市面上琳琅满目的诸如面条跳线、直角跳线、极细线能用吗?目前最经济实惠的跳线选择是什么?让本就混杂的跳线市场更复杂, 24AWG、26AWG、28AWG、30AWG、32AWG线规该如何选择?
面条线为什么不能用?
面条线也叫扁平线,一般电商上售卖比较多。与圆形成品跳线相比,扁平线颜值高,很多人会用扁平线。但是,扁平线线芯之间进行对绞,四对线不做总绞;抗干扰能力弱,加入90米永久链路后,性能无法保证。另外,凭借独特的外形,扁平线的售价一般要比圆形跳线高,性能却没圆形跳线好。
电商的7、7A、8类线是不是值得选择?
观点一
TIA/EIA机构是不承认7类线的,ISO/IEC规定的7类线缆是使用GG45接头或600MHz的TERA连接器。所以网上所有使用普通RJ45头的宣称自己是7类线的都是假的。超六类性能与7类相似,基本可以替代7类。
观点二
TIA/EIA机构是不承认7A类线的 。ISO 11801 第 2 版修正案 2 (2010) 引入的 F A 类(F 类增强型)通道和 7A 类电缆的定义频率高达1000MHz,适用于包括 CATV (862 MHz) 在内的多种应用。7A类的目的是可能支持未来的40千兆以太网:40Gbase-T。仿真结果表明,50米处可能实现40千兆以太网,15米处可实现100千兆以太网。2007年,宾夕法尼亚州立大学的研究人员预测,32 nm或22 nm电路将允许在100米处使用100千兆以太网。然而,在2016年,IEEE 802.3bq工作组批准了修正案3,该修正案将25Gbase-T和40gbase-T定义为2000 MHz的8类布线。因此,7A类不支持40G以太网。截至2017年,没有设备具有支持7A类通道的连接器。这东西的稀有程度直逼大熊猫,市场上几乎见不到,而且对用户来说很鸡肋。
观点三
TR43工作组根据ANSI/TIA 568-C.2-1批准了第8类。它被定义为高达2000MHz,仅适用于长达30 m或36 m的距离,具体取决于所使用的跳线。I 类通道(8.1 类电缆):最低电缆设计 U/FTP 或 F/UTP,完全向后兼容,可与使用 8P8C 连接器的 EA 类(6A 类)互操作; II 类信道(8.2 类缆):最低为 F/FTP 或 S/FTP,可与使用 TERA 或 GG45 的 F 类 A(7类 A)互操作。8类布线主要用于交换机和服务器之间距离较短的数据中心,不适用于一般办公室布线。
全铜的跳线能用吗?
目前市场上有一些很便宜的跳线,写着全铜跳线,价格非常便宜。1米线的价格不到 2块钱。跳线跟网线一样是需要采用99.95%以上含铜量的无氧铜的。这种跳线从材料上使用的就是非标品。其测试数据也非常恐怖。全铜跳线的优点就是便宜,除此之外,都是缺点。
24、26、28、30AWG线规
大家在购买跳线的时候会看到诸如0.2BC/0.16BC/0.127BC等字样。这里的0.2指的是7*8股铜丝中的单股铜丝在过拉丝机后的直径,换算成我们熟知的AWG线规即:
S(横截面积)=7*3.1415*(0.2/2)^2=0.2199“咦?这应该算23AWG呀?”
别急,跳线的7股线会绞成一根铜芯,然后8根铜芯对绞后又
会总绞,在此过程铜会被拉长,横截面积会变小到 0.2左右
也就是我们熟悉的24AWG
0.16BC也是同理,最后等同于26AWG
0.127BC最后等同于28AWG
现在市面上有很多28AWG线规的6类跳线,需要注意的是:在过去的标准中,ANSI/TIA标准表明28 AWG电缆不符合要求,而标准要求双绞线结构化布线使用22 AWG至26 AWG电缆作为水平电缆,而不是使用28 AWG。但现在,TIA-568.2-D的规范性附件中确认了28个AWG跳线。28 AWG 电缆的直径几乎是典型 24 AWG以太网电缆的一半,这有助于减少拥塞、改善有源设备周围的气流和电缆管理。此外,它还可以减小弯曲半径,从而提供灵活性,以便更轻松地移动,添加和更改。但 28 AWG 跳线具有较高的插入损耗,这与通道的长度直接相关。使用 28 AWG 电缆需要减少通道的总长度。例如,当使用 10 米的 28 AWG 电缆时,永久链路总长度为82.5米。
审核编辑 黄昊宇
跳线
128浏览量
15366 -
光纤跳线
166浏览量
11008
