环顾四周,您会发现物联网 (IoT) 现在比以往任何时候都更加无处不在。从将食品和货物运输到当地咖啡店的18轮车,从办公室内的智能照明应用到医院的医疗设备,物联网在为日常设备和应用供电方面发挥着关键作用,使我们的生活更轻松。
每个物联网设备或应用背后的驱动力是其无线数据传输技术。虽然在连接物联网设备时没有一刀切的协议,但用户必须权衡功耗、带宽和范围之间的权衡。
例如,与其他技术相比,Semtech的LoRa®设备以低带宽提供更长的通信范围。LoRa能够长距离发送小数据包,使其成为需要连续共享数据流的情况的合适技术。这包括从监控供应链和工业环境到运输、零售和智能家居的所有内容。
以下是支持 LoRa 的物联网设备的一些优势:
深度渗透:支持LoRa的设备能够在城市地区与长达3英里(5公里)的网关进行通信,在农村地区与长达10英里(15公里)的网关进行通信。除了长距离通信外,它还能够穿透密集的建筑材料,如钢或混凝土,以连接位于地下室或地下的设备。与LoRa集成的网络,如LoRaWAN®开放网络,其通信范围比5G的毫米波变体更远。
电池寿命长:由于其低功耗特性,支持LoRa的设备具有长达20年以上的电池寿命,从而最大限度地降低了电池更换成本和维护。这对于放置在难以到达区域的传感器非常有益。
标准化地理位置:支持 LoRa 的设备在标准化网络上运行,为与其他设备的互操作性、灵活的安装和 LoRaWAN 网络的全球可用性打开了大门。LoRaWAN网络提供被动地理定位解决方案,允许最终用户为供应链,零售和物流管理精确定位资产的确切位置。GPS在需要高带宽信息的地方效果最好,但对于需要在大范围内传输数据的情况,LoRa是一种更有效的低成本,低功耗替代方案。
更聪明地工作,而不是更努力地工作
大多数人没有意识到LoRa也可以与蓝牙低功耗(BLE)等短程个人局域网(PAN)协同工作。PAN用于将个人设备连接到更大的网络,以便在短距离内进行通信。当用户将长距离和短距离连接相结合时,它会产生协同效应,从而最大限度地提高效率,同时保持低成本的基础设施。
LoRa 和 BLE 是用于物联网部署的两种常用技术。每个都有其优点和缺点,使两者协同工作的最佳部署。
物流与供应链
LoRa广泛用于物流和供应链垂直领域,因为它能够使用全球导航卫星系统(GNSS)位置扫描跟踪集装箱或托盘上运输的贵重货物。通过结合 LoRa 和 BLE,企业物联网部署不再局限于一个地理位置。相反,通过将LoRa构建到现有的BLE基础设施中,公司可以扩展室内位置覆盖范围,以更准确地跟踪和定位资产的精确位置。
如果传感器无法在低覆盖范围的区域发送数据,则可以使用备用BLE来访问数据。通过备份访问和控制,这两种技术的结合提供了故障安全连接,并防止了有价值信息的丢失。这在垂直行业都是如此,不仅限于物流和供应链。
医院
与LoRa一样,BLE可以长时间仅使用电池运行,并且几乎不需要维护。这适用于物联网设备用于各种用例的医院,从监控轮椅,输液泵,甚至患者安全。
医院还可以使用这些技术在每次就诊之前、期间和之后更好地与患者互动。使用传感器跟踪患者健康状况,数据可以传输到跟踪和监控患者信息的应用程序或医院特定平台。对于员工,支持BLE和LoRa的员工徽章可以根据距离自动对员工进行身份验证并登录和注销系统。
在医院之外,物流和供应链是大量的垂直行业,它们利用LoRa和支持BLE的物联网技术,这些技术无缝且易于集成到现有架构中。
携手共进
这些技术的美妙之处在于它们能够简化流程,同时确保个人安全并保护环境。物联网的互操作性将继续推动各行各业设备和应用程序的采用。
最终,集成LoRa和短程PAN将有助于降低实现这一目标的成本和复杂性。
审核编辑:郭婷
物联网
2910文章
44778浏览量
374660 -
毫米波
21文章
1925浏览量
64887
