台达PLC是一个操作简单、性能强大的国产PLC品牌,具备开关量逻辑控制、模拟控制、运动控制、过程控制等功能,在工业控制领域应用广泛,如钢铁、电力、汽车、水处理、制造业。
由于PLC在工业生产中承担重要的作用,可以通过数字或模拟输入输出控制各种类型的设备或生产过程。因此,为了保证生产与设备的稳定进行,对于PLC的故障检修和维护也成为企业的刚需之一。
台达PLC常见故障类型及排查方式
1、POWER(绿):电源的接通或断开指示,电源接通时亮,断开时灭。
2、RUN(绿):工作状态指示,PLC处于运行或监控状态时亮,处于编程状态或运行异常时灭。
3、BATTV(红):内部电池电量指示灯。亮时需更换电池,否则可能会造成程序丢失。
4、PROG-E/CPU-E(红):程序错误或者CPU错误指示,这两种显示共用一个LED。PLC出现错误时LED常亮,此时PLC停止工作且不执行程序,运行正常时LED灯灭。
如何进行PLC远程维护和程序上下载?
物通博联工业智能网关具备数据采集、协议解析、边缘计算和远程维护等模块功能,可以兼容多样化的PLC协议,快速解析并采集设备的运行数据,如温度、压力、流量,经过边缘计算后在传输到设备管理云平台,为用户提供可视化图表,方便进行数据分析和决策。
通过工业网关可以远程定位现场设备,搭建高速稳定的设备维护通道,这样工程师就能远程进行PLC的程序上下载、远程调试、远程配置等操作,随时了解PLC的运行数据,及时高效的进行维护。
(1)高效便捷:工程师可随时随地远程到现场设备、
(2)功能丰富:支持网口、串口设备远程维护,支持国内外远程维护
(3)灵活组网:支持5G、4G、 WiFi、 有线以太网等各种联网接入方式
(4)经济节约:无需搭建服务器,物通博联穿透云为您提供不间断服务
(5)高级运维:结合数据云的数据挖掘和分析功能,实现预防式高级维护
PLC的故障大多数是软件程序上的问题,但也不排除硬件出现故障的问题。长期使用半导体器件出现老化是不可避免的,加上工业现场复杂恶劣的环境,因此需要对PLC进行清洁维护,延长使用寿命。
1.检修电源。可在电源端子处检测电压的变化范围是否在允许的±10%之间。
2.工作环境。重点检查温度、湿度、振动、粉尘、干扰等是否符合标准工作环境。
3.输入 、输出用电源。可在相应端子处测量电压变化范围是赤满足规格要求。
4.检查安装状态。检查各模块与模块相连的各导线及模块间的电缆地否松劲,外部配件的螺钉是否松动,元年是否老化等等。
5.检查后务电池电压是否符合标准、金属部件是否锈蚀等。
审核编辑 黄昊宇
plc
5008文章
13151浏览量
462074 -
远程维护
71浏览量
6646
