ANADYNE 的快速超低噪声前置放大器;与许多不同的输入拓扑兼容,以实现最大的灵活性。
功能相当于两个线性放大器甚至更多;集成放大器允许非常低的传播延迟和高动态范围。
阶段是可调的,使得非常精确和定制的非线性传输成为可能。
双 LVA 电路的直接求和结;两个或多个 L-17D 可以组合使用以获得更大的动态范围。
输出放大级;我们的输出放大器可以驱动 50 ohm 电缆,现在带有短路保护选项。
密封和彻底筛选,适用于高可靠性应用。
运行温度:-55℃~125℃
审核编辑 :李倩
举报投诉
放大器
144文章
13878浏览量
214958 -
电缆
18文章
2779浏览量
55427
原文标题:Anadyne发布大动态范围,快速切换的对数放大器:L-17D
文章出处:【微信号:actMWJC,微信公众号:actMWJC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ALN4000-10-3530毫米波低噪声放大器WENTEQ
℃~+125℃
应用领域
雷达系统:用于毫米波雷达的前端信号放大,提升探测距离和精度。
卫星通信:作为接收机的前置放大器,提高信号接收质量。
5G/6G 通信:支持毫米波频段的基站和终端设备,增强信号覆盖和传输效率。
测试与测量:用于高频信号源的
发表于 03-12 09:30
前置放大器、编程教育中控主机与纯后级功放的维修指南
常见故障及其排除方法显得尤为重要。 一、前置放大器的维修 前置放大器是音响系统中不可或缺的部分,负责放大音频信号以供后级功放使用。常见的故障包括噪声过大、音质失真、通道不平衡等。
请问下AC前置放大器是什么?
请问下AC前置放大器是什么????????前置放大器是指置于信源与放大器级之间的电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。那么前面加个AC代表什么意思?
发表于 09-06 08:15
想做一个前置放大器,传感器的输出只有130~5000左右的电子电荷,用OPA128可以做到吗?
请问,我现在想做一个前置放大器,传感器的输出只有130~5000左右的电子电荷,用OPA128可以做到吗?如果不行,请问有其他推荐的放大器或者是能够探测这种微量电荷的成品吗?还有就是OPA128中的连接是什么意思?如下图所示
发表于 08-22 06:22
将INA103作为一个电磁传感器的前置放大器使用,为了实现低噪声放大1000倍,输入端需要进行阻抗变换吗?
我想将INA103作为一个电磁传感器的前置放大器使用。我的感应线圈的参数为1.7KΩ,70mH。为了实现低噪声放大1000倍,输入端需要进行阻抗变换吗?INA103的输入阻抗是多少呀。
发表于 08-16 07:35
功放和前置放大器怎么连接
功放(功率放大器)和前置放大器的连接是音响系统中非常关键的一环,它直接影响到音频信号的质量和最终的声音效果。以下是一些关于功放和前置放大器连接的步骤和注意事项: 一、选择合适的连接线缆 高质量线缆
求助,求推荐超低噪声跨阻放大器
现需要为一个pd范围约在160-280uA的光电传感芯片选择一超低噪声跨阻放大器(最好增益可调,噪声nA及以下),OPA857的可测电流范围过小,寻求合适的选型推荐。如果可以,还希望推荐几个同样
发表于 07-31 07:57
压电式传感器的前置放大器的作用
压电式传感器是一种利用压电材料将机械能转换为电能的传感器。在实际应用中,压电式传感器的输出信号往往非常微弱,需要通过前置放大器进行放大。本文将详细介绍压电式传感器前置放大器的作用、原理、设计方法
前置放大器的作用及其原理是什么
前置放大器(Preamplifier,简称Preamp)是一种电子设备,广泛应用于音频、视频、通信、测量和控制等领域。它主要用于放大信号,提高信号的幅度,以便后续的信号处理或传输。本文将详细介绍
前置放大器和探头之间如何连接
在电子测量领域中,前置放大器和探头是常用的设备,它们在测量信号时发挥着重要作用。在进行精确的电子测量时,正确连接前置放大器和探头是至关重要的。本文将介绍前置放大器和探头之间的连接方式。 首先,让我们
ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放
ip网络广播前置放大器SV-7031 接纯后级功放 感谢您使用我们的网络前置放大器SV-7031。 SV-7031具有1路AC200V OUT电源输出,1路AC200V IN电源输入;RJ45 网络
