关于dBi/dBd/dBc/dBFs的解释
A100702108 来源:硬件大熊 作者:硬件大熊 2022-10-19 09:17 次阅读
关于dB相对度量参数的由来、意义,可以参考《dB相对度量参数——入门篇》,本篇解析“为什么3dB是半功率点”、“典型dB值”、“关于dBi,dBd,dBc,dBFs”——
为什么3dB是半功率点
我们经常听到,+3dB表示信号增大为两倍,-3dB表示信号衰减为1/2,其推导是这么来的——
首先deciBel=10log10[P(out)/P(in)]=10lg[P(out)/P(in)];
(log在数学上可以简写为lg)
如果P(out)为P(in)的2倍,则:10log10[P(out)/P(in)]=10lg2=3dB;
(lg2 = 0.30102)
如果P(out)为P(in)的1/2倍,则:10log10[P(out)/P(in)]=10lg(1/2)= -3dB;(lg0.5 = -0.30102)
这里我们可以发现一个很巧妙的地方,用±3dB可以用来表示增大或衰减2倍,这里面得益于log函数的曲线特性,这种特性得以让x与1/x可以得到一个+y与-y,由此映射到dB上会呈现出对称性的±dB为增大或缩减倍数。
典型的dB值
1.典型值:10dB,+10dB表示功率增大为10倍,-10dB表示功率减小为1/10倍,公式推导为:
10lg(10) = 10dB;10lg(1/10) = -10dB
2.典型值:0dB,表示输出与输入信号一样大;
3.典型值:30dBm;30dBm --> 10lg1000 -->1W -->0dBW
4.典型值:0dBm;0dBm -->10lg1 --> 1mW --> -30dBW
有这么一个口诀“30是基准,等于1W整;+3dB乘2,+10dB乘10;-3dB除2,-10dB除10”,
但这里面必须注意,dBm标识的是绝对值,而dB标识的才是相对值;因此,dB与dB之间的相加减意味着信号的放大缩小;而dBm和dBm之间相加减则是功率的相乘除,没有实际的物理意义。
举例如下:
0dBm + 3dBm = 1mW + 2mW = 3mW = 4.7dBm ≠ 3dBm;
但是,
0dBm +3dB = 1mW x 2 = 2mW = 3dBm
使用典型值,我们也可以进行快速换算,如:
54dBm = 30dBm + 10db + 10db + 10db - 3dB -3dB = 1W x 10 x 10 x 10 x 0.5 x 0.5 =250W
关于dBi,dBd,dBc,dBFs
dBi = Decibels Isotropic
dBd = Decibels Dipole
dBc = Decibels Carrier
dBFS = Decibels Relative to Full-Scale
dBi和dBd都是标识功率增益的相对值,但dBi的参考基准为全方向性天线(isotropic antenna),而dBd的参考基准为偶极子天线(dipole antenna),一般认为,表示同一个增益时,用dBi表示出来比用dBd表示出来的要大2.15;
dBc表示载波功率相对值,可以度量干扰(同频干扰、互调干扰、交调干扰、带外干扰)以及耦合、杂散等信号相对量值,在采用dBc的场景,原则上也可以用dB替代;
dBFS中,FS是满调幅的意思,dBFS通常用于数字格式中的信号度量,最大的数字就是0,代表所有的二进制比特位都是1,因此dBFS原则上只会是负的。
审核编辑:汤梓红
  • 参数
  • 3DB
    3DB
  • DBC
    DBC
  • DBI
    DBI
原文标题:dB相对度量参数——进阶篇
文章出处:【微信号:A100702108,微信公众号:A100702108】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1282数据手册中,THD的单位是dB,这个单位指的是dBc还是dBFS呢?
    ADS1282数据手册中,THD的单位是dB,那么这个单位指的是dBc还是dBFS呢? 另外,我用了TI的频谱分析软件WaveVision 5,里面分析结果dbFSdBc是不一样的
    发表于 12-06 06:43
    不同的ADC有不同的数据输出格式,如何计算它的数据输出速率?
    想请问各位大侠, 1. 不同的ADC有不同的数据输出格式(例如Parallel LVDS,DDR LVDS等输出格式),如何计算它的数据输出速率? 2. 另外关于单位dBcdBFS之间有换算关系吗?文档里有些地方写的是
    发表于 12-09 07:31
    关于天线增益及其考量(dBidBd
    普及一点关于天线的知识,传输距离最好的是定向天线
    发表于 03-25 11:17
    adB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的具体含义
    adB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw的具体含义 在无线通信行业,经常会涉及到dB,dBi, dBd,
    发表于 08-20 04:46
    区分dBm,dB,dBi,dBd的方法
    干扰、交调干扰、带外干扰等)以及耦合、杂散等的相对量值。在采用dBc的地方,原则上也可以使用dB替代。搞无线和通信经常要碰到的dBm, dBi, dBd, dB, dBc经验算法:有个
    发表于 10-16 08:17
    如何区分dBm,dB,dBi,dBd有什么不同?
    发表于 08-26 07:56
    dB,dBi, dBd, dBc,dBm,dBw释义
    说明:原始资料来自Internet,我只是稍加整理,更便于阅读和理解。dB,dBi, dB
    发表于 04-16 18:50 1514次阅读
    概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
    发表于 06-30 19:33 1894次阅读
    关于dB/dBi/dBd/dBm/dBc的区别
    dB应该是无线通信中最基本、最习以为常的一个概念了。我们常说“传播损耗是xx dB”、“发射功率是xx dBm”、“天线增益是xx dBi”……有时,这些长得很像的dBx们可能被弄混,甚至造成计算失误。它们究竟有什么区别呢?
    的头像 发表于 03-15 08:06 6911次阅读
    电子设计中5个有关dB的概念终解
    概念辨析:dBm dBi dBd dB dBc,一次性讲清楚5个有关dB的概念
    发表于 08-12 11:14 0次下载
    天线增益(dB)与dBi/dBd/dBc的区别
    贝尔(B) 贝尔(B)最初是用于表示音量功率10与1的比值,亚历山大.格拉汉姆.贝尔的名字命名。1B表示功率比10:1,因此,这是一种对数的关系,底数为10,100:1=2B,1000:1=3B。数学关系式如下,其中P2/P1表示功率比。 lg(P2/P1) 分贝(dB) 5B就有10万倍了,可以看出贝尔是一个较大的单位,使用时很不方便。通常使用较小的单位,也是我们常见的:分贝(dB),d表示“十分之一(deci-)”,1B=10dB,2B=20dB,计算方法如下: 10*lg(P2/P1) 在声学领域, 分贝是指声源与基准声功率比值
    的头像 发表于 10-17 09:45 2.1w次阅读
    基站天线原理(附井盖基站建设全过程)
    天线增益一般常用dBddBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而dBd表示相对于半波振子的天线增益。两者有一个固定的dB差值,即0
    的头像 发表于 03-24 13:48 2113次阅读
    一文解析基站天线原理
    发表于 03-24 13:45 3531次阅读
    一文详解基站天线原理
    发表于 03-29 09:45 6244次阅读
    天线测试中dB/dBi/dBd/dBc/dBm/dBw之间的区别
    dB是一个表征相对值的值,纯粹的比值,只表示两个量的相对大小关系,没有单位,当考虑甲的功率相比于乙功率大或小多少个dB时,按下面计算公式:10log(甲功率/乙功率),如果采用两者的电压比计算,要用20log(甲电压/乙电压)。
    的头像 发表于 11-17 09:31 2555次阅读
