关于小编为大家介绍了风光储并离网的系统结构、工作原理和优势,不知道大家对于风光储并离网有没有一定的认识呢。接下来小编将继续为大家讲解一下风光储并离网的工作模式和应用。
工作模式
风光互补并离网发电系统双向能源管理优化工作模式:并网逆变、离网逆变、市电充电、柴油机充电四种工作模式。
1.并网逆变模式:系统接入电网端,则系统可选择并网逆变模式,此时由风力发电机和太阳能板为给储能模块所在的直流母线充电。储能模块所在的直流母线通过逆变器将能量送入电网端和负载端,储能模块电压低于并网恒压点,则停止向电网和负载输送能量,只对储能模块进行充电。
2.离网逆变模式:系统并网运行时电网端断开,系统检测出电网输入异常,则系统自动切换到离网逆变模式。此时风力发电机和太阳能板对储能模块所在的直流母线充电,储能模块电压超过卸荷电压时,风力发电机开始卸荷。储能模块电压达到光伏浮充电压点时,光伏开始浮充。同时,储能模块所在的直流母线通过逆变器给负载供电。
3.市电充电模式:系统接入电网端时,储能模块电压降低至市电起始充电电压时,系统自动进入市电充电模式,风力发电机、太阳能板和市电旁路同时给蓄电池充电,并由市电旁路供给负载运行。
4.柴油机充电模式:系统可设置“柴油机充电”模式对储能模块充电。
物联网应用
由于风光储并离网发电系统的项目体量一般都比较大,所以无论是日常巡查还是故障检修都是一个对人力物力的巨大损耗。针对这种情况,我司特意设计了适用于风光储并离网发电系统的远程监测控制物联网平台。平台可以实时反馈系统的电压、电流等一系列变量数据,并进行记录保存。平台可以将读取到的数据与报警数据界限进行对比,对超过报警界限的数据做出反应并立即报警,使得维修人员能够远程对系统故障做出初步判断,进而能更快的解决故障。平台还可以通过工业协议对系统的前端设备进行开关机、模式切换等远程操作,真正意义做到人力物力的节约。
系统应用
在用电方面,当遇到白天、晴天等太阳能和风能足够强,太阳能和风能所发出的电量足够负载端使用的时候,由太阳能和风能发出的电能经由并离网逆变器逆变之后直接供给负载端使用;当夜晚、阴雨天等太阳能和风能不够强,不足以供给负载端使用的时候,从储能模块中抽取电能与太阳能和风能发出的电能一起供给负载端使用;当太阳能和风能不够强,不足以供给负载端使用,且储能模块电能不足的情况下,直接由市电端供给电能到负载端使用。这样的系统供电逻辑最大程度上减弱了系统对于市电的消耗,开发了系统的价值。
小型风光储智慧发电系统在水文水利、森林防火、边防预警、高速公路等应用方面同样非常广泛,例如在水文水利方面,我司的小型风光储监控系统同样非常出色,因为水库、江河等地区需要供给居民的日常饮用水;所以在这些建设地区中需要搭建监控系统,确保这些地区的日常饮用水不存在人为造成的水质问题。另一方面因为水库大多建在居民区周围,时常有周边居民从水库经过,所以同样需要建立监控系统实时监控,确保他人的人生安全。接下来带大家看一下我司的小型风光储智慧监控系统的一些实景案列图吧。
审核编辑 黄昊宇
太阳能
37文章
3289浏览量
113460 -
风光储
20浏览量
1365
晶科能源打造阿联酋绿色空调标杆:全天候离网系统
浅谈风光发电系统中的储能管理
![浅谈<b class='flag-5'>风光</b>发电系统中的<b class='flag-5'>储</b>能管理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/19/wKgZomZWyIWAbOXFAAXBAjiK0Tw541.png)
如何选择光伏离网系统的逆变器?
风光储智慧物联监控:新能源与物联网的完美结合
微电网系统与离网光伏发电系统对比
![微电网系统与<b class='flag-5'>离</b><b class='flag-5'>网</b>光伏发电系统对比](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/4F/wKgZomUk7k-AHqzqAAA6UihcA5o885.jpg)
