概述
LS522 是一款应用于 13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持 ISO14443A 的多层应用。
LS522是完全PIN对PIN软硬件兼容MFRC522、CV520、FM17522,另外我们可提供一对一技术支持解决客户所遇到的问题
主要特点
·高度集成的超低功耗的非接触式读写卡芯片,工作在13.56MHz
·采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线
·支持 ISO/IEC 14443 A 106kBd,212kBd,424kBd,848kBd传输速率的通信
·有效读卡距离可达 8cm-10cm,这取决于天线设计
·支持主机接口
◆10Mbit/s 的 SPI 接口
◆I2C 接口,快速模式的速率为 400kBd,高速模式的速率为 3400kBd
◆高达 1228.8kBd 的 RS232 串行 UART,其电平取决于所提供的管脚电压
·64 字节的发送和接收 FIFO 缓冲区
·灵活的中断模式
·低功耗的硬件复位
·软件掉电模式
·内部振荡器,连接 27.12MHz 的晶体
·2.5V-5.0V 的电源电压
·内置 CRC 协处理器,符合 ISO/IEC14443 和 CCITT 协议
·可编程的 I/O 管脚
·内部自检
产品编码LS522
QFN32封装形式
审核编辑 黄昊宇
芯片
459文章
51568浏览量
429788 -
读卡器
2文章
420浏览量
39665
