风光互补供电系统运行不正常时可按照以下的方法检测,设备检测必须要由专业的技术人员操作,注意用电安全以免发生意外,(操作时必须佩戴安全帽、绝缘鞋、绝缘手套、防爆眼镜,)具体方法如下:
一、风力发电机
1、检测风力发电机是否正常。(测试必须在开路的情况下测试)
检测说明:风力发电机的输出为三相交流电,万用表检测时应符合产品规格(检测现场风力必须达标的情况下进行 ),是否出现缺相现象,如三相电压不一或全无电压的情况下,很有可能出现缺相。遇到这种情况必须联系产品供应商。
2、检测风力发电机刹车功能是否正常。(测试必须开路的情况下进行)
检测说明:风力发电机在转动的情况下,如把三相短路风力发电机会做出刹车的状态,转速也会明显下降,如果三相短路后风力发电机还没发现刹车现场,这种情况必须联系产品供应商。
3、检测风力发电机的连接。
检测说明:检查风力发电机与供电系统的连接是否与图纸一致,检测风力发电机的接线处是否牢固。
4、检测风力发电机的充电电流
检测说明:在风力达到产品的充电范围的情况下,检测风力发电机对蓄电池的充电电流是否正常。如有异常请联系产品供应商。
二、太阳能板
1、检测太阳能板表面
检测说明:检查太阳能板的表面是否破损,检查接线端子是否破损。
2、检测太阳能板电压。(此检测必须开路进行)
审核编辑 黄昊宇
检测说明:用万用表检测太阳能板的开路电压是否达到产品规格范围。如发现电压低或异常请立即联系供应商。
3、检测太阳能板线路
检测说明:检查太阳能板的接线是否与图纸一致,检查接线端子是否连接牢固。连接系统后检测太阳能板是否对蓄电池有充电的电流。(有太阳的情况下)如充电电流有异常时请联系产品供应商。
审核编辑 黄昊宇
供电系统
3文章
431浏览量
27862 -
风光互补
34浏览量
9662
风光互补太阳能路灯:点亮绿色未来之路
红外模组:供电系统监测与维护的新利器
CET IT供电系统绝缘监测及故障定位解决方案,为光伏系统装上“安全雷达”
智慧路灯的维护和管理难度大吗
光伏发电助力太阳能监控供电系统,开启智能安防新时代!
Poe供电系统安装指南 Poe供电与传统供电的比较
低压供电系统线路介绍
广州尚能 风光储智慧水利监控系统
恩智浦MCX A系列微处理器之供电系统
圣邦微电子推出全新监测芯片SGM832,助力供电系统精准监测
圣邦微电子推出一种可用于供电系统监测的芯片SGM832
