先给大家聊聊什么是安捷伦34450A数字万用表呢:
一、特征
1. 快速读取速度高达190次/秒
2. 0.015%DCV精度
3. 多种连接选项–USB 2.0、串行接口(RS-232)和GPIB
4. 11个测量功能;直流电压和电流,真实有效值交流电压&
二、电流,2线和4线电阻,频率,连续性,二极管测试,电容和温度
1. 超亮OLED,具有双重显示功能
2. 最多50000个存储点用于数据记录
3. 内置直方图功能
4. 与福禄克45和福禄克8808A代码兼容
5. 现已包括BenchVue
当身边的数字万用表出现故障了,又该如何解决呢?别担心,有问题就找安泰数字万用表维修中心,今天安泰维修中心的小编就和大家分享安捷伦数字万用表34450A,全面检测维修,希望大家在遇到同类问题时,能起到一个参考的作用。
一、数字万用表维修型号:34450A
二、报修故障:故障原因不明,全面检测维修
三、故障检测:仪器显示屏损坏
四、维修措施:更换显示屏,检测仪器
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数字万用表维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份数字万用表防损坏技巧,一起来学习
为了避免电击及人员伤害,使用万用表时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范:
1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。
2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。
3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。
4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。
5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。
6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。
7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部件。
8. 必须根据本手册规定的方法使用仪表,否则仪表所提供的保护措施可能会失效。
9. 当测量有效值为30V的交流电压、峰值达42V的交流电压或者60V以上的直流电压。
还应注意:万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔插入-孔内。 测试电流就用电流档,而不能误用电压档、电阻挡,其他同理,否则轻则烧万用表内的保险丝,重则损坏表头。事先不知道量程, 就选用最大量程尝试着测量,然后断开测量电路再换档,切不可在线的情况下转换量程。有表针迅速偏转到底的情况,应该立即断开电路,进行检查。 最后注意,就是用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档,以防别人不慎测量220V市电造成电压而损坏
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的这台安捷伦数字万用表34450A4全面检修维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
万用表
87文章
1937浏览量
124296 -
数字万用表
35文章
441浏览量
39855
指针万用表和数字万用表有什么区别?
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9D/wKgaomVlvYqADg_PAAK_iP3VlZo829.jpg)
用数字万用表精确测量小电阻
34401a数字万用表维修USB不识别故障案例
![34401a<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b><b class='flag-5'>维修</b>USB不识别故障案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A8/wKgZomVXJ7-AQysmAACqid3jeSM984.png)
采用AT89C52设计一个数字万用表
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/55/poYBAGS_nNqATQGiAAO2WGo3xcg400.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/6B/poYBAGSuIkuAeg4dAAY_LaId09E837.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/46/pYYBAGSoAZeAa7U0AAQQI30OEbY485.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/43/pYYBAGSn8UiAUcADAAWrA3NG6go739.png)
