HVAC与HVDC技术的优势
对面小姐姐 来源:eepower 作者:eepower 2022-10-18 17:37 次阅读
HVDC和HVAC是两种不同的技术,具有相同的目的,但每种技术都用于不同的情况。高压直流输电和暖通空调相辅相成,为电力传输创造终极解决方案。
在规划传输系统时,选择传输方式至关重要。
高压直流 (HVDC) 和高压交流 (HVAC) 输电系统旨在实现相同的目的 - 以最小的损耗长距离传输电力。考虑的因素包括传输经济性、系统可靠性、技术性能和环境影响。
交流与直流的经济性
经济学由两件事组成,系统组件成本和损失成本。直流线路中使用的两根电缆可以与三相交流输电中使用的三条输电线路具有相同的额定功率。出于同样的原因,在架空输电的情况下,输电塔在高压直流输电中的设计更简单。
此外,与交流线路相比,直流线路中的电晕效应相对可以忽略不计。因此,在相同的载流能力下,直流线路的导体尺寸将小于交流线路导体的尺寸。交流系统还需要功率补偿和许多终端设备。
另一方面,在交流电中达到高压水平比在直流电中便宜得多。直流系统的成本在换流站。用于转化和过滤的组件成本高昂。
直流电缆受趋肤效应的影响比交流电缆小,介电损耗可以忽略不计。因此,直流输电线路的功率损耗远小于交流电,考虑到两组,每距离成本曲线在交流和直流输电成本之间的交点处将具有盈亏平衡距离。
成本因素还应包括对项目估计寿命内的当前价值和年度利息的经济研究。
比较HVAC与HVDC系统的初始投资以及两个系统在距离内的成本变化的图表。盈亏平衡距离是交流曲线和直流曲线之间的交点。
暖通空调与高压直流输电技术性能
高压直流输电的技术性能比暖通空调具有许多优势。由于HVDC是一种基于转换器的技术,因此传输的功率是完全受控的。高压直流输电链路还可以帮助控制暖通空调网络的瞬变和稳定性。
在三相HVAC网络中,功率传输取决于每个相位之间的角度差。角度在高距离时增加,这会在系统中造成不稳定。高压直流输电具有正极性和负极性线,因此没有相量角,这意味着没有稳定性约束。
暖通空调线路在传输中需要无功功率。这会导致电压降,需要补偿。浪涌阻抗负载和分流补偿是这个问题的解决方案。
高压直流输电线路不需要无功功率,因此,直流系统不需要电容器组或SIL。这为水下电缆传输创造了一种解决方案。
高压直流输电的另一个主要优点是能够在少数情况下使用接地导体作为返回导体。其优势在于压扁输电损耗并降低初始安装成本。在某些情况下,它可以在故障期间用作替代回油管。由于高电感效应,接地线在交流系统中的传输中未使用。
比较高压直流输电和暖通空调系统输电能力的图表。在长距离上,HVAC系统的电力传输和系统的稳定性会降低,而典型的HVDC系统在长距离上具有更高的潜力。
传动系统可靠性
随着光激活晶闸管的发展,HVDC系统的可靠性得到了提高。保护和控制的改进使高压直流输电系统高度可靠。要计算系统的可靠性,必须考虑两个指标:能量可用性和瞬态可靠性。
能源可用性是系统运行的总时间中断时间的百分比。
[能量,可用性=100(frac{1-中断,时间}{总计,时间})%]
能源可用性 = 100 (( 1 次中断时间)/(总时间))%
瞬态可靠性是指定 DC 系统在相关 AC 系统发生故障期间性能的一个因素。
[瞬态,可靠性==100-数量,正常,高压直流,链路,性能,期间,故障}{数量,数量,可记录,交流,故障}
瞬态可靠性 =(故障期间正常高压直流链路性能的 100 个数量)/(可记录交流故障数量)
为了检查高压直流输电系统的可靠性,平均故障时间(MTTF)和平均修复时间(MTTR)是由高压直流输电系统先前停电的统计数据决定的两个重要因素。
MTTF 是系统在两次独立中断之间保持的时间。MTTR 是用于修复中断的时间。在高压直流输电系统中,特别是在过去二十年的进步之后,在大多数情况下,高压直流输电系统的大多数组件的MTTF都很高,而大多数故障的MTTR很低。
显示平均修复时间和平均故障时间之间差异的图表,平均修复时间从系统中断开始,到系统重新联机时结束。平均故障时间是安装系统与第一次中断之间的时间或两次中断之间的时间。
根据所有统计数据,高压直流输电链路比HVAC输电系统更可靠。
输电线路的环境影响
近年来,输电线路对环境的影响已经显现出来。无线电和电视信号干扰、可听噪声、视觉冲击和电场成为电网运营商和研究人员寻找这些问题解决方案的责任。
电场
电场的两个主要来源是导致空间电荷云的导体电晕效应以及导体与大地之间的电位差。天气和湿度也会加强电场。当预计会出现高电场时,应将其周围的区域围起来并标记为危险区域,以防止地面上的冲击电流
直流系统在稳态运行时没有位移电流;因此,高压直流输电系统中的电场比暖通空调系统中的电场更不严重。
Id=E0dΦEdtId=E0dΦEdt此方程计算位移电流,其中 Id 是位移电流。E0是周围的介电常数,dΦE是电通量变化,dt是时间的变化。
辐射干扰
高压直流输电系统在从千赫兹区域到兆赫兹区域的高频波中引起干扰。原因是换流变压器的运行和高频开关。电磁屏蔽用于控制这个问题,并在换流站周围建造覆盖有金属丝网的钢筋混凝土。
输电线路表面的电晕效应是辐射噪声的主要原因;它在HVAC输电线路上具有高度可观察性,并且高度依赖于输电线路的电场强度和表面直径。
在高压直流输电线路中观察到无线电干扰,但其水平低于HVAC输电线路。
阀厅屏蔽的典型屏蔽效果。
噪声
转换站、发电厂和变电站产生的声音称为噪声。工厂允许的噪音取决于当地标准。这些标准的示例包括 BS 4142:2014 和 IEC TS 61973:2012/AMD1:2019。
高压直流电站的噪声源是换流变压器、电抗器和滤波电容器。变压器从铁芯的磁通密度中产生噪声。标准变压器在空载时会产生可听见的噪声,满载时可能会高出 20 dB。在换流变压器中,满载时的噪声比空载时高约10 dB。
电抗器将噪声辐射为交流谐波的函数,电容器由于多个单独的点源而产生噪声。
有几种方法可以减少来自其来源的噪声。降噪的原因是要符合地方当局制定的标准。
1.购买静音设备。虽然这种解决方案是最好的,但它可能不是最可行或最具成本效益的。
2.将设备封闭起来进行噪声衰减,例如建筑物的墙壁和设备周围的噪声阻尼器。这是长距离降噪的良好解决方案,但对于短距离降噪来说非常昂贵。
3.独立的嘈杂设备。另一种方法是在反射噪声路径中屏蔽其他设备。
视觉冲击
视觉冲击主要针对架空输电线路和塔架结构。三相交流线路需要更大的塔架和它们之间的间距。因此,高压直流输电线路的视觉和空间影响低于HVAC输电。
输电公司正在从暖通空调转换为高压直流输电。当然,这取决于在计划和计算所有要求之后上述所有因素。这些因素都应该考虑在内,无论是经济性、性能、可靠性还是环境影响。
审核编辑:彭静
  • 交流电
  • HVDC
  • HVAC
    ASSP在汽车HVAC运动控制有什么优势
    高度集成的特定应用标准产品(ASSP)作为包含分离器件电控单元(ECU)的有益替代产品而出现,为汽车加热、通风及空调系统(HVAC)的应用提供风门位置控制。除改进可靠性外,还节省了空间、成本和重量
    发表于 11-07 07:50
    LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用是什么
    本文结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。
    发表于 05-14 06:03
    有关VSC-HVDC系统的基本知识点都总结在这里了
    电压源换流器(VSC)型HVDC系统具有哪些特点?VSC-HVDC系统是由哪些部分组成的?VSC-HVDC系统有哪些运行特性?VSC-HVDC系统的控制方法有哪些?
    发表于 07-12 07:18
    高压直流输电的优势有哪些?
    的情况下,电压调节将得到改善。   高压直流输电的其他优势   在比盈亏平衡点更长的距离上,HVDC 的传输成本低于 HVAC。   与传统的HVAC输电线路相比,
    发表于 04-25 16:05
    HVAC监视系统中的PLC设计
    HVAC监视系统中的PLC设计 无尘室是液晶生产的关键设施,其中HVAC(Heating, Ventilating and Air-Conditioning. 供暖、通风及空调)系统对于无尘室
    发表于 06-16 14:36 1000次阅读
    <b class='flag-5'>HVAC</b>监视系统中的PLC设计
    AMIS-3052X ASSP在汽车HVAC系统中的设计
    本文描述了AMIS-3052X ASSP的新颖特征和功能,及在汽车HVAC系统设计和运行方面的优势
    发表于 03-26 11:17 1174次阅读
    AMIS-3052X ASSP在汽车<b class='flag-5'>HVAC</b>系统中的设计
    HVDC和UPS在通信中的应用
    文章通过对传统UPS供电模式与HVDC模式的对比分析,指出采用HVDC 供电可以有效地改善机房供电质量,并以低投资、高可靠性、低运营成本等优势逐步成为运营商机房一种新的供电模式。
    发表于 08-10 10:45 6866次阅读
    <b class='flag-5'>HVDC</b>和UPS在通信中的应用
    汽车hvac空调系统的组成介绍
    HVAC是供热通风与空气调节,本文主要介绍了汽车hvac空调系统概念、分类、的组成介绍。
    发表于 12-17 14:38 3.7w次阅读
    汽车<b class='flag-5'>hvac</b>空调系统的组成介绍
    非接触传能技术HVDC上的应用
    本文档内容介绍了基于非接触传能技术HVDC上的应用,其中包含了电路原理图及高压侧控制电路取能方式。
    发表于 01-08 13:52 3次下载
    MMC-HVDC单极接地故障测距
    准确可靠的故障测距技术对模块化多电平柔性直流输电系统( MMC-HVDC)故障恢复至关重要。通过分析MMC子模块控制特性,提出基于子模块控制的MMC主动式脉冲产生原理,进而通过检测脉冲发出时间和反射
    发表于 03-13 15:28 2次下载
    MMC-<b class='flag-5'>HVDC</b>单极接地故障测距
    全桥型MMC-HVDC输电系统控制策略研究
    全桥型MMC-HVDC输电系统控制策略研究(深圳市中远通电源技术开发有限公司)-全桥型MMC-HVDC输电系统控制策略研究
    发表于 08-31 18:51 13次下载
    全桥型MMC-<b class='flag-5'>HVDC</b>输电系统控制策略研究
    中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书
    中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书(电源技术审稿费)-中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 15:18 39次下载
    中恒<b class='flag-5'>HVDC</b>高压直流电源系统使用说明书
    HVDC技术的介绍和简史
    高压直流技术在过去一个世纪中取得了许多技术进步。本文提供了 HVDC 技术的介绍和简史。
    发表于 09-11 09:03 4801次阅读
    HVDC交直流潮流计算程序
    HVDC交直流潮流计算程序
    发表于 12-13 11:52 3次下载
    为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势
    至用户端的一种电力输电技术。相比于交流输电,HVDC具有多项优势。 首先,HVDC具有较低的线损。在交流输电系统中,电流会随着电能传输而不断变化,从而导致导线的电阻对输电效率产生影响。
    的头像 发表于 11-10 15:49 2775次阅读
