一般常见的实验室超声波清洗机故障问题
梵英超声 来源: 梵英超声 作者: 梵英超声 2022-10-18 17:14 次阅读
超声波清洗机是当前实验室比较常见的清洁设备,它方便使用,清洗完全彻底,可以用于各种产品及设备,尤其是对于一些人工不容易清洗的、不规则的小型产品,超声波清洗机的清洗优点十分明显。
超声波清洗机经常注意设备维护保养,还是挺经久耐用的。但有时候也会发生设备出现故障、不能正常工作的现象,因为许多实验室采用的是大型的超声波清洗机,不容易挪动,检修、退货非常麻烦,假如就是小的常见故障,可自行检修,或者在生产厂家维修人员带领下进行检修。超声波清洗机比较常见的一些常见故障:
%E7%99%BD%E5%BA%95-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-12.jpg
1、插上电源后,超声波清洗机电源灯不亮
原因a:保险丝烧断
查询是不是接地线与火线或零线混合使用,导致设备并没有合理接地装置;亦或者是仪器短路,电子元器件老化导致短路等原因导致了保险丝烧断。掌握故障现象后,更换新保险丝。
原因b:电源开关常见故障,更换新开关。
2、超声波清洗机指示灯亮,但却没有超声波输出
原因a.换能器出现异常;
查询换能器与超声波功率板的连接插头是不是松脱;
超声波换能器非常容易受潮。用兆欧表定期检查换能器相连接的插头,检查换能器正负极间的绝缘阻值,若绝缘电阻性能小于30兆欧,则表明很有可能是换能器受潮。这时需要把换能器整体(不包含喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右,烘干三小时,或用吹风机完全吹干。
要不是换能器受潮,反而是换能器毁坏,必须更换新换能器。
原因b:换能器振子烧坏;
换能器振子脱胶后,因为振子与振动面连接不太好,长期后非常容易烧坏振子。用万用表检测振子是不是短路,如果发现振子烧坏,必须联系生产厂家进行维修
原因c:稳压管毁坏;
稳压管通常不会毁坏,但很有可能会在功率管阻值小或短路后,开机导致稳压管毁坏。用万用表二极管档测量,正方向阻值70Ω左右,反向∞。如数值误差太大或正方向阻值也是∞,表示稳压管毁坏,要换新稳压管。
原因d:电感、隔离变压器烧坏:
因为超声波清洗机长期工作,电感,变压器归属于散热元器件,其自身有可能会因为温度太高而熔化,毁坏,导致短路。如果发现电感、隔离变压器有烧坏的痕迹,更换新电子元器件。
原因e:控制板的毁坏(针对可调超声波清洗机);
由于长期工作,或渗入清洁液,导致电子元器件老化。在设备不运行的情况下,断开控制板与主板的连接。把主板通电,如设备工作,也表示控制板毁坏,要换。
3、并没有超声波输出,但散热风扇可以转动
原因a:功率管损坏或保险丝烧断。
主板上的功率管因为设备长期无间断使用或清洗液体太少,造成功率管发生短路故障。功率管在主板上连接时,用万用表检测功率管两侧管脚的阻力,日常需要在22Ω左右。若检测功率管毁坏,必须及时更换元器件。
4、仪器设备一开就跳闸:
查询发生器电源线是不是短路故障,发生器整流桥是不是有什么问题,用万用表检测发生器整流桥四个脚是不是短路故障,假如短路故障,替换整流桥。
5、设备的功率不可以调整
查询可控硅是不是有什么问题,用万用表导通档量一下可控硅三个脚是否存在短路故障,最主要的看可控硅最粗两个脚是不是导通,若能导通则替换可控硅,就可以彻底解决。
6、仪器设备清洗效果不太理想
潜在的原因a:超声波频率协调没调好;
潜在的原因b:槽体内清洁液液位不合理;
潜在的原因c:清洁液采用不合理。
潜在的原因d:槽体内液体温度太高;
解决方案:超声波清洗机想要实现最好的清洗效果,必须正确设置温度、清洗时长、选择适合的清洁液。不一样材料、大小的物件清洗时的温度、时长、清洁剂都是不一样的,实际可查看使用说明,或咨询厂家售后人员。
审核编辑 黄昊宇
  • 超声波
  • 超声波清洗机
    超声波清洗机频率越大越好吗
    超声波清洗机频率越大越好并不是绝对的,因为频率的选择取决于具体的清洗需求和清洗物品的特性。‌‌ 不同频率的超声波
    的头像 发表于 10-15 10:38 482次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>频率越大越好吗
    光学超声波清洗机发生器
    的核心部件,它利用超声波原理进行清洗,具有清洗效果好、清洗速度快、操作简单等优点,在光学制品的清洗过程中发挥着重要作用。 工作原理:光学
    的头像 发表于 10-09 10:05 225次阅读
    光学<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>发生器
    实验室超声波清洗机的正确使用方法
    超声波清洗机实验室中用于清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波
    的头像 发表于 08-22 02:37 636次阅读
    <b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的正确使用方法
    概述28KHZ超声波清洗机的除油污效果
    28KHZ超声波清洗机在工业、医疗、科研等领域中都有广泛应用。在工业领域,它常被用于清洗精密零部件、机械部件等;在医疗领域,则用于清洗手术器械、医疗器械等;在科研领域,它也被用于
    的头像 发表于 08-21 09:56 260次阅读
    概述28KHZ<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的除油污效果
    网纹辊超声波清洗机的结构原理
    网纹辊超声波清洗机的工作原理主要依赖于超声波的空化效应和振动作用。‌在清洗过程中,‌超声波发生器产生高频振动信号,‌通过换能器将这
    的头像 发表于 08-05 15:17 291次阅读
    网纹辊<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的结构原理
    文了解超声波清洗机可以清洗哪些物件?
    超声波清洗机可以清洗的物件种类繁多,包括医疗器械、工业零件、家庭用品、珠宝、眼镜等等。其高效、环保、精细的清洗特点,使得它在各个领域都得到了广泛的应用。未来,随着科技的不断进步和应用领
    的头像 发表于 04-17 11:00 398次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文了解<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>可以<b class='flag-5'>清洗</b>哪些物件?
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的
    的头像 发表于 04-15 14:14 3137次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    多槽超声波清洗机简介、特点与应用领域
    多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使
    的头像 发表于 03-21 14:05 785次阅读
    全<b class='flag-5'>一</b>多槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>简介、特点与应用领域
    简述超声波清洗机实验室中独特的清洗优点
    实验室超声波清洗机具有高效、环保、适用范围广、操作简便和安全可靠等独特清洗特点。这些特点使得超声波清洗机
    的头像 发表于 03-18 09:02 395次阅读
    简述<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>在<b class='flag-5'>实验室</b>中独特的<b class='flag-5'>清洗</b>优点
    单槽超声波清洗机概述
    单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、
    的头像 发表于 03-13 13:16 541次阅读
    全<b class='flag-5'>一</b>单槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>概述
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面
    的头像 发表于 03-04 09:45 1302次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    解密超声波清洗机清洗原理与用途
    超声波清洗机种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密
    的头像 发表于 02-26 14:43 1975次阅读
    解密<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的<b class='flag-5'>清洗</b>原理与用途
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机种利用超声波的机械振动作用来
    的头像 发表于 01-22 11:00 1849次阅读
    医用超声波清洗机的适用范围
    医用超声波清洗机种专门用于医疗设备清洗的高效工具。它的适用范围非常广泛,可以用于各种医疗设备以及配件的清洗。以下是对医用
    的头像 发表于 01-15 10:33 985次阅读
    超声波清洗机是如何工作的?
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在我们清洗眼镜时,经常会遇到些问题,比如无法有效清洗上面的油渍,角落中的污垢也很难被清洗干净。而使用超声波
    的头像 发表于 12-30 00:09 3559次阅读
