芯来科技助力裕太微电子推出力作——高性能以太网L2 Lite-Managed YT9215系列交换芯片。该系列产品拥有完全自主知识产权。产品兼容2.5G/1000M/100M/10M等多种端口速率、支持线速交换。其功能、性能等各方面指标均达到世界先进水平。 该系列产品均内置芯来科技RISC-V N205处理器内核。
芯来N200系列处理器内核
N200系列32位低功耗RISC-V处理器为物联网IoT终端设备的感知、连接、控制以及轻量级智能应用而设计。非常适合对标ARM Cortex-M0/M0+/M3/M23等内核,应用于MCU和IoT低功耗领域。
N200可根据客户需求进行灵活配置
支持RISC-V RV32IEMACB指令集架构,可配置出N203、N205、N208等不同级别的处理器。
2级流水线
支持快速中断咬尾、中断向量化、基于优先级的中断嵌套,提供业内先进和低延时的中断特性,满足实时性的需求。
可配置指令和数据片上SRAM(ILM/DLM)。
可配置指令缓存(ICache)。
支持用户扩展自己的指令。
支持TEE可信执行环境,满足系统安全需求。
支持标准的四线JTAG和两线JTAG调试接口,以及Linux/Windows调试工具。
支持RISC-V标准的编译工具链,以及Linux/Windows的图形化集成开发环境。
裕太微YT9215系列交换芯片
YT9215系列交换芯片内置5口裕太微电子自主研发1000/100Base-T/10Base-Te以太网物理层IP,支持最大上行2路2.5Gbps/1Gbps SerDes接口;或上行2路RGMII/MII/RMII接口;又或以Serdes及RGMII/MII/RMII的组合形态支持两路上行接口。既能单芯片实现5+2口交换应用;又能灵活对接各种SoC,实现路由、PON、DSL等家庭网关应用;结合交换特性还可以搭配CPU实现防火墙、行为服务器等高阶网关应用。 ● 该系列继承自主研发以太网PHY IP YT9215系列交换芯片继承的自主研发以太网PHY IP,采用了高速DSP技术和模拟前端(AFE)技术,使其同时具备极性检测与校正、自适应均衡、回声消除、EEE省电等功能。
●充分满足多场景以太网交换接入需求
在弹性交换硬件架构引擎的基础之上,YT9215系列交换芯片全面实现二层转发、虚拟局域网、安全检测、防火墙控制、流量调度等功能。可以充分满足家庭无线网关、SMB企业接入、工业控制、智能网联等多场景以太网交换接入需求。
YT9215系列内置了芯来科技RISC-V 205处理器内核,辅以完整的自研解决方案,不仅可以支持轻量级远端管理及云端管理,还可轻松实现网络的远程诊断和快速部署。
YT9215系列芯片在功耗、面积、可靠性等指标表现同样优异,可大幅降低交换机系统设计的BOM成本,极具市场竞争力。
处理器
68文章
19461浏览量
231424 -
以太网
40文章
5467浏览量
172900 -
交换芯片
85浏览量
11093 -
芯来科技
62浏览量
3098 -
裕太微
22浏览量
104
原文标题:芯来助力裕太微推出高性能以太网交换芯片
文章出处:【微信号:nucleisys,微信公众号:芯来科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
