直埋式全焊接球阀材质:
1):阀体:碳钢ST37.0,A106-B;20号钢
2):球体:不锈钢304或316
3):阀杆:2Cr13
4):阀杆密封:全氟像胶
5):球体密封:RTFE(PTFE+C)
全焊接球阀用途:
1):城市燃气:燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。
2):集中供热:大型供热设备输出管线、主干线、支线。
3):热交换机:管道及各回路启闭。
4):钢铁厂:各种流体管道、废气择放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。
5):各种工业设备、各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。
直埋式全焊接球阀性能:
1):不需要维护,调整及润滑,易于安装,在低运行费用下长期可靠运行。表面采用喷塑处理技术,光泽美观,在国内已处于领
先水平。不会有外部泄漏等现象。阀体是焊接结构,所以阀门重量轻且易于进行绝缘。安装调节机构,非常简便,操作手柄可以拆下,换向安装。
2):由于阀座是由碳纤维增强特氟隆密封环及碟形簧构成的,所以对压力和温度的变化适应能力强,在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。
3):球体的加工过程有*的计算机检测仪跟踪检测,所以球体的加工精度高。
4):由于阀体材料跟管道材质一样,不会出现应力不均,也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。
5):整体式全焊接,等径及变径通道,采用固定球及浮动球,双活塞效应密封系统,自动注入密封剂式轴承。
6):为了防止静电,阀杆与球体以及阀杆与填料箱之间分别装有钢球和弹簧,可以保持阀门所有零件与阀体的导电,让电流通过区,释放静电。不仅防止火灾,而且防止腐蚀,实现临时性切断,以便及时检修。
7):阀杆防脱功能是因为阀杆受阀内压力影响,总产生脱离的力所以阀杆设计成防脱结构。
8):用低摩擦材料的止推垫圈支撑将压力推向阀杆,使阀杆仅仅起到传递扭矩的作用。
审核编辑 黄昊宇
焊接
38文章
3132浏览量
59746 -
球阀
167浏览量
10218
