具有边缘智能的微型成像系统适用于远程AI应用
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Abhishek Jadhav 2022-10-19 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
远程边缘 AI 应用程序取决于嵌入式硬件设备的大小,这些设备承载着在源头处理边缘数据的所有计算能力和能力。大型嵌入式AI加速器在空间受限的系统中面临着一些挑战,例如突兀和隐蔽。
在题为“用于智能边缘监控的毫米级超低功耗成像系统”的文章中,研究人员开发了一种具有深度学习和图像处理功能的微型毫米级成像系统,用于边缘应用,特别是家庭监控场景。该系统使用垂直堆叠的超低功耗IC,并采用动态行为特定电源管理、分层事件检测和数据压缩方法的组合。
对于毫米级系统,该设计方法面临着技术挑战,例如设计面积高度受限的系统、能源预算和峰值功率的限制、有限的数据存储、昂贵的无线通信、毫米级镜头的非理想性以及超低功耗前端。
从毫米级尺寸系统开始,该设计需要集成超低功耗IC并组装它们以减小占位面积。为了给毫米级系统供电,设计单元需要一个小型电池来支持电源要求。由于空间受限的系统,成像系统可用的片上和片外存储器数量有限,这限制了图像数据的存储和算法的复杂性。
为了解决设计毫米级成像系统时的这些技术难题,该团队参考了在低功耗图像传感器、超低功耗处理器和混合信号视觉集成电路、低功耗无线通信、高效神经网络加速器以及针对边缘计算应用优化机器学习算法方面所做的现有工作。
现有研究的局限性包括排除边缘计算或无法满足面积和电力需求。该研究论文提出,完全集成的毫米级成像系统是“同类产品中的第一个”。
图:成像仪系统横截面
具有边缘智能的新型毫米级成像系统
该系统的尺寸仅为6.7×7×5mm,重量为460mg,使用设计为垂直堆叠的150μm超低功耗集成电路。垂直堆叠的方法允许在更小的占地面积内互连更多的集成电路。这是与传统的平面2D芯片到芯片连接相比。
该系统由一个基础层组成,该基础层将多个功能硬件器件集成到单个IC芯片上,例如主控制器、电源管理单元和无线电IC。毫米级成像系统的核心是具有 16kB SRAMArm Cortex-M0 处理器内核。电源管理单元从单个电池源产生多个电压域,以在负载下保持高转换效率。
下一个重要层是超低功耗图像传感器和图像信号处理。图像传感器层支持运动触发的 12 位 VGA 图像捕获和子采样像素帧上的近像素运动检测,最大速率为每秒 170 帧,而图像信号处理可执行动态 JPEG(去)压缩、光学-黑色像素校准、去拜耳、RGB 到 YUV 转换和场景变化检测。神经引擎提供 1.5 TOP/W 性能,支持基于深度神经网络的帧分析。另一层包括超低泄漏闪存,能量收集器,太阳能电池,可充电锂电池和聚四氟乙烯(PTFE)管。
系统集成使用了两个4层10×10×0.8mmPCB,其正面用于引线键合,而无源元件和太阳能电池层则放置在背面。这种毫米级系统的代码开发具有挑战性,因此该团队在外缘包括阶梯状过孔以暴露内部信号。
图:(从左到右)堆叠 IC、被测封装系统、PCB 背面、独立的毫米级成像系统
对毫米级成像系统的修改
电源管理是能量最小化技术的关键要素,因为始终在线的图像传感器执行基于DNN的分析会产生巨大的功耗。该过程需要计算能量和存储在片内外的兆字节DNN参数。
在运动监控、图像捕获和基于DNN的场景分析期间,动态节能模式(如闪存IC)设置为休眠模式,仅消耗0.003μW。电源管理单元针对每个节点进行调整,通过修改电流消耗、频率控制和上/下转换比,最大限度地提高动态负载的效率。另一方面,分层事件检测(HED)算法用于修剪掉不相关的事件,否则这些事件会消耗能量,特别是在卸载数据而不确定其对应用程序的价值时。
结合权重修剪、非均匀量化、用于卷积层的量化权重的霍夫曼编码以及其他几种方法,DNN 可实现高达 1.5bit/weight 的压缩。对于图像压缩,使用JPEG和H.264压缩方法的组合来减少数据占用并最大限度地降低无线传输成本。
H.264 帧内压缩引擎可将 VGA 帧的内存占用量减少 23 倍。但是,通过 H.264 压缩,系统需要比 JPEG 多 138% 的处理能量。使用的其他方法是变化检测引擎,与VGA帧相比,可实现135倍的压缩,以及用于减少无线数据传输的系统外图像重建。对于毫米级镜头和超低功耗前端的图像校正,该团队提出了图像校正层,可以使用矩阵乘法和卷积等指令在ISP神经引擎(NE)上执行。
结论
该论文提出了一种新型毫米级成像系统,该系统集成了远程物联网和边缘应用的边缘智能,平均功耗为49.6μW,预期寿命为7天,无需充电。为了实现小尺寸,系统使用超低功耗IC的垂直堆叠,并通过数据和能量管理方法管理存储器和能量预算限制。“在展示了一个微型物联网智能成像系统之后,通过社会技术和道德视角进行分析是必不可少的下一步;我们邀请未来在安全和隐私等主题上开展工作,“该团队总结道。
审核编辑:郭婷
  • 电源管理
  • AI
    AI
  • 深度学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI的TinyEngine NPU为嵌入式系统解锁边缘AI加速能力
    边缘 AI 不仅适用于高端应用。TI 微控制器 (MCU) 集成了 TinyEngine 神经处理单元 (NPU),可在更多电子产品中实现边缘 AI
    的头像 发表于 04-10 10:49 400次阅读
    智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
    、质量检测、自动化产线开发的技术人员及工程师,尤其适用于电子、半导体、新能源等领域的企业研发与生产管理人员。 使用场景及目标: ①应对复杂表面、低对比度、模糊边缘等传统视觉难以处理的检测场景
    发表于 03-31 17:11
    边缘AI算力临界点:深度解析176TOPS香橙派AI Station的产业价值
    AGX Orin 150 TOPS+ 本地大模型推理、具身智能控制、多模态实时交互 迷你AI服务器 176TOPS 意味着OrangePi AI Station正式迈入 高端边缘
    发表于 03-10 14:19
    Neousys宸曜发布适用于狭小空间的经济型边缘人工智能计算机
    采用独特的扁平散热片设计,使得机器在密闭或防水机柜中的散热效果得以优化,并提供亲民的价格,非常适用于智能农业车辆、户外AMR和工业检测系统。NRU-160-FT兼具
    的头像 发表于 12-01 16:21 1131次阅读
    Neousys宸曜发布<b class='flag-5'>适用于</b>狭小空间的经济型<b class='flag-5'>边缘人工智能</b>计算机
    RK3576驱动高端显控系统升级:多屏拼控与AI视觉融合解决方案
    操作提供直观依据。 副屏:呈现 AI 识别结果、系统日志及报警状态,辅助工作人员及时掌握异常情况。 拼控大屏 / 远程屏:汇聚多源视频与统计分析结果,实现全局态势可视化。在智能指挥中心
    发表于 11-21 17:51
    工业视觉网关:RK3576赋能多路检测与边缘AI
    ~150ms6TOPS NPU 边缘AI推理易对接 MES / 追溯系统 一、产线痛点:从“人看”到“机判”的转变· 多工位/多角度同步:单机位覆盖不足,典型项目需 8~12 路并发,且画面时序一致性要求高
    发表于 10-16 17:56
    贸泽开售适用于智能环境应用的Sensirion STCC4微型CO2传感器
    二氧化碳 (CO2) 传感器。STCC4采用超小型4 × 3 × 1.2mm3封装,可直接测量CO2浓度,适用于室内的空气质量监测器、空调、智能恒温器等空间受限的环境监测应用。   Sensirion
    发表于 09-15 18:29 734次阅读
    贸泽开售<b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>智能</b>环境应用的Sensirion STCC4<b class='flag-5'>微型</b>CO2传感器
    具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用相关产品参数、数据手册,更有具有旁路模式的高功率功率放大器,适用于蓝牙®应用的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 08-28 18:31
    <b class='flag-5'>具有</b>旁路模式的高功率功率放大器,<b class='flag-5'>适用于</b>蓝牙®应用 skyworksinc
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    ,实时监控生产过程;在电力监控系统,网关能获取电力设备信息,实现远程监控管理。​ AI 边缘计算网关的应用场景极为广泛。在工业领域,实时监测设备运行状态,预测故障,优化生产工艺;在智慧
    发表于 08-09 16:40
    边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
    边缘智能网关在水务行业中的应用正在深刻改变传统水务管理模式,推动其向‌智能化、精细化、高效化‌方向转型。其核心价值在于将计算、存储和智能决策能力下沉到靠近数据源的
    发表于 08-02 18:28
    是否有适用于智能手表应用的 BLE 和 NFC 标签的二合一解决方案?
    我想知道是否有适用于智能手表应用的 BLE 和 NFC 标签的二合一解决方案?
    发表于 06-30 06:14
    适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端相关产品参数、数据手册,更有适用于 WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 06-20 18:30
    <b class='flag-5'>适用于</b> WLAN 和蓝牙®应用的 2.4 GHz 高效前端 skyworksinc
    NVIDIA扩展适用于AI工厂数字孪生的Omniverse Blueprint
    NVIDIA 宣布大幅扩展适用于 AI 工厂数字孪生的 Omniverse Blueprint,为工程团队提供更多 AI 工厂构建工具,目前已作为预览版推出。
    的头像 发表于 05-22 09:48 1233次阅读
    Deepseek海思SD3403边缘计算AI产品系统
    海思SD3403边缘计算AI框架,提供了一套开放式AI训练产品工具包,解决客户低成本AI系统,针对差异化
    发表于 04-28 11:05
    适用于智能台灯的LED阴极PWM驱动AiP33216/AiP33216E
    的头像 发表于 04-23 10:22 462次阅读
    <b class='flag-5'>适用于</b><b class='flag-5'>智能</b>台灯的LED阴极PWM驱动AiP33216/AiP33216E
