东莞电源箱维修服务中心站:电力变压器常见故障的分析判断
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2022-10-19 09:53 次阅读
维修流程详解:
免费检测:当收到客户送修产品后,我司将在24小时内给客户报价,经客户同意我司维修价格后再进行维修;若因其他原因不能修复,或无维修价值,我司会尽快把原件寄回给客户。
报价参考:所有产品的维修价格为原新产品的15%-35%不等,我司是按故障的难易程度和所花时间进行评估定价,不知原价格则通过双方协商来定价。
修复时间:标准维修时间为5-7个工作日,加急抢修为1-2个工作日;若遇到特殊情况则不按此标准执行。
保修时间:客户试机正常后算起对修复部位及相同的故障进行3个月保修。
电力变压器常见故障的分析判断
电气工作人员可以随时通过对声音、振动、气味、变色、温度及其它现象的变化来判断变压器的运行状态,分析事故发生的原因、部位及程度。从而根据所掌握的情况进行综合分析,结合各种检测结果对变压器的运行状态做出*后判断。
(一) 直观判断
1、 声音
正常运行时,由于交流电通过变压器绕组,在铁芯里产生周期性的交变磁通,引起电钢片的磁致伸缩,铁芯的接缝与叠层之间的磁力作用以及绕组的导线之间的电磁力作用引起振动,发出平均的“嗡嗡”响声。如果产生不均匀响声或其它响声,都属不正常现象。
(1) 若音响比平常增大而均匀时,则一种可能是电网发生过电压,另一种也可能是变压器过负荷,在大动力设备(如大型电动机),负载变化较大,因五次谐波作用,变压器内瞬间发出“哇哇”声。此时,再参考电压与电路表的指示,即可判断故障的性质。然后,根据具体情况改变电网的运行方式与减少变压器的负荷,或停止变压器的运行等。
(2) 音响较大而噪杂时,可能是变压器铁芯的问题。例如,夹件或压紧铁芯的螺钉松动时,仪表的指示一般正常,绝缘油的颜色、温度与油位也无大变化,这时应当停止变压器的运行进行检查。
(3) 音响中夹有放电的“吱吱”声时,可能是变压器或套管发生表面局部放电。如果是套管的问题,在气候恶劣或夜间时,还可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时应清除套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料。如果是器身的问题,把耳朵贴近变压器的油箱,则会听到变压器内部由于有局部或电接触不良而发出的“吱吱”或“噼啪”的声,且此声音随离故障部位远近而变化。若站在变压器跟前就可听到“噼啪”声音,有可能接地不良或未接地的金属部分静电放电。此时,要停止变压器运行,检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合要求。
审核编辑 黄昊宇
  • 电源
  • 变压器
    自耦变压器常见故障及解决方法
    自耦变压器在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、常见故障 短路故障 现象:线圈短路会导致电流过大,严重时可能
    的头像 发表于 12-10 09:37 140次阅读
    中频炉常见故障分析
    中频炉常见故障分析
    发表于 10-21 17:17 0次下载
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查
    的头像 发表于 09-14 14:19 2899次阅读
    LDO稳压常见故障
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压)稳压作为电子系统中常见电源管理器件,其性能稳定与否直接关系到整个系统的可靠运行。在实际应用中,LDO稳压
    的头像 发表于 09-11 15:22 1699次阅读
    配电变压器常见故障及解决措施
         配电变压器电力系统中占据着至关重要的地位,一旦发生故障,将会直接或间接地影响到工业、农业生产和人民群众的正常生活。通过认真总结和分析配电
    的头像 发表于 08-08 08:52 1173次阅读
    电源时序常见故障维修
    电源时序是一种用于控制多个电源设备按照特定顺序开启或关闭的设备,广泛应用于音响、灯光、视频等设备的控制中。然而,在使用过程中,电源时序
    的头像 发表于 07-08 14:14 2666次阅读
    雷达物位计的常见故障维修方法
    雷达物位计在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其维修方法的清晰分点表示和归纳
    的头像 发表于 06-08 17:22 2031次阅读
    数字源表的常见故障维修方法
    数字源表,作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于科研、生产及教学等多个领域。然而,随着使用时间的增长和外部环境的影响,数字源表可能会出现各种故障。本文将对数字源表的常见故障进行详细分析,并探讨相应的
    的头像 发表于 05-15 16:02 746次阅读
    功率分析仪的常见故障和原因分析
    故障。本文将对功率分析仪的常见故障进行归纳分类,并深入分析其产生的原因,旨在帮助用户更好地了解设备故障机制,提高
    的头像 发表于 05-11 16:10 1285次阅读
    变压器保护常见故障变压器保护类型区分
    常见故障(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因引起的。当线圈绝缘发生击
    的头像 发表于 04-02 09:21 2341次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>保护<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>变压器</b>保护类型区分
    SVG无功补偿装置常见故障
    常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SV
    的头像 发表于 02-27 09:13 3835次阅读
    安全隔离变压器常见故障及预防措施
    安全隔离变压器常见故障及预防措施 1、绝缘故障 由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电
    的头像 发表于 02-26 14:59 1308次阅读
    怎么判断干式变压器噪声异常?
    怎么判断干式变压器噪声异常? 干式变压器是一种常见电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式
    的头像 发表于 01-26 16:06 1825次阅读
    led电源维修技巧及其常见故障 led电源坏了怎么修理
    LED(发光二极管)作为现代照明和显示技术的关键元素,广泛应用于照明、显示屏、电子设备等领域。然而,即使是高质量的LED电源也可能出现故障。本文将介绍LED电源常见故障
    的头像 发表于 01-24 17:29 5567次阅读
    DC电源模块有哪些常见故障维修方法?
    BOSHIDA DC电源模块有哪些常见故障维修方法? DC电源模块的常见故障
    的头像 发表于 01-02 15:29 1083次阅读
    DC<b class='flag-5'>电源</b>模块有哪些<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>故障</b>和<b class='flag-5'>维修</b>方法?
