作为网络布线的核心成员——网络配线架,在工程中得到广泛的使用,为了普及,是时候该好好讲讲网络配线架了,接下来就跟着科兰通讯小编了解一下吧,
1.什么是网络配线架
网络配线架是一种集中式、方便管理,由成对连接器构成,使用跳线进行跳接;用于垂直子系统和水平子系统的连接,或者局端对于用户信息点的连接。并能对这些系统的线缆进行集中管理、分配调整的配线装置。
此后,网络配线架开始蓬勃发展。目前已发展出一体式网络配线架、模块化网络配线架、角型网络配线架、电子网络配线架等网络配线架产品。各类网络配线架按照传输性能又可分为超五类网络配线架、六类网络配线架、超六类网络配线架等;按照有无屏蔽层又可分为非屏蔽网络配线架和屏蔽网络配线架。
24口网络配线架
2、网络配线架的基本结构及材料
目前市面上的网络配线架一般为24口网络配线架,长度为19英寸(482.6mm±0.5mm),高度1U(44.4±0.1),颜色为黑色。
网络配线架的前端外壳一般为ABS塑料,根据维基百科资料显示:ABS塑料的耐冲击性非常优良,可以适应网络配线架在安装及15年使用期内可能受到的撞击。具有优异的耐高低温性能,可在-40℃至93℃,可满足绝大部分使用网络配线架的地区-20℃至70℃的需求;此外,ABS树脂不溶于生活中常见的溶液,可保证配线架在使用时,不易被腐蚀;表面光泽度好,易于着色,静电喷涂等二次加工,可以加工成多种不同颜色,适应不同需求的网络配线架外壳。此外,ABS树脂绝缘性能非常好,其绝缘性能基本不受温度、湿度、频率的影响,可以保证链路不短路,保证信号有效传输。综上所述,ABS树脂是一种广泛运用于网络配线架的合成树脂。
48口角形网络配线架
前端的结构主要有:RJ45插孔以及标识区。标识区由纸质标识条及PE塑料隔板组成。RJ45插孔用于插接网络跳线,孔中排列着八根“金针”,八根金针一般成上下交错排列,这样的排列结构设计可以尽可能地分隔电信号,降低信号在网络配线架时所受到的干扰。
配线架的内部是电路板,一般一体式的配线架6个信息插孔共享一块电路板,模块化的配线架每个信息插孔都有一个电路板。不同品牌的配线架电路板一般不同,这是因为不同品牌的综合布线厂家,其线缆的绞距都有所差异。配线架的电路板是根据线缆的结构方案来设计的。因此,不同厂家的配线架电路板一般不同。
3、常见网络配线架
24口机架式配线架
目前市面上常见的网络配线架主要有一体式配线架、模块化配线架、角型配线架、电子配线架等。其中,以一体式配线架居多。
一体式配线架从外观看来,24个RJ45插孔封装在配线架骨架里,连成一体。其内部结构一般为6个RJ45插孔共用一个电路板。这种配线架的优点在于生产工艺成熟,并且生产耗材低,因此,相对其他类型配线架,一体式配线架的价格便宜。且施工工艺简单,施工人员只需将线缆安装到配线架即可。因此,深受综合布线施工人员喜爱。但是,一体式配线架由于是一体式封装,且采用多个信息点共用一个电路板的结构方案。因此,当某一个端口损害后,很难进行更换。故而一旦出现端口损坏情况,一般只能舍弃这个端口。并且,施工人员只能购买厂家已经预装的24口网络配线架,无法根据自己的实际需求对端口进行删减或者混合其他类型的端口进行使用。比较固化。并且,在传输性能方面,6个信息插孔共用一个电路板会增加不同信息点间的互相干扰。使接入网络配线架的系统的外部近端串音功率和(PS ANEXT)降低,抗外部干扰的能力减弱。
针对一体式网络配线架损坏无法进行更换,端口更换不灵活等特点。综合布线厂家经过大量的研究及改进。推出了模块化配线架。模块化配线架顾名思义就是将网络配线架的每个RJ45信息插孔独立封装再一起组装到配线架骨架里。采用这种结构方案的优点是每个信息插孔均独立使用一块电路板,并且使用PC胶料将每个信息插孔封装在一个独立的空间里。从传输性能看,模块化配线架各个信息插孔间互相独立,接入模块化配线架的信息系统互相间的干扰微乎其微。增强了接入系统的抗外部干扰能力。
此外,由于采用独立式结构方案,用户在使用模块化配线架时,可以根据实际设计方案需求,对RJ45端口进行删减或者与其他类型的RJ45接口,甚至RJ11接口。因此,模块化配线架不仅比一体式配线架更加灵活,更具有兼容性,还可以减少布线施工的不必要浪费,节省布线空间。
除了以上介绍的网络配线架外。网络配线架按照传输性能还可以划分为超五类配线架、六类配线架、超六类配线架等。
审核编辑 黄昊宇
配线架
208浏览量
8327
什么是odf配线架
网络交换总配线架是什么
mdf配线架是什么
110配线架可用于什么地方?rj4模块化配线架可用于什么地方?
网络配线架的安装和注意事项
