如何利用简单的微带线进行窄带的复阻抗匹配
射频问问 来源:微波射频网 作者:94巨蟹座少年 2022-10-19 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SUBSCRIBEto US
学个Antenna是以天线仿真和调试为主,理论原理为辅的干货天线技术专栏,包括天线入门知识以及各类天线的原理简介、仿真软件建模、设计、调试过程及思路如有想看到的内容或技术问题,可以点击“阅读原文”给我们留言。
摘要:
微波电路的仿真设计中,常常需要进行阻抗匹配,其中最常见的就是LC电路匹配和宽带巴伦匹配。本节推文介绍如何利用简单的微带线进行窄带的复阻抗匹配并利用HFSS软件进行理论验证。
0 1 阻抗匹配简介
详解阻抗匹配和等反射系数圆及天线设计中的负载牵引一文中对阻抗匹配进行了简单的介绍。对于天线设计而言,常常遇到天线端的输入阻抗与标准阻抗失配且难以通过调整天线尺寸和形状来改善。
这种情况可以采用插入匹配网络的方式,例如集总参数结构的匹配电路和分布参数结构的巴伦等,来改善其端口反射系数。例如常见的侧馈型微带贴片天线,其采用了1/4波长的微带线作为匹配枝节,将天线端与50欧微带线进行了一个窄带匹配。
在学个Antenna:手机天线之宽带匹配原理一文中,作者也介绍了一款理解和学习阻抗匹配的Smith圆图软件并演示了如何用该软件进行集总参数元件的匹配以及微带线匹配。除此之外,还给出了一个利用并联的匹配电路进行带宽拓展的实例。
优化匹配前后对比
a97eb792-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.pnga98f7e74-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.pnga9a55a32-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
在上述推文第一节的末尾,也抛出了一节微带线实现复阻抗负载的匹配,而非串并的匹配电路形式。下一节将就这一点深入讲解其背后的理论设计。
0 2 单节微带线实现复阻抗匹配
大家所熟知的1/4波长微带线匹配枝节仅适用于匹配纯阻抗负载,对于复阻抗负载,若需要将其匹配至,除了像下图8种形式(①先串L再并L,②先串L再并C,③先串C再并L,④先串C再并C,⑤先并L再串L;⑥先并L再串C,⑦先并C再串L,⑧先并C再串C)外,还可能存在一段长度为,特性阻抗为的传输线,使得负载匹配至。
aa0d40a2-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgaa1e0a90-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgaa4d0c00-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgaa76991c-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg
aaa95212-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgab39ba50-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgab8bae82-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgabaa9608-4ed2-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg
下面进行简单的推导验证,假设对于任意负载,若存在一段长度为,特性阻抗为的传输线,使得负载能够匹配到(匹配点),则有下面公式成立:带入并进行分类整理后可得:
然后根据方程两边的实部和虚部分别相等就可以得出下面2个方程:
然后通过方程②可得含待求变量的:将的求解结果带入①式,即可求得:
不过需要注意的是,需要在实数范围内有解,因此需要满足下面条件:
对于,若要将其匹配至,可将下述条件带入公式计算: 为了方便起见,这里将待求变量转换成电长度:同时考虑到正切函数的周期性,因此仅求解第一个周期内的结果:
利用Smithchart软件进行简单验证如下:
0 3 HFSS软件仿真验证
接下来采用介电常数3.66,厚度0.762mm的电介质作为匹配微带线的基板,并用电磁仿真软件HFSS进一步验证理论结果。首先计算用于匹配的微带线线宽和长度。由于前面计算的是微带线的电长度,这里转换成弧度制需要在0.167的基础上乘以2π,即为1.05。通过txLine软件计算可知,符合要求的微带线的线宽为0.55mm,长度为5.33mm。
在HFSS软件中建立起微带线模型,并设置好100欧姆的集总电阻和0.55pF的集总电容(等效为-50欧姆电抗@5.8GHz)。
仿真结果表明:经过单节的微带线后,复阻抗负载基本匹配到了匹配点中心位置,理论设计的结果与HFSS软件表现一致。(m1代表微带线长度为0.2mm时的端口1输入阻抗,可以近似看作负载的阻抗;m2代表微带线长度为5.33mm时的端口1输入阻抗,相当于负载经过精心设计的微带线后的输入阻抗)
审核编辑:刘清
  • 微波电路
  • 阻抗匹配
  • LC电路
  • hfss
原文标题:单节微带线实现复阻抗匹配的理论设计
文章出处:【微信号:射频问问,微信公众号:射频问问】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用ADS用微带线代替传输线而导致仿真结果发生变化
    使用ADS设计射频能量收集器的整流电路时,当我用理想的传输线对所设计的电路进行阻抗匹配之后,想用实际的微带线进行替换时,发现替换后的电路在输
    的头像 发表于 07-05 11:42 2773次阅读
    使用ADS用<b class='flag-5'>微带线</b>代替传输<b class='flag-5'>线</b>而导致仿真结果发生变化
    无线阻抗匹配问题
    `第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线阻抗
    发表于 09-10 16:04
    高速HDMI接口PCB相关阻抗匹配控制设计指南
    PCB设计时,注意控制走线时的阻抗控制,往往可以做到很好的匹配。 对于通常的聚酯胶片PCB 来说,传输线的长度和微带线 Stub 效应是需
    发表于 05-17 10:40
    微带传输线阻抗匹配应用经验
    阻抗匹配可以很好的解决这一问题。微带传输线阻抗匹配电路设计现通过工程实例分析与大家分享微带传输线
    发表于 06-24 06:43
    如何画天线输出端口那部分的微带线
    假设有一个RF读写模块的ATN管脚,天线输出端口阻抗50欧,PCB连接需要50欧的微带线。我用内置天线,则需要在这个RF读写模块的ANT管脚匹配阻抗,画
    发表于 06-26 15:53
    微带线的仿真设计
    1、 仿真结构下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,
    发表于 07-03 07:18
    微带线阻抗计算公式
    微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下: 50欧阻抗举例:要
    发表于 12-11 13:54 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>微带线</b><b class='flag-5'>阻抗</b>计算公式
    各类微带线阻抗匹配计算软件下载
    各类微带线阻抗匹配计算软件免费下载
    发表于 05-19 10:18 390次下载
    微带线仿真分析
    下面利用传输线理论和FEM-VFM两种方法对一微带线结构的连续传输线(如图1所示)进行了建模和仿真,提取了等效SPICE电路,从而得到了所需
    发表于 11-23 12:39 3378次阅读
    <b class='flag-5'>微带线</b>仿真分析
    微带线传输阻抗匹配实例分析
    阻抗匹配可以很好的解决这一问题。 微带传输线阻抗匹配电路设计 现通过工程实例分析与大家分享微带传输线
    发表于 03-09 19:24 1.4w次阅读
     <b class='flag-5'>微带线</b>传输<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>实例分析
    阻抗匹配是什么意思_阻抗匹配原理详解
    本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
    的头像 发表于 05-03 11:42 5.4w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗匹配</b>是什么意思_<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>原理详解
    微带线宽度与阻抗有什么关系如何计算
    下面是 [微带线阻抗计算公式]的电路图  微带线阻抗计算公式:下图为模型,具体公式如下:50欧阻抗举例:要设计特征
    发表于 03-05 08:00 25次下载
    微带传输线阻抗匹配电路设计
    在中,如何高效地传输功率是一项重要的考虑因素。因内部的电路特性使然,高频功放管的输入输出阻抗与系统传输需求的特性阻抗偏差较大,使其在高频链路中不能完全发挥性能,灵活地使用微带传输线
    发表于 10-10 10:43 7次下载
    <b class='flag-5'>微带</b>传输<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>电路设计
    窄带阻抗匹配电路设计
    窄带阻抗匹配电路设计
    的头像 发表于 05-15 16:48 1835次阅读
    <b class='flag-5'>窄带</b><b class='flag-5'>阻抗匹配</b>电路设计
    传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端?
    传输线阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理
    的头像 发表于 11-22 18:26 2594次阅读
