超声波清洗机不能正常工作,是什么原因造成的?
梵英超声 来源:梵英超声 作者:梵英超声 2022-10-18 17:15 次阅读
超声波清洗机主要通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,根据槽体将超声波辐射到槽子中的清洁液,因为受到超声波的辐射,使槽体液体中的微气泡可以在声波影响下进而维持振动,毁坏废弃物与清洗件表层的吸附,造成废弃物层的疲劳破坏所以被剥离,气体型气泡的振动对固体部位进行清洗。
如果出现了超声波清洗机不能正常工作的情况,则需找到原因所属,然后再进行具备有针对性的查验维修。那接下来大家来了解一下超声波清洗机不能正常工作的时候,有什么表现?是什么原因造成的难题?
%E7%99%BD%E5%BA%95-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84-12.jpg
插上电源,电源灯不亮
造成这类问题通常有两个问题,一个是电源开关发生常见故障,必须更换新开关。二是保险丝烧断,必须查验地线和火线是否有混用而引起机器设备并没有接地装置,随后检查设备是不是因电子元器件老化造成短路是保险丝烧断,找到正确的故障现象后,应该及时维修处理并更换新保险丝。
指示灯亮,但却没有超声波输出
发生这类问题,必须从以下五方面找到故障现象。
查验换能器:
先查看换能器和超声波功率板的连接插头是否有发生松脱,随后可以使用兆欧表定期检查换能器连接的插头,查验换能器正负极的绝缘阻值来得到换能器是否有返潮状况,假如返潮了可以使用吹风机吹干,假如换能器并没有返潮,则可能是换能器发生毁坏,必须更换新换能器。
换能器震子烧毁:
换能器震子脱胶后,震子与振动面的连接变差,长期使用会烧毁震子,假如震子烧毁了,则需让专业人员进行维护查验。
稳压极管毁坏:
功率管阻值小或短路后,开机会造成稳压极管毁坏,能够用万用表二极管档进行检测,假如稳压极管弄坏了,应该及时更换新稳压极管。
电感器、隔离变压器烧毁:
电感器、变压器归属于散热元件,如果出现了烧毁而引起短路,则需更换新电子元器件
控制板的毁坏:
机器设备经过一段时间的工作,假如渗透进清洁液,也会导致电子元器件发生老化难题。可以借助终止机器设备工作,断开控制板与主板连接,将主板通电,假如机器工作,也表示控制板毁坏,必须定期更换。
散热器风扇能转动,但无超声波输出
可能是由于功率管损坏或者保险丝烧断,主板上的功率管会由于机器的长期使用,造成功率管发生短路状况。
功率管在主板上连接时,用万用表检测功率管两侧管脚的阻值。
开启电源就跳闸
必须查验发生器电源线是否有短路,发生器整流桥是不是有什么问题,可以使用万用表检测发生器整流桥四个脚有没短路,假如短路了,要换整流桥。
清洗效果不尽如人意
导致这种情况有可能就是因为超声波频率协调没有调节好、槽体内的清洁液位置放不合理或液态温度太高、所使用的清洁液不符规格,这种应该根据设备和被清洗物件的材质大小所调整。
以上就是超声波清洗机不能正常作业的表现及其故障现象分析,为了保障设备的正常启动,如果发现难题应及时进行维修解决,不能带“病”作业,以免引起更多的损害。
审核编辑 黄昊宇
  • 超声波
  • 超声波清洗机
    超声波清洗机频率越大越好吗
    超声波清洗机频率越大越好并不是绝对的,因为频率的选择取决于具体的清洗需求和清洗物品的特性。‌‌ 不同频率的超声波
    的头像 发表于 10-15 10:38 306次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>频率越大越好吗
    光学超声波清洗机发生器
    索尼克超声(ucsonic) 多功能高频超声清洗机驱动板是超声清洗系统中的核心部件,它负责产生高频超声波
    的头像 发表于 10-09 10:05 159次阅读
    光学<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>发生器
    网纹辊超声波清洗机的结构原理
    网纹辊超声波清洗机工作原理主要依赖于超声波的空化效应和振动作用。‌在清洗过程中,‌超声波发生器
    的头像 发表于 08-05 15:17 256次阅读
    网纹辊<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的结构原理
    超声波清洗机工作原理
    超声波清洗机是一种清洗装置,它利用机械振动在溶液中产生声波,导致气泡的微观内爆,产生类似真空的洗涤作用,去除污染物和污垢,这一过程称为空化。空化、
    的头像 发表于 04-25 15:30 876次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的<b class='flag-5'>工作</b>原理
    一文了解超声波清洗机可以清洗哪些物件?
    超声波清洗机可以清洗的物件种类繁多,包括医疗器械、工业零件、家庭用品、珠宝、眼镜等等。其高效、环保、精细的清洗特点,使得它在各个领域都得到了广泛的应用。未来,随着科技的不断进步和应用领
    的头像 发表于 04-17 11:00 359次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>可以<b class='flag-5'>清洗</b>哪些物件?
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波清洗
    的头像 发表于 04-15 14:14 3002次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    全一多槽超声波清洗机简介、特点与应用领域
    多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使
    的头像 发表于 03-21 14:05 736次阅读
    全一多槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>简介、特点与应用领域
    全一单槽超声波清洗机概述
    单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、
    的头像 发表于 03-13 13:16 501次阅读
    全一单槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>概述
    超声波清洗机三大优势受市场追捧
    超声波清洗机的三大清洗优势——高效清洗、节能环保和广泛应用,使得它在市场上备受追捧。随着消费者对产品质量和环保要求的不断提高,超声波
    的头像 发表于 03-05 11:15 447次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>三大优势受市场追捧
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效
    的头像 发表于 03-04 09:45 1214次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    解密超声波清洗机清洗原理与用途
    超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波
    的头像 发表于 02-26 14:43 1863次阅读
    解密<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的<b class='flag-5'>清洗</b>原理与用途
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通
    的头像 发表于 01-22 11:00 1765次阅读
    医用超声波清洗机的适用范围
    器械的清洗。外科手术器械是一类对清洁度要求非常高的设备,它们在手术过程中直接接触患者体内,因此必须做到高效、彻底的清洁工作。医用超声波清洗机可以通过
    的头像 发表于 01-15 10:33 929次阅读
    超声波清洗机是如何工作的?
    进行全方位彻底的清洁,但超声波清洗机是如何工作的呢?   超声波清洗机的发展历史   超声波
    的头像 发表于 12-30 00:09 3386次阅读
    超声波清洗机偏爱BD系列工业级连接器的原因,在这里
    CNLINKO凌科电气超声波清洗机,以其清洗效果好,操作简单等优势,成功得到机械行业、电子行业等领域的青睐。清洗作业环境存在的复杂性,决定了目前超声
    的头像 发表于 12-22 08:13 373次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>偏爱BD系列工业级连接器的<b class='flag-5'>原因</b>,在这里
