$sudo apt-get update
1.1.2安装依赖工具
$sudo apt-get install repo git ssh make gcc libssl-dev
liblz4-tool expect g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat
binfmt-support qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib
g++-multilib unzip device-tree-compiler python-pip libncurses5-dev
build-essential vim tree
1.2 TFTP服务环境搭建与测试
TFTP简单文件传输协议,是一个基于UDP 协议实现的用于在客户机和服务器之间进行简单文件传输的协议,适合于开销不大、不复杂的应用场合。
TFTP 协议专门为小文件传输而设计,只能从服务器上获取文件,或者向服务器写入文件,不能列出目录,也不能进行认证。
(1)下载并安装tftp
$sudo apt-get install openbsd-inetd
$sudo apt-get install tftpd tftp
(2)新建tftp目录和改变其属性
$sudo mkdir /tftpboot
$sudo chmod 777 /tftpboot
(3)修改/etc/inetd.conf文件
$sudo vim /etc/inetd.conf
新增如下内容:
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /tftpboot
(4)启动tftp
$sudo /etc/init.d/openbsd-inetd start
(5)本地测试
在/tftpboot/目录下新建一个文件test,输入内容,保存。然后打开另外一个终端,测试文件传输。
–输入命令tftp 127.0.0.1
–输入get test
–输入q可以退出
–退出后,使用ls命令可以发现当前目录下有test文件,如果这个文件和服务器中的test文件内容一模一样,表明服务器搭建成功
(6)开发板测试
开发板下载测试
#tftp -g -l test -r test +IP地址
【注】-l后的文件是下载后文件名,可以自定义;-r后的是服务器的文件名。
1.3安装配置交叉编译工具链
在Linaro 官网中有很多种 GCC 交叉编译工具链,因为我们所使用的 RK3568开发板是一个 Cortex-A55内核64位的开发板,选择 aarch64-linux-gnu。
图中有很多种交叉编译器,我们只需要关注这两种: gcc-linaro-7.5.0-2019.12-i686_aarch64-linux-gnu.tar.xz
和 gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz,第一个是针对 32 位系统的,第二个是针对 64 位系统的。大家根据自己所使用的 Ubuntu 系统类型选择合适的版本,比如我安装的 Ubuntu 14.04是64位系统,因此我要使用gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz。
Ø交叉编译器安装
将交叉编译器拷贝Ubuntu中的/opt目录下(没有opt则新建该目录),进行如下步骤:
1.解压gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar用以下命令
$sudo tar -xvf gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar //必须用超级用户模式
2.编辑~/.bashrc文件
$vi ~/.bashrc
在文件最后增加一行
export PATH=$PATH:/opt/gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin
保存退出
3.运行 source ~/.bashrc
让文件生效
$source ~/.bashrc
Ø交叉编译器验证
方法一:在命令行下输入 aarch64-l 然后按tab键看会不会自动补全
方法二:输入:aarch64-linux-gnu-gcc -v
表示配置成功!
从图中可以看出当前交叉编译器的版本号为7.5.0,说明交叉编译工具链安装成功。使用刚刚安装的交叉编译器的时候使用的命令是“aarch64-linux-gnu-gcc”,“aarch64-linux-gnu-gcc”的含义如下:
1.aarch64表示这是编译 aarch64架构代码的编译器。AArch64是ARMv8 架构的一种执行状态。
2.linux 表示运行在 linux 环境下。
4.gcc 表示是 gcc 工具。
最好的验证验证方法就是直接编译一个例程,我们就编译第一个裸机例程“hello.c”试试。
$vim hello.c
#include
int main()
printf("Hello, ROC-RK3568-PC!n");
return 0;
$aarch64-linux-gnu-gcc hello.c -o hello
使用如下命令查看 hello文件信息:
$file hello
从图中可以看到 hello是64位 LSB 的 ELF 格式文件,目标机架构为 ARMaarch64,,说明我们的交叉编译器工作正常。
最后将程序下载到开发板,修改用户权限后即可运行。
值得注意的是,在RK3568的源码中有交叉编译链,只是版本要旧些,在源码prebuilts目录下。笔者配置该工具链主要用在应用开发。
RK3568
4文章
456浏览量
4466 -
开发板试用
3文章
299浏览量
1964
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板)
![鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于<b class='flag-5'>RK3568</b><b class='flag-5'>开发板</b>)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D1/wKgZomYChGOAUaiiAADe1d8SeRY102.jpg)
