针对不同高温场景的不同特点,格物优信特研制了两种热成像机械退膛装置——炉外热成像机械退膛,以及炉内热成像机械退膛。
炉内机械退膛装置可安装在回转窑窑头
参数:
气源温度:≤30°C
气源压强:>0.3Mpa
环境温度:≤60°C
炉壁厚度:≤500MM
适用场合:回转窑
炉外机械退膛装置可安装在烧结机尾
参数:
气源温度:≤30°C
气源压强:>0.3Mpa
环境温度:≤60°C
炉壁厚度:≤100MM
适用场合:烧结机尾
格物优信热成像退膛装置有以下优势:
高温场景长期稳定运行
专为高温工况设计,现场高温复杂环境下可长期稳定运行。
防尘抗腐蚀
探头采用双层不锈钢材料,有较好的抗腐蚀及防灰尘能力。
自动退出保护
出现低压、超温、断电时,探头均能自动退出炉体,对设备起到自动保护的作用。
智能手动双重控制
可通过PLC智能控制或现场、远程控制(需配远程控制器),让操作更可靠更灵活。
行业应用:
水泥:窑头看火,篦冷机熟料监视
电力:炉膛火焰的燃烧监视
石化:各种管式加热炉工况监视
冶金:加热炉、回转窑、烧结、高炉工况监视
玻璃:熔窑工况监视
焚烧炉:炉内焚烧情况的监视
审核编辑 :李倩
机械
8文章
1771浏览量
43990 -
热成像
3文章
441浏览量
21878
原文标题:格物优信热成像退膛装置介绍
文章出处:【微信号:gh_f13f52d75e0c,微信公众号:格物优信红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
轻量化高灵敏!热成像机芯助力边防无人机“智守”边境|凯茉锐
凯茉锐电子|热成像机芯KC-2R06C-9:无人机吊舱的“全天候感知核心”
热成像机芯USB接口赋能无人机,开启空中热感知新篇章
热成像机芯——边防反无人机领域的“冷眼哨兵”
KC-2IR10AN热成像机芯吊舱:驱动低空经济领域智能化升级
红外热成像机芯,适合用于消防灭火吗?
红外热成像机芯高温损伤问题及防护解决方案
红外热成像机芯小巧机身承载精准测温的红外视觉核心
高灵敏度氧化钒非制冷探测器热成像机芯
热成像机芯与机器人云台:工业智能化的双引擎
机器人热成像机芯:它如何改写智能感知格局?
单兵头盔的“热”感知:热成像机芯集成方案
