生产计算机
生产计算机是您的监视秀的核心。在此处收集您的演示文稿的所有源材料–媒体–并使用WATCHOUT制作软件创建您的节目。
制作计算机通过网络与媒体服务器对话,根据需要为您传输文件,并控制节目的播放。它还可以用于运行节目时的音频播放。
WATCHOUT软件有多种语言版本,以确保用户体验顺畅。
典型的生产计算机设置:
*15英寸笔记本电脑(能够运行Windows7)
*NVIDIAQuadroM2000MGraphics
*16-32GB RAM
*用于介质的附加磁盘(最多4TB,取决于放映要求)
舞台窗口
这是您组织显示器和投影仪以反映其在现实生活中的预期位置的地方。“阶段”窗口为您提供最终结果的预览,并允许您操纵图像的位置和移动。您还可以渲染演示的可视化效果,以便与同事或客户共享。
主时间轴
媒体文件被拖到时间轴窗口中,在该窗口中它们显示为提示。您可以通过调整这些提示的位置和长度来确定时间和持续时间。时间线中的层表示重叠内容的前后堆叠顺序。应用Tweens来调整和控制线索的动态行为。
辅助时间线
您可以在节目中添加无限数量的辅助时间线。它们独立于主时间线启动和运行。由于辅助时间线上的内容仅在其处于活动状态时消耗资源,因此您可以灵活地生成令人兴奋的内容并降低系统的总体负载。
媒体管理
将媒体文件拖放到节目中时,媒体文件将显示在“媒体”窗口中。“媒体”窗口是演示文稿中使用的所有媒体的中央存储库,提供有关每个媒体文件的信息,使您能够轻松访问文件以进行编辑或其他目的。
线索和Tween
可以通过应用控制舞台上媒体动态行为(如位置、比例或透明度)的两条轨迹来增强线索。WATCHOUT运动了多种不同类型的Tween赛道,所有这些赛道都提供了实时效果,可以通过外部输入进行编程甚至实时控制。
系统概述
在下图中,笔记本电脑用作生产计算机。这连接到网络交换机,然后再连接到WATCHPAX媒体服务器。
媒体服务器(显示计算机)
媒体服务器可以称为视频播放服务器或显示计算机。运行WATCHOUT并配备许可证密钥的单个媒体服务器最多可以驱动六个显示设备,具体取决于安装的图形卡*。所有六个显示器都可以配置不同的分辨率。监视系统可以无限扩展–您可以根据设备中显示设备的数量向系统中添加任意数量的媒体服务器。
Dataton媒体服务器范围
为了最大限度地利用WATCHOUT,我们提供了一系列经过优化和调整的媒体服务器,以获得最佳性能。所有服务器都包含完整的监视许可证。
WATCHPAX40具有四个显示输出。WATCHPAX媒体服务器占地面积小,非常适合安装在靠近显示器的位置,避免了长时间的电缆敷设。WATCHPAX系列的最新产品是WatchPax60,具有多达12个输出,采用2U配置。
Dataton媒体服务器是即插即用的;直接开箱即用,无需进一步配置或安装。
*注意:6通道限制适用于自建的监视媒体服务器。WATCHPAX60提供多达12个。
显示设备
WATCHOUT几乎可以与任何可以连接到计算机的显示技术一起使用。投影仪、LCD面板、OLED屏幕和LED墙/处理器都广泛用于观看节目。
显示分辨率
显示分辨率是每个维度中可以显示的不同像素的数量,通常引用为“宽高比”。市场上有许多显示器分辨率,但最常见的是:
1024x768(XGA)
1400x 1050(SXGA+)
1920x 1080(全高清)
1920x 1200(WUXGA)
2560x 1600(WQXGA)
3840×2160(4K超高密度)
4096×2160(真4K)
7680×4320(8K超高密度)
8192×4320(真8K)
WATCHOUT对显示分辨率没有限制。如果显示设备支持该分辨率,并且图形卡能够输出分辨率,则WATCHOUT将处理该分辨率。
来自WATCHOUT媒体服务器的不同输出可以具有不同的分辨率。
纵横比
每个显示器具有纵横比。显示器的纵横比是其宽度和高度之间的比例关系,由冒号(x:y)分隔的两个数字表示。
随着移动设备的引入,显示设备的数量大幅增长,市场上有许多纵横比。然而,对于大多数用于监视系统的投影仪、监视器和屏幕,最常见的显示器纵横比是16:9和16:10。
像1920x 1080这样的分辨率具有16:9的纵横比,而WQXGA和WUXGA是16:10。
帧速率
视频文件的帧速率通常以每秒帧数或fps表示,是连续图像播放的频率。
现代视频格式使用多种帧速率,但由于电网和模拟电视广播的遗留问题,最常见的帧速率为50Hz或60Hz。传统上,电影的拍摄速度为每秒24帧,而视频的播放速度为25/30帧,每帧倍增一倍,以匹配50/60Hz的显示。
新的显示设备可以支持更高的刷新率,最高可达每秒120、240甚至300赫兹。
WATCHOUT对显示刷新频率没有任何限制,但自然受到图形卡性能和单个媒体服务器移动大量数据的能力的限制。在监视显示中,操作员必须设置系统范围的刷新率,以确保正确的播放同步。
审核编辑 :李倩
显示器
21文章
4862浏览量
139352 -
计算机
19文章
7168浏览量
87147
原文标题:DatatonAB:WATCHOUT——面向专业人士的多显示器软件(4)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
