Advanced Host Monitor软件包辅助组件之日志分析器
哲想软件 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-10-19 09:52 次阅读
LogAnalyzer(日志分析器)是HostMonitor的一个辅助应用程序,它包含在高级主机监视器软件包中。高级主机监视器的Professional、Advanced和Enterprise 许可证中包含了Log Analyzer的许可证。Starter许可证持有者可以单独订购Log Analyzer。
快速图表
此图表可快速可视化所选测试项目的数千条日志记录。您可以打开/关闭几个选项:
对数模式:当测试结果值非常接近时,此模式很有用;或者相反,当结果涵盖大范围的值时(您可以使用弹出菜单设置此模式)
平均模式:如果测试的日志中有数千条记录,那么图表上的每个点可能代表几条日志记录。平均模式告诉应用程序计算并显示每个时间间隔(点)的平均测试结果。否则图表将显示每个时间间隔的最小值和最大值。您可以使用弹出菜单设置平均图表模式。
鼠标左键单击快速图表可以显示与所选点相关的日志记录。如果单击显示的标签,日志分析器会将测试相关日志滚动到该记录。
当图表显示数千条记录时,应用程序可帮助您找到“兴趣点”:
1、当您只需单击鼠标左键时,快速图表将尝试找到具有最小或最大测试结果的最近点。行为取决于测试方法,例如:
内存测试、驱动器可用空间、UNC、VM主机可用空间、VM访客可用空间、VM主机内存、VM访客内存、UPS已充电、UPS剩余时间测试- 快速图表将查找本地数据最小值;
CPU 使用率、温度测试、主导进程、Ping、TCP、URL、HTTP和许多其他测试应用程序将寻找本地数据最大值;
对于某些测试(如性能计数器、SNMP获取、SNMP表),快速图表将查找最近的局部数据最小值或局部数据最大值
2、当您按下按钮移动鼠标时,快速图表将显示与新选定点、精确点相关的日志记录。
但是,如果测试日志中有数千条记录,那么屏幕上的每个点可能代表几条日志记录(图表上的一个点代表某个时间间隔)。在这种情况下,应用程序选择与该点相关的具有最小值或最大值(取决于测试方法)的日志记录。
如果您设置“平均”图表模式,那么您可能会看到记录的测试结果与图表之间的差异-图表将显示某个时间间隔的平均值,而文本标签将显示相同时间间隔的最小或最大结果。
全屏图表
要在全屏窗口中显示图表,请从弹出菜单中选择项目“全屏图表”(当您在日志分析器窗口中单击鼠标右键时会出现此菜单)。
从 3.50版开始,日志分析器允许放大和缩小图表的选定区域。要放大图表区域,请按住鼠标左键并向下和向右拖动鼠标。您将在所选区域周围看到一个矩形。松开鼠标左键放大。您可以一次又一次地继续放大。
要恢复(撤消)缩放,请沿相反方向(向上和向左)拖动一个矩形。
右键单击图表后,您可以使用“设置边界”弹出菜单项更改垂直轴和水平轴的上限和下限。在图表边界对话框中,使用“显示间隔”参数设置需要在图表上显示的时间段(横轴)。使用“显示边界”参数设置“回复”值映射到图形(垂直轴)的限制。
图表可能以多种模式显示图形:
使用 GUI时,您可以从弹出菜单中选择显示模式。此选项在“报告管理器”对话框中的每个报告配置文件中也可用。注意:当测试选择的记录很多(超过 7,000条)时,图表可能会根据选择的时间间隔和记录数自动切换到“显示每日平均值”或“显示每小时平均值”模式。
图表的弹出菜单中有以下可用命令:
要关闭全屏图表并返回Log Analyzer主窗口,请在图表上单击鼠标右键后按[ESC] 或[Enter] 或选择“关闭”菜单项。
审核编辑 :李倩
  • 监视器
  • 软件
  • 应用程序
原文标题:Advanced Host Monitor软件包辅助组件之日志分析器(9)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    rtthread_studio使用lwip软件包变异报错是什么原因导致的?
    最近学习使用rtthread_studio 开发stm32f407网络通信,打开lwip软件包,结果变异报错,网上查了一下,没人遇到过这个情况,好像简单设置一下就能编译通过,怎么我这就这么倒霉,这个错误是什么原因导致的呢,是我在软件包初始配置时出错了,请各位帮忙给指导一下
    发表于 03-05 09:09
    i.MX8M Yocto工程更新第三方软件包
    NXPi.MX8M系列依托于Yocto工程进行简单快捷的配置,可以方便增删第三方软件包以及更改内核、Uboot源码等。目前有些客户希望能够升级Yocto自带软件版本,这里就以我司
    的头像 发表于 02-12 08:11 258次阅读
    i.MX8M Yocto工程更新第三方<b class='flag-5'>软件包</b>
    VirtualLab Fusion应用:光栅级次分析器
    通过光栅组件的编辑对话框中完成。 光栅级次分析器设置 •定义光栅结构后,可使用所需的光栅级次分析器计算瑞利系数和相关衍射特性。 •此外,各种输出选项可用于显示结果。 •这是通过分析器
    发表于 02-11 09:47
    VirtualLab:系统建模分析器
    ,系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法。 系统建模分析器 如何运行建模分析器 系统建模分析器 例1:光束清理滤波 示例 – 光
    发表于 01-14 09:45
    偏振分析器
    组件中配置的光栅被使用。 -效率之和可以从所有(传播)阶数中计算,也可以从用户定义的阶数范围中计算。 编辑偏振分析器 -入射光束的偏振状态可以根据以下坐标系来定义。 a. 光栅的坐标系 b.光源
    发表于 01-13 08:59
    VirtualLab Fusion:系统建模分析器
    ,系统建模分析器。本文档介绍该工具的使用方法 系统建模分析器 如何运行建模分析器 系统建模分析器 例1:光束清理滤波 示例 – 光束
    发表于 01-04 08:45
    VirtualLab:系统建模分析器
    发表于 12-19 12:36
    极海推出AUTOSAR MCAL软件包,彰显汽车芯片设计实力
    近日,针对G32A14XX系列汽车通用MCU,极海半导体正式推出了具备独立知识产权、完全自主开发的AUTOSAR MCAL软件包和配置工具。这一里程碑式的成就标志着极海已建立起完善的、高水准
    的头像 发表于 11-28 11:37 441次阅读
    Jtti:如何查看yum命令的错误日志来诊断问题?
    history 命令来查看Yum事务的历史记录,这包括了事务ID、执行操作的用户、操作发生的日期和时间、实际操作以及任何错误的附加信息。例如,要查看完整的Yum历史记录,可以使用以下命令: 要查看涉及特定软件包的事务详情,可以使用: 这将显示与该软件包相关的所有事务信息
    的头像 发表于 10-14 15:51 404次阅读
    苹果推出全新开源Swift软件包
    七月三十一日,苹果企业总部对外正式发表公告,宣布昨日(即七月二十九日)成功推出全新的开源 Swift 软件包—— (唤名为 swift-homomorphic-encryption)。此举旨在为 Swift 编程语言带来应用便利的同态加密功能。
    的头像 发表于 07-31 15:17 622次阅读
    RA系列MCU Self-Test软件包介绍
    下面介绍一下瑞萨自检软件套件。该软件包包括RA系列MCU诊断软件、安全手册、用户指南和功能安全证书。RA系列MCU诊断软件已通过安全标准认证,因此可以直接集成到您的系统中。无需进行认证
    的头像 发表于 07-15 09:38 739次阅读
    RA系列MCU Self-Test<b class='flag-5'>软件包</b>介绍
    安装依赖的Python软件包时报错如何解决?
    安装依赖的 Python 软件包,出现了如下错误,请问如何解决,谢谢! Command \"E:/msys32/mingw32/bin/python2.7.exe E:/msys32
    发表于 06-26 07:32
    使用vscode的idf monitor device时日志打印全部乱码,为什么?如何解决?
    这里使用vscode开发的时候发现日志打印全部乱码了(esp32-c3-devkitm-1 v1.0 使用uart烧录+调试) 具体看了下,idf monitor device窗口,发现启动命令
    发表于 06-11 08:39
    TLE9879QXA40_eSL-BAS-EVAL未找到软件包的原因?
    我使用的是TLE987x EvalBoard。 打开我的项目时,弹出了这个窗口 点击"Yes" ,打开软件包安装程序窗口,发现以下错误 "
    发表于 05-24 07:38
    矽力杰推出SA32B系列功能安全软件包
    的功能安全资料和SafetyPack软件包支持,详细介绍可参考《矽力杰车规ASIL-BMCU重磅发布!》。该SafetyPack功能安全软件包旨在用于作为一个基于功能
    的头像 发表于 05-22 08:20 1620次阅读
    矽力杰推出SA32B系列功能安全<b class='flag-5'>软件包</b>
