本文来源电子发烧友社区,作者:李先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2303178_1_1.html
开箱
资源介绍
协处理器
显示接口
音频
以太网
存储接口
扩展串口
IO
电源
开箱
外包装简洁,开箱-掀起你的盖头来
主角开发板正面
背面
配件
具体接口定义参考
ROC-RK3568-PC-开源主板-规格书.pdf
原理图:ROC-RK3568-PC-V11-20211028.pdf
CPU
RK3568四 核Cortex-A55 64位处理器,2.0GHz
存储
l 32GB/64GB/128GB eMMC内置存储
l SPI Flash 16MBXM25QU128C
lGPU
ARM G52 2EE图形处理器,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1,
内嵌高性能2D加速硬件
lVPU
4K@60fps H.265/H.264/VP9视频解码
1080P 60fps H.265/H.264视频编码
lNPU
RKNN NPU AI加速器( SoC集成):0.8Tops@INT8性能,
摄像头
1 × HDMI2.0,4K@60Hz 输出
2 × MIPI DSI, 1920*1080@60fps 或双通道 1×MIPI DSI 2560*1440@60fps
(LVDS 与 MIPI DSI0 复用)
1 × eDP1.3,支持 2560x1600@60fps 输出
* 最多可支持三屏异显输出
1 × HDMI 音频输出
1 × Speaker 喇叭输出(1.3W/8Ω, 位于双排母座)
1 × Phone 耳机输出(带 MIC 录音)
1 × SPDIF(位于双排母座)
双1000M
RTL8211F
无线
支持BT5.0
AP6257S
TF-Card
1 ×RJ45Control Port(
USB
1 × USB3.0 (限流 1A)
1 × USB-C (OTG)
2 × USB2.0 (限流 500mA) 高速 FE1.1
1 × 排座 1:
POWER KEY×1、SPEAKER×1、RESET KEY×1、SPDIF×1、I2S×1、I2C×1、
1 × 排座 2:
ADC×4、RECOVERY×1、PWM×2、I2C×2、UART×1、CAN×2、 GPIO×6
DC 12V(5.5*2.1mm 接口,电压误差±5%),支持 9V~24V 宽电压输入
RK809-5
RTC
BM8563
软件
搭载极客娱乐系统
支持TF 卡、EMMC、U 盘启动
SDK开发资料
资料
如下地址有开发板的介绍,先大致浏览下
https://www.t-firefly.com/product/industry/rocrk3568pc.html?theme=pc
举报投诉
RK3568
4文章
480浏览量
4728 -
开发板试用
3文章
300浏览量
1997
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
本文适用于OpenHarmony开源鸿蒙系统修改cfg文件权限方法,深圳触觉智能研发的RK3566、RK3568、RK3588等开发板、主板等产品均适用此教程
国产核心板全面进攻-RK3568开发板评测
随着端侧AI应用的落地,预计集成NPU的SoC产品将迎来爆发式的增量市场。本期与非网给大家带来一款采用国内知名SoC厂商的产品——基于瑞芯微RK3568的开发板
鸿蒙OpenHarmony南向/北向快速开发教程-迅为RK3568开发板
大家期待已久的迅为RK3568开发板终于迎来了鸿蒙4.1系统的强势支持!想知道如何实现快速开发学习吗?跟着我们一起来探索吧!
迅为RK3568开发板
发表于 07-23 10:44
鸿蒙OpenHarmony南向:【RK3568开发板介绍】
RK3568开发板基于Rockchip RK3568芯片,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;搭载四核64位Cortex-A55处理器,采用22nm先进工艺,主频高达2.0GHz;支持蓝牙
鸿蒙OpenHarmony【标准系统编译】 (基于RK3568开发板)
DevEco Device Tool支持Rockchip RK3568开发板的源码一键编译功能,提供编译工具链和编译环境依赖的检测及一键安装,简化复杂编译环境的同时,提升了编译的效率。
toybrick_RK3568X开发板:跑通 android 开发流程
前段时间买了一块官方的开发板,瑞芯微的 RK3568 芯片的 toybrick TB-RK3568X 开发板,配置是 4G 内存,32G 存储,想用这个
发表于 11-16 21:30
迅为iTOP-RK3568开发板npu手册更新
iTOP -RK3568开发板使用教程更新,后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。
为了满足人工智能的需要,去年,迅为基于RK3568开发板编写了对应的手册
发表于 11-03 14:40
